Програмирование pic на СИ.
ALEKS1102X
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Програмирование pic на СИ.
Добрый день!
Знаете, КРАМ, я Вас не обзывал, и не подставлял данные.
И фуфло совдеповское не подсовывал ради прикола.
Ваша схема не соответствует даже 1970 году... :)
Хотелось бы посмотреть на Вашу плату с подстроечными конденсаторами ... там С54...55 (на схеме точно не видно).... :) Ну в смысле - ПОКАЖИТЕ ФОТО! А я посмеюсь :)
Это же прошлый век :) Вас любой китаец от 9-ти лет возраста уделает :)
Сейчас ребята из поднебесной в проц загоняют вафлю с блюсралкой, снаружи только кондёр (F NJ B ,TP YTUJ ^) ) для .... рассогласования :) куска провода с "типа" антенной :)
https://drive.google.com/file/d/18Ndaui6IyAEk11h_KbiqK1T0wdsjeyA3/view?usp=sharing
А Вы там выложили некое убожество доисторическое :) Хорошо хоть свою фотку с палкой и в овечьей шкуре не приложили - как бегаете от динозавра :)
Мне ваша схема напомнила АМ приёмник в магнитолах от блау_пук (голубой немного не сдержался :) )
Ладно ... это всё о не о чём ...
Я вот нге пойму?!? тут люди просили помощи, вы молчали, а как кто-то начал помогать - нарисовались красавцы :)
А ГДЕ ВЫ РАНЬШЕ БЫЛИ???
От динозавра спасались ? :) ...
https://mtburlica.by/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=704941326&utm_content=17414902105&utm_term=---autotargeting&etext=2202.O4tFrHOIOs4ZwVUvgld6txqco4wgxoGy5B4BAlJ-zdzURgLy7fcTJ7gbt-ArwW0eB3E-Ogfgu_sfjBYECE47UqWDRidpzDaIIllY-_Z0tZaVY2k1KAmtXBuGcpU6mwi2Xu7ukOne27oZrU-Kl7pPPy3kj7OmxoYI6Dlld036sw1ob2J4cnRoaXZlcHFiaGVt.0608b60067428c9e1ed6d8a1306e3bf163250da7&yclid=1159167200237977599&ybaip=1#back
[size=85][color=green]Добавлено after 2 hours 33 seconds:[/color][/size]
Хм :)
Смотрю вот тут на ваш срач (КРАМ и igorg1) и ... а о чём вы спорите?
Один спорит что может сделать почти идеальную плату кустарным способом :) второй спорит - что это не катит, потому что - ОН не может ту плату сделать :)
А суть то в чём?
Вы сначала ОБА нарисуйте эту плату САМОСТОЯТЕЛЬНО! А потом уже решайте - кто сделает САМ, а кто не САМ :)
А чтобы нарисовать ту схему, Вы сначала хотя-бы в лайАуте нарисуйте приблизительный образец, а потом переведите в тот формат, который воспримут китайцы :)
А чтобы нарисовать тот нужный файл, сначала - нужно проверить - работает или нет :) А для этого - нужна макетка какая-никакая ...
Тут один товарисч, не буду называть по имени - утверджал что я клоун ... но САМ показал некую непроверенную старинную схему, утверждал что ЕДИНОЛИЧНО это проверяет ... Ну и соответственно -хотелось бы у него
уточнить - а КАК он проверял ту старинную АМ схему? На каких платах проверял все те фильтры, которые там нарисованы? Ну и вообще - там схема незаурядная по фильтрации :)
Если этот чел после того навоза (фильтров) там что-то получает конкретное по напряжению, то скорее всего - там милливольты на входе, а значит - он ловит эти данные или с помощью АЦП или с помощью компараторов :)
Хотелось бы услышать от "создателя" - что он там ловит ? :)
И особенно посмешило паралельное подключение трёх элементов 2И :) Это значит ТАК нужно усиливать сигнал по току для некого полевого транзистора, чтобы он ШИМил некую поднесущую ... :)
... извините если обидел кого ... но эта не та схема, которую Вы изначально хотели показать :)
А ту которую вы бы хотели показать - у Вас нет :) Это привилегия китайцев :)
не буду сильно хвастаться, но у нас в Беларуси программисты намного круче Вас :)
Хм :)
А суть то в чём?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784243#p4784243"]эта не та схема, которую Вы изначально хотели показать[/uquote]
Вы что либо знаете про стандарт ISO15693?
Вы когда нибудь видели китайские современные системы этого стандарта?
Пока что вы просто треплете языком, не более того.
В мире есть всего несколько производителей таких систем предназначенных для проходов.
Расстояние между антеннами 1,8 метра обеспечивает только продукция китайской Andea. А теперь и наше изделие.
Вот ридер из китайской антенны:
https://andea-rfid.com/reader/352.html
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784243#p4784243"]у нас в Беларуси программисты намного круче Вас[/uquote]
Причем тут программисты Беларуси?
Обсуждаемое изделие не является программным продуктом.
Это эмбед.
Радиотехническое устройство.
Ясен пень, что часть функционала таких устройств находятся в коде МК управляющего системой. Поэтому создать такое устройство может только радиоинженер владеющий математикой обработки сигналов.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784243#p4784243"]Хотелось бы посмотреть на Вашу плату с подстроечными конденсаторами ... там С54...55 (на схеме точно не видно)....
Ну в смысле - ПОКАЖИТЕ ФОТО! А я посмеюсь[/uquote]
Ну посмейтесь:
А чем вам не понравились подстроечные конденсаторы?
Вы знаете готовые режекторные фильтры на частоту 13,56 МГц?
Вот например, немецкая Feig AG, сделавшая свои ридеры как раз по схеме со входным смесителем и выделением поднесущих, применила заказные керамические полосовые фильтры на нижнюю боковую частоту 13,1 МГц сигнала модулированного меткой. Делает эти фильтры Murata. Но в каталоге продукции Murata этих фильтров нет. Ибо они заказные.
Поэтому их решение с преобразованием входного сигнала в SSB практически не реализуемо, а вот убрав режектором только несущую, можно получить DSB сигнал и даже выиграть в его энергетике по сравнению с SSB. Вот для этого нужно два кварца и два подстроечных конденсатора для реализации этого входного кварцевого режекторного фильтра.
Сделать чисто SDR приемник прямо с антенны невозможно по причине очень малой глубины модуляции на предельных расстояниях. Даже 32 битного конвейерного АЦП с рейтом в 50...60 МГц будет недостаточно. Его динамического диапазона не хватит для получения адекватного результата преобразования.
Это без учета, что даже такой АЦП стоит как крыло самолета.
Это эмбед.
Ну посмейтесь:
Последний раз редактировалось КРАМ Сб янв 31, 2026 00:22:03, всего редактировалось 1 раз.
ALEKS1102X
Я не ИНТЕРЕСОВАЛСЯ системами такого уровня в принципе :)
Меня не просят такое сделать, я не интересуюсь :)
По работе у меня симбиоз - один чел пишет программы просмотра показаний на котельных, я пишу и создаю устройства, которые заменяют всякие там сименс, висман, элко, и т.д.. и т.п....
Он пишет проги для андроид - чтобы смотреть состояние котельных, а я меняю ранее вышедшее из строя (ЕС -китай оборудование :) )
Примеры были у меня ранее в сообщениях в ссылках, и будет ещё куча :)
Ну не стоит оно того чтобы за сраный кусок ржавого железа платить 500 баксов: https://gasmarket.ru/product/elektrod-rozzhiga-rastopochnaya-gorelka-dlya-kotlov-viessmann-vitogas-100-f-gs1d-72-140-kvt-7827056/ :)
Этот электрод легко ремонтируется путём наварки на него обычного сварочного электрода :)
Делов - ПЯТЬ минут, работает дольше заводского :)
Есть блоки - менеджеры горения от ранее упомянутых фирм и т.д.. - которые стоят по 2 а то и три тонны баксов :)
Я их легко делаю за 500 баксов на сторону, а для предприятия там и сотенки хватает :)
У меня - пожизненная гарантия (ну пока я жив :) ), у тех блоков, которые продаются на стороне - гарантии месяца нет :)
И да, я знаю - что судя по схеме - обсуждаемое оборудование - не является программным продуктом :)
Там смотрится как аппаратный старинный модуль :) И он сейчас не в тренде :)
Сейчас котируются программные продукты :)
А мне что заказывают - то и делаю :)
И ещё раз - КРАМ - не надо обзываться :) )
Последний раз редактировалось ALEKS1102X Сб янв 31, 2026 00:31:08, всего редактировалось 1 раз.
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784307#p4784307"]Там смотрится как аппаратный старинный модуль
Сейчас котируются программные продукты[/uquote]
Бред сивой кобылы.
Даже обсуждать нечего.
Все промоборудование не является программным продуктом. Однако оно востребовано.
Антенны о которых идет речь не предназначены для бытового применения. Это производственное оборудование контроля за перемещением материальных ценностей.
Бред сивой кобылы.
ALEKS1102X
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4784308#p4784308"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784307#p4784307"]Там смотрится как аппаратный старинный модуль :) И он сейчас не в тренде :)
Бред сивой кобылы.
Антенны о которых идет речь не предназначены для бытового применения. Это производственное оборудование контроля за перемещением материальных ценностей.[/uquote]
А я про бытовое и не говорил.
А про пром ... А Вы можете сказать одну вещь: вот сейчас морозы, при минус 25 - как там будет себя чувствовать тот подстроечный конденсатор?
Я думаю что на морозе та система работать не будет :) (имхо)
И ещё - есть ДВА вида контроля данных - папаратные и программные. У Вас, вернее, в той схеме, которую показалы Вы - там аппаратная система. Проц сильный не нужен :)
Смотря от принципиальной схемы ... у Вас несколько входов сигнала - один АЦП, второй компаратор...
По сути - всё решается сигналами на входе...
Меня смущает только схема входных сигналов :) Всё основано на обычных 2И элементах :) И нету усилителей сигнала... Я правда не знаю - какой транзистор стоит на входе (VT6 или 8) и какой на ШИМ (модуляцию), но что-то мне кажется - такая\ схема работать не будет :) Но опять-же - смотря какие номинали тех транзисторов :)
Вот к примеру, транзистор который ШИМит, там тока недостаточно :) Там ещё нужно напряжение для полноценного открытия :) А инаяе будет пердеть и греться :)
Но это лично моё мнение :) Я бы сделал по другому, но никак не на 2И :) ...
Не, 2И для совмещения полезного сигнала и модуляции - это НОРМ :)
Но параллелить 2И для раскачки транзистора полевого - это не совсем НОРМ :)
И ещё есть одно НО! Ведь входной модулируемый сигнал очень ниже пяти вольт, да даже 2,5 вольта -середины, где проц определяет значение нуля или единицы...
Тут тоже есть вопрос :)
Или там компараторы используются с программной настройкой уровня? :)
... опять-же ... На входе полевой транзистор, работает в качестве инвертора ... 2И элементы усиления по уровню не дают ...
Я бы так сказал: схема не факт что рабочая, а если работает - то фифти в никуда :)
Бред сивой кобылы.
- КРАМ
- Друг Кота
Даже не стал цитировать этот поток сознания.
Бред от начала до конца.
Какие то полевые транзисторы на входе. Какие то компараторы.
Нет там никаких компараторов. Ни одного.
И схему я привел лишь как фрагмент. На ней силовая передающая часть, мост развязки передатчика и приемника, а так же квадратурная пара смесителей приемника.
Там не приведен остальной тракт приемника до входов АЦП. Там нет логики создающей квадратурную пару гетеродинов и накачку передатчика.
Ваша сентенция о большой схеме и простом МК - это херня полная.
Входной сигнал АЦП на максимальной дальности составляет всего 20...70 мВ.
Его даже на осциллографе не видно, а МК уверенно вытягивает манчестер ответа метки.
Это при том, что сквозное усиление приемника составляет примерно 70 дБ.
Устройство не требует работу на улице по своему назначению.
Но это определяется не схемой, а конструктивным оформлением.
В схеме нет элементов препятствующих работе при отрицательных температурах.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784310#p4784310"]Но это лично моё мнение[/uquote]
Не надо озвучивать "лично свое мнение", особенно если оно от начала до конца феерично глупое и безграмотное.
Просто "не ищи дурее себя" (с).
ALEKS1102X
Добрый день!
Да и хорошо что не стали цитировать, и так всё понятно.
А т о что бред ... Ну как сказать ... Вы по входу "MOD" ШИМите транзистор "VT8 или 6" там хрен пойми ...
А по входу "TX1 или TxI" даёте некий сигнал ... не знаю - полезный он или так - для сравнения - мне особо то и не интересно 6) Как бы по барабану :)
Но если "Tx1" - это полезный сигнал, а Вы используете элементы 2И для совмещения двух сигналов ... то как бы это не совсем то ... :)
Элементы 2И не будут воспринимать ваши "Tx1" ниже 2,5 вольта ( у Вас питание 5 вольтов :) )
А вот если это просто некий кодирующий протокол, а по входу "RXхрен поймиINPUT" идёт подмес входного сигнала ... то возможно и и будет работать :)
Не суть важно, меня эта тема не интересует даже в том плане, что там ОДИН раз красиво написал - и можно забыть о работе :) Всё будет работать, а зачем тогда Вам лично деньги платить?
Вы получили за разработку, проект на руках у заказчика, он распоряжается и заказывает готовые устройства там - где ему нравится, прошивка - его собственность :)
Другое дело у меня :) По городу около 40 котельных, и нам ещё передают разные предприятия, которые почему-то сомневаются - что своего КИПовца содержать накладно, лучше всё обобщить ...
Там конечно не только КИПовца нужно содержать, а ещё и электриков, ГАЗовиков, АСУП - служба передачи инфы на централизованную систему подсчёта инфы, опять-же - слесаря, которые где-то смажут задвижки, подварят утечку, поменяют протекающий кран и т.п. :)
Опять-же - на аварийные порывы и т.п. по ночам выезжать ...
Да! для некого отдельного предприятия - это накладно :)
Потому и передают котельные нам в КоммунТеплоСети :)
А у нас тоже своя "ипанутая" политика есть: - если покупаешь запчасть, тоона не должна на складе валятся, и не должна по накладным проходить... Она должна быть немедленно списана - её же типа заказывали чтобы поставить в некое место, не правда ли ?!? :)
И вот получается некая порнография - чтобы купить запчасть (туже катушку на газовый клапан), нужно дать заказ в отдел снабжения...
Там могут возразить - а ГДЕ купить дешевле? Давайте проведём тендер... А ничего там - что производитель ОДИН - это БрестТермо ??? для наших клапанов ! :)
Но это ещё не всё :) Далее идёт переписка - наши делают запрос, те отвечают, наши делают бумажку на покупку, те подтверждают, наши оплачивают - те высылают бумагу - всё ОК приезжайте и забирайте.
На словах это пять минут, по факту - это МЕСЯЦ а то и ДВА!
А если мороз? А если нет резерва? А потом начинается выяснение: - А КТО ЭТО СДЕЛАЛ? А кого на данный момент нужно вые...ь?
А писанина бумаг?! Это же отдельная тема :) Куча навозников-проверяющих :) И их не интересует - как работает котельная, и в каком состоянии котлы :) Им интересно - заполнил ты журналы-макулатуру или нет :)
На этом фоне, я иногда просто беру и делаю своё устройство взамен того - которое накрылось :)
Пример, накрылся в 2016 году ящик от "УралЭнерго" ... ну как накрылся... каждую ночь некие засады, то конвейер подачи щепы не работает, то экстракторы не запускаются (гидростанции), то ещё что-то ...
Вызывают электриков, вызывают КИПовцев, и т.д. и т.п...
Электрики на меня косо смотрели - типа когда сделаешь своё ?!? но мне не говорили, ну кто-же хочет из собственного кармана платить за разработку :)
В результате - попросил мастер электриков, я за пару месяцев сделал :)
Выкинул ВЕСЬ навоз из ящика, поставил туда 10 релюх, и свой модулёк на PIC16F877A - коробочка такая 18 * 10 * 5 см :)
И забыли электрики и КИПовцы о ночных выездах :)
А тут две недели назад - КИПовец, обслуживающий ту котельную спрашивает : А можно в том блоке сделать задержку на 15 секунд на запуск экстакторов (гидростанций) после пуска конвейера?
Типа - на конвейер поставили инвертор на двигатель, и он запускается медленно ... Ну конечно можно! :) В чём проблема? Правда в 2016-ом году я эту прошивку делал на вин7, и на АСМе :)
Ну пришлось пару часов покарячиться, чтобы условно современный но ипанутый МПЛАБ 4.15 понял - чего я от него хочу :)
https://drive.google.com/file/d/17c7gX25cst3J7nmorh2lBp2KV9vFNGFX/view?usp=drive_link
А потом, год назад, начали накрываться таймеры (кстати - Российского производства), ну мвроде можно поискать и купить, но в нете говорят - их уже не выпускают...
Ну что-ж делать, купили некое уё*ище: https://drive.google.com/file/d/1i74AxNsyRE6FzmdTkkhFoDGVye_JXLDk/view?usp=sharing
Сами полчаса разбирались - как то дермищще настроить :) Поо то что операторы просто неделю (пока я свой блок не поставил) просто не подходили к настройкам :)
Ну я в результате - сделал свой таймер, с людей не взял даже копейки :)
https://drive.google.com/file/d/1SyXQOdlFQ2JXqJwjogrILLu3QsIF23bv/view?usp=sharing
А вообще - это флуд :)
Попрошу модератора - удалить это через неделю
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784441#p4784441"]меня эта тема не интересует даже в том плане, что там ОДИН раз красиво написал - и можно забыть о работе
Вы получили за разработку, проект на руках у заказчика, он распоряжается и заказывает готовые устройства там - где ему нравится, прошивка - его собственность[/uquote]
Еще один фееричный бред.
Вообще то я работаю штате компании. Уже 17 лет.
закончится этот проект, будет другой. У меня за 17 лет проектов полсотни наберется. Разной степени сложности. Основных - десятка два.
Это называется R&D.
Любая приличная компания имеет у себя такое подразделение, если не желает выпасть с рынка.
И не надо гадать на кофейной гуще относительно показанной мной схемы. Не надо смешить публику нелепыми рассуждениями.
Я показал схему с единственной целью - доказать, что это ни разу не Китай и вся техническая документация - наша.
Кстати, сейчас идет работа по включению этого изделия в реестр Минпромторга. И не только этого изделия.
Это называется R&D.
ALEKS1102X
А фееричный - это КАКОЙ БРЕД?
Я бредом не занимаюсь, я в основном работаю с физ. устройствами
И у меня ВСЁ работает
А схему Вы показали - не ФАКТ что рабочую
Почему? Почитайте мой "фееричный" бред
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784455#p4784455"]А фееричный - это КАКОЙ БРЕД?[/uquote]
У тебя проблемы с литературным русским языком. Мой комментарий относился к ЦИТАТЕ, которую я привел.
Так принято в приличном обществе. Либо комментируешь все предыдущее сообщение и тогда его НЕ ЦИТИРУЕШЬ, а в своем комментарии излагаешь смысл комментируемого. Либо приводишь КОРОТКУЮ ЦИТАТУ того, что потом комментируешь.
Поэтому фееричный бред, В ДАННОМ СЛУЧАЕ, это твои рассуждения о заказчике и взаимодействии с ним.
У меня заказчик - это мой работодатель - компания в которой я работаю и получаю зарплату.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784455#p4784455"]А схему Вы показали - не ФАКТ что рабочую[/uquote]
Мне твои оценки нах не облокотились. Чесслово.
Особенно с учетом твоей эпичной безграмотности в радиотехнике.
Так же рекомендую не показывать свои комплексы неполноценности так откровенно. Стремно это.
ALEKS1102X
Да мне в принципе - тоже пох на твои оценки, и учёты типа "моей" безграмотности
Я делаю устройства не для "безграмотных" типа тебя
а по работе
А сюда захожу людям помочь
Вот смотрю - помог челу, он уже несколько месяцев не у дел
Зато появились те - которые молчали до того - как я появился
Да не вопрос! Я же могу и пропасть на полгода и больше
Вы что-ли помогать будете?
Да у Вас мозгов не хватит кому-то помочь
Вы здесь за ради кого-то пообсирать
Или я неправ?
Или я неправ?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784603#p4784603"]Да у Вас мозгов не хватит кому-то помочь
Или я неправ?[/uquote]
Тут когда помогают, те, кому помогают, повышают репутацию тем, кто помогает. А так же повышают рейтинг сообщений, которые явились помощью.
А теперь посмотри на свою репутацию и свой рейтинг сообщений и сделай правильный вывод о своей роли на этом форуме.
На мои параметры можешь не смотреть.
Увы, ты пока обычный форумный клоун...
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784441#p4784441"]...Выкинул ВЕСЬ навоз из ящика, поставил туда 10 релюх, и свой модулёк на PIC16F877A ...[/uquote]
Потом приходит котлонадзор, или аналогичная служба, и вставляет по самые бакенбарды
за использование на котельной не сертифицированного оборудования. Или у вас не так ?
Audiatur et altera pars !
ALEKS1102X
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4784633#p4784633"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784603#p4784603"]Да у Вас мозгов не хватит кому-то помочь :) Вы здесь за ради кого-то пообсирать :)
На мои параметры можешь не смотреть. :music: :music: :music:
Увы, ты пока обычный форумный клоун...[/uquote]
ГЫ :) насмешил :) Самому-то не смешно ?
То что я там некую блондинку поставил на место - за это мне СРАЗУ минус 78 с небольшим хуйком сделали - это НОРМАЛЬНО? :)
Но ладно, я там немного неправильно сказал, может она и умеет что-то писАть, или пИсать - смотря где ударение ставить :)
Или это было не на этом форуме? Я ведь не на форумах торчу :) Я в основном по работе и за народ :)
А по поводу - кто клоун :)
Ну так клоун - наверное тут на сайте выпендривается и помощи НОЛЬ! :) Не заставляй меня смотреть весь топик в поисках того - где ты кому-то помог :) Я думаю- что таких сообщений не найду :)
А рейтинг у тебя вроде неплохой :)
Спрашивается: А кто тебе этот рейтинг выставил ??? :)
Сам ответишь, или мне твоих друзей и подлизывателей здесь назвать? :)
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4784663#p4784663"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784441#p4784441"]...Выкинул ВЕСЬ навоз из ящика, поставил туда 10 релюх, и свой модулёк на PIC16F877A ...[/uquote]
за использование на котельной не сертифицированного оборудования. Или у вас не так ?[/uquote]
Чувак! :) А может расскажешь - что вот это такое? https://drive.google.com/file/d/1xBw_L37ciEws5yKVZJIDWLzChlOLVHHh/view?usp=sharing
Это дермаищще можешь найти на просторах инета по ссылке приблизительно этой: https://yandex.by/search/?text=S4565AS&lr=153
А теперь расскажите мне: КАК!?! это дерьмо серитифицировалось у нас в Беларуси?
По системе электроснабжения (~220воьт), или по системе того что мы используем природный газ?
Да это ОДНОРАЗОВОЕ ДЕРМО я бы вообще в Беларусь не ввозил - оно не работает и не ремонтнопригодно!
:) Я на Ваши вопросы ответил, или задавайте очередные :) ...
Кто его сертифицировал (если вообще сертиыицировал) - тот мудак от слова СОВСЕМ!
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784704#p4784704"]То что я там некую блондинку поставил на место - за это мне СРАЗУ минус 78 с небольшим хуйком сделали - это НОРМАЛЬНО?
Я в основном по работе и за народ[/uquote]
Что и требовалось доказать. Ты - клоун.
И не важно кто тебе выставил минусы. У меня минусов не меньше. чем у тебя. Важно, что у тебя практически нет плюсов. А за помощь ставят плюсы. Так где твоя помощь? Нет её.
Есть только надутый гондурас.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784704#p4784704"]Спрашивается: А кто тебе этот рейтинг выставил ???
Сам ответишь, или мне твоих друзей и подлизывателей здесь назвать?[/uquote]
А ты взгляни сам, тебе придется почти весь форум в "подлизыватели" записать. Но это за карму.
А рейтинг сообщений ты можешь легко сопоставить с моей помощью - там все указано ссылками на сообщения.
Такшта врешь ты, клоун ты наш смешной...
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784704#p4784704"]Чувак!
А может расскажешь - что вот это такое? https://drive.google.com/file/d/1xBw_L3 ... sp=sharing
....[/uquote]
Глупый самонадеянный балабол.
Во первых, это венгерское изделие американской компании. Во вторых, сертификация не означает, что изделие не может выйти из строя.
Ты сначала сам пройди эту самую сертификацию, тогда МОЖЕТ БЫТЬ поймешь ее цель. Хотя вряд ли. Глупый самохвал не в состоянии понимать ничего, кроме своего ЧСВ.
Во третьих, самое смешное тут в "неремонтопригодности"... И что тут может быть "неремонтопригодно"? Может у тебя просто руки из ж. растут и в голове опилки?
....[/uquote]
ALEKS1102X
Улыбнуло
Особенно в том месте - где мне нужно искать Ваши полезные сообщения на этом форуме
Послушаете песню, она про то ... а про что она - услышите в процессе прослушивания
https://drive.google.com/file/d/1lBFrRq ... sp=sharing
PS: я не самонадеянный, я ПРАКТИК
а балаболов вижу каждый день - это не те, которые могут что-то сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВЫ! первый пример
Добавлено after 14 minutes 30 seconds:
КРАМ - а можно один вопрос?!?
ты отвечаешь за чела под ником "zAries"
А можно нескромный вопрос? А не ты ли это под другим именем, или это твоя подружка, которая тебя плюсит здесь на сайте ?
- КРАМ
- Друг Кота
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784728#p4784728"]мне нужно искать Ваши полезные сообщения на этом форуме[/uquote]
То есть ты тем самым подтверждаешь, что ты пустопорожний балабол.
Это не я, а ты обвинил меня в том, что у меня "подлизыватели" и я никому не помогаю...
Поскольку пруфов на эту тему у тебя нет, то ты - балабол. ЧТД.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784728#p4784728"]я не самонадеянный, я ПРАКТИК.[/uquote]
Самонадеянность ортогональна практике. То есть ты самонадеянный практик. И к тому же уникально безграмотный в радиотехнике, как показало общение с тобой.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784728#p4784728"]КРАМ - а можно один вопрос?!?
А можно нескромный вопрос? А не ты ли это под другим именем, или это твоя подружка, которая тебя плюсит здесь на сайте[/uquote]
Ты еще и дебил, как выяснилось.
Впрочем, твоя неспособность вменяемо написать сообщение с цитатой лишнее тому подтверждение.
Каждый, кто меня плюсует, имеет свой аккаунт, который ты можешь увидеть. Там есть дата регистрации. Но тебе же проще предположить всякую хрень, нежели заподозрить себя самого в отсутствии квалификации... Не правда ли, клоун ты наш...
ЗЫ. zAries не поставил мне ни единого плюса. Ни в карму, ни в рейтинг. Обтекай.
ALEKS1102X
Ну то что ты обзываешь меня дебилом - в очередной раз говорит - что ты НЕАДЕКВАТ!
А каждый - кто плюсует неадеквата - САМ не в порядке со своими мозгами
Вы ребята уверены:- что плюсуя дебила - поддерживаете этот сайт ?
Смешно смотреть на то - как он тут корячится
- Аlex
- Модератор
Может хватит ? Идите в личку отношения выяснять.
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4784704#p4784704"]...Чувак!
А может расскажешь - что вот это такое?...[/uquote]
Как что, очередная "Новая папка3", научитесь уже делать ссылки.
По поводу сертификации - не знаю как у вас в Белорусии, в России это обязательно.
Да, бюрократично, да, куча бумаг, но так есть на сегодняшний день, и за этим следят.
И ещё, совет: Чувак это кастрированный баран, так что применяйте сей термин
по назначению, ежели не хотите иметь проблем в реальной жизни.
