Возникли такие вопросы.
При половинной нагрузке (судя по индикаторам) держит 5 минут. Значит аккумуляторы сдохли? А сколько должны держать новые? А если поменять, то нужно как-то делать калибровку(например как в smart APC)?
При включении 1 секунду пищит(не важно запуск от сети или от батарей), и горит красный индикатор FAULT. Потом работает. Это нормально?
Хотел установить софт (скачал с офф сайта) - не устанавливается, просит серийный номер. Номер который на устройстве не подходит.
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
