Тележка для лестниц с тройными колесами. Расчитать
Сообщение vlasovzloy »
Есть тележки с тройными колесами.
Типа такой https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-0/w ... 780292.jpg
Чото заморочился холодильники там стиралки спускать поднимать тема неплохая. Но чото ценник на большие хорошие вообще негуманный, а дешевое смысла нету брать, развалится через один два раза.
Интересно как расчитать размеры в зависимости от высоты ступенек и диаметра колесиков. Мб кто заморачивался и делал самодельную. Пытался гуглить в расчеты, херня всякая вылазит вобще не по теме вопроса
Сообщение bolek »
Тебе тележка нужна чтобы холодильники в одну каску по лестнице таскать или для продажи?
Если первое, то купи и не парься с расчетами. Если второе - купи и реверсинжиниринг тебе в помощь.
В любом случае придется купить. :)))
Расчеты следует искать в учебниках и методичках.
Сообщение newbie666 »
Как вариант: найти на маркетплейсах тележку, которую хвалят и по фото вычислить размеры. Для рамы и диаметра колёсиков они, как правило, указаны. Можно макет сделать, да хоть из упаковочного картона и попробовать, как он по ступенькам "ходит".
Я подобным образом когда-то "копировал" откидные транцевые колёса для надувной лодки у одного известного производителя. Получилось хорошо.
з.ы. Цена готового казалась сильно завышенной. Хотя, потом прикинул - если все материалы покупать и платить за металлообработку (а там всё из нержавейки), то вышло бы не сильно дешевле, если не дороже.
Вот на этой картинке:
https://www.ozon.ru/product/telezhka-sk ... 828714439/
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-g/w ... 754160.jpg
указана высота края верхнего колеса от земли- 23 см.
Если взять этот размер за основу, и взять эту картинку:
https://www.ozon.ru/product/telezhka-sk ... xk1HN2RQBk
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-1-0/w ... 543268.jpg
(29.46 КБ) 165 скачиваний
то, произведя некоторые графические и измерительные действия, приблизительно получим:
диаметр колеса 95~100 мм, расстояние от оси вращения тележки до оси колеса- 135~145 мм
Понял, как можно рассчитать размеры не "прикидочно", а математически:
Вот "основа ТЗ":
(30.77 КБ) 151 скачивание
Размер А - радиус колеса плюс 2~3 сантиметра, чтобы колесо не соскочило со ступеньки (допустим, колесо диаметром 10 см) = 7 см
Размер В - высота ступени (максимальный размер по ГОСТ- 20 см).
Расстояние между осями колёс- SQR (6² + 20²) = SQR 449 = 21,19 см
Угол от линии, соединяющей оси колёс, до линии, соединяющей оси колёс с осью вращения тележки- 30°
Катет этого (прямоугольного) треугольника- половина расстояния между осями колёс- = 10,6 см. Угол между катетом и гипотенузой- 30 градусов, Расстояние между осью тележки и осью колеса (гипотенуза)-
= 10,6 / COS 30° = 10,6/0,866 = 12,23 см
Что, в общем-то, достаточно близко к размеру, полученному по картинке.
НО!!! диаметр колеса в сторону увеличения ограничен минимальной шириной ступени, которая составляет 27 см. То есть, расстояние между осями колёс плюс радиус колеса- должно быть меньше 27 см.
Колесо диаметром 10 см, это 21,19+5=26,19 см. (почти на пределе)
СпойлерОбзор от ИИ
Стандартные размеры ступеней обеспечивают безопасность и комфорт: высота подступенка (вертикаль) обычно составляет 150–180 мм (макс. 200 мм), а ширина проступи (горизонталь) — 270–300 мм (мин. 250 мм)
. Для жилых зданий часто применяют высоту 150–175 мм, для общественных — 130–180 мм, с учетом ширины марша от 1 до 1,35 м.
Основные стандарты ступеней:
Высота подступенка (a): 120–200 мм. Оптимально для жилых домов — 150–180 мм, для общественных зданий — 130–180 мм.
Ширина проступи (b): 250–350 мм. Оптимально — 270–300 мм.
А теперь можно сделать макет тележки (хоть из картона), макет лестницы (или использовать имеющуюся "под ногами" :))) лестницу), и проверить, как такая тележка будет двигаться по лестнице.
зы.. Если честно, то меня не "поразила" стоимость подобных тележек на озоне: Вот как на вашей картинке:
https://www.ozon.ru/product/telezhka-sk ... WZ8hQgyZwJ
1774 руб
Другие варианты:
https://www.ozon.ru/product/telezhka-gr ... YZnsxNBY1D
2825 руб.
3698 руб.
https://www.ozon.ru/product/gruzovaya-t ... mZDcWk2V6x
2719 руб.
Самая дорогая, из попавшихся:
https://www.ozon.ru/product/telezhka-sk ... 7OoswW8PM6
11254 руб.
зызы.. Что-то я очень сильно сомневаюсь, что, у вас получится сделать то, что вам нужно, дешевле, чем купить готовое, если, конечно, у вас "под боком" нет какого-нибудь металлообрабатывающего цеха с подходящим станочным парком.
Сообщение Муркиз »
А чего там рассчитывать - высота ступеньки максимальная известна, она гостирована, наезжающее колесо должно быть чуть выше уровня ступеньки, диаметр колеса оптимально должен быть равен удвоенной высоте ступеньки плюс небольшой запас, вынос колеса от центра поворота должен быть таким, чтобы набегающие на ступеньку колесо не уперлось в следующую ступеньку.
И чем больше будут размеры, тем легче будет ее перемещать.
Стройте уравнения и решайте задачу на оптимум целевой функции...
А если знаете начерталку, то можно и графически эту систему решить...
Делов то...
ЗЫ. Но если тележка рассчитывается на работу двух человек, то можно сделать вс гораздо проще.
А если подъем и медленный годится, то и для одного, причем конструкция и гораздо проще выйдет... И два колеса всего нужно, а из инструмента болгарка да дрель...
Сообщение Николай_С »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4785238#p4785238"]Чото заморочился холодильники там стиралки спускать поднимать тема неплохая. Но чото ценник на большие хорошие вообще негуманный, а дешевое смысла нету брать, развалится через один два раза.[/uquote]А Вы не покупайте дешевые холодильники и стиралки (впрочем, как и любую другую бытовую технику). Глядишь, проблема с тележкой станет неактуальной. ;)
P.s. Чего-то вдруг вспомнилось любимое изречение нашего ротного, отправлявшего залётчиков маршировать на плац: "если через уши не доходит, так может через ноги дойдёт". (Если что, речь тут про мозги.) :))) Интересно, к чему бы это?
Да я то не покупаю, я ремонтирую
Тогда всё гораздо проще - переложите проблему с доставкой на плечи клиентов. Чего самому-то горбатиться?
Сообщение 6ф1 »
Мне кажется, что нет никакой разницы , три маленьких колеса или одно большое. При транспортировке в одну каску вес холодильника/ стиралки всегда ниже грузчика и прилагаемое усилие не совпадает с вектором массы. Второй грузчик, приподнимая " хвост " тележки, ускоряет и облегчает процесс на 300%.
Трёхколёсный вариант актуален на инвалидных колясках с электроприводом. Но на них нужен полный привод на все колеса.
Сообщение Муркиз »
Неверно. Привод нужен лишь для вращения всей качалки, а на колесах достаточно иметь храповые тормоза.
И потом -
- а разве масса имеет вектор ???
Последний раз редактировалось Муркиз Вт фев 03, 2026 16:26:20, всего редактировалось 1 раз.
6ф1 писал(а):Мне кажется, что нет никакой разницы , три маленьких колеса или одно большое. При транспортировке в одну каску вес холодильника/ стиралки всегда ниже грузчика и прилагаемое усилие не совпадает с вектором массы.
Вы зря так думаете- тащить вверх по лестнице тележку с "тройными" колёсами, немного легче, чем тележку с обычными одинарными колёсами.
