Подскажите с резистором в трансформаторном YX-4118D
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Angor. »
Принесли зарядник от страйкружжа... Выгорели все... Кроме провода и транса
Интересует резистор... Это же не нулевой, в качестве предохранителя..? Стоит в параллель светодиоду на выходе на нагрузку, то есть ограничивает зарядный ток, видимо?
Ну и марку бы светодиода... :roll:
Плииз...
На трансе, кстати, выходное 12,6в! Плюс ещё подъём напряжения через мост...... Вообщем нифига не понимай - куда столько... Если маркировка - 8,4 в 250мА... Или это косяк разрабов..?
Редактировать, добавлять не могу... Какая то ошибка SQL....
(160.06 КБ) 104 скачивания
(221.1 КБ) 90 скачиваний
"Скажи мне - и я забуду, покажи мне - и я запомню, научи меня - и тогда я постигну..."(с) Конфуций
Сообщение vlasovzloy »
Ограничивает ток заряда. Хз сколтко он был. Может 10 Ом, может 22 или 47, может 2,2 Ома или 5,6
Почини зарядку, вместо резистора реостат и выясняй по току зарялки какрй должен быть у аккума
Тут что, второе сообщение на ту же тему?
Сообщение кот кеша »
ну ограничивать ток заряда резистор может
но больше похоже на датчик тока зарядки
падение напряжения на нем зажигает светодиод
соответственно номинал резистора должен соответствовать параметрам светодиода и силе тока зарядки
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
аккумуляторы какие ? тип какой
драйвер зарядки есть ?
Эта ветка "дубль", то же самое обсуждается вот в этой ветке: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p4785447
Там же и ответы на ваши вопросы.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
