Добрый день, заинтересовало интересное направление использования тиристорных стабилизаторов постоянного напряжения с микроконтроллером STM32 от Мироненко С. (ж. Радио №3-2025г. стр. 38-41). К сожалению, кроме этой статьи больше никакой информации по данной теме и устройству не найдено. Интересно узнать ваше мнение о применении подобных устройств для питания Восьмикрута.
Применять не имеет смысла. Силовая часть Восьмикрутов представляет собой инвертор напряжения на IGBT, который сразу питается от нерегулируемого высокого постоянного напряжения. Регулирование, а также стабилизация (для HD версий) выходного напряжения для двигателя выполняется самим инвертором с помощью ШИМ модуляции. Кроме того, когда мы выходим на мощности более 3кВт, напряжение после выпрямителя сильно проседает, а ток из сети потребляется несинусоидальный (это дополнительно греет провода). В таких случаях требуется иной подход для сохранения напряжения и снижения гармоник по сети. В нашем случае это блоки питания Бульдюк и Бульдюк HD600.
Всех приветствую! Есть вопрос по ПЧ Веспер Е2 8300 025Н 18.5квт. Он исправно 8 лет крутил на 37 герцах мотор, нагруженный на обычный водяной насос. Своевременно продувался компрессором. Примерно недели две назад появился непонятный глюк - частотник останавливается с ошибкой OL1. Причём остановиться может и раз в сутки, и по 6 раз за день в рандомное время. По документации, OL1 - это якобы перегрузка двигателя. Сам двигатель холодный, крутится практически от руки, посторонних шумов/хрустов ни в двигателе, ни в насосе нет. Можете накидать список хотя бы примерных мест, куда заглянуть?
Не в ту тему написали. У нас тут самодельные Восьмикруты обсуждаются. Создайте тему в разделе "управление двигателями", может кто-нибудь подскажет. Двигатель надо проверить на утечку на землю, мало-ли. Я Весперы не разбирал, но в принципе всё одно, за 8 лет электролиты и оптика могли "устать".
Руководство по эксплуатации E2-8300, Руководство по ремонту Е2-8300-025Н, стр.20, п. 4.13. Проверка на двигатель, как вариант. СпойлерВозможно, стоит начать с того, чтобы посмотреть, чего там проц намерял (цитата из РЭ, стр. 27): Для отображения выходного тока, выходного напряжения и напряжения звена постоянного тока должны быть установлены значения 0001 для соответствующих констант: 4-00…4-02.
Такой вот рыжий получился Спойлер https://photos.app.goo.gl/efjjJJ7RmvVZMudf6 немного ошибся, слишком близко транзисторы поставил, пришлось что-то вроде сепаратора напечатать, чтоб не замкнули.
Не забывайте использовать свежее ПО, на сегодня моторный от 27.10.25г с начальным сглаживанием задатчика и модуль внешнего управления от 21.01.26г (версия .09, он её показывает).
Guerte br5010. Мост интересный, один из лучших среди подобных 50-ти амперных, есть еще с "классическими" выводами и чуть большим корпусом 32*32 мм. Очень низкое тепловое сопротивление, отлично передает тепло радиатору. Сейчас использую только такие.
Представлю схему модуля внешнего управления с индикатором на чипе TM1637. Прошивка проходит испытание. Скоро добавлю в архив. Режимы управления U01-U06 остались без изменений. Что изменилось: - теперь два аналоговых входа, один задаёт частоту вращения вперёд, другой назад (можно две крутилки, или одну параллельно на два входа, если не нужна разница в оборотах вперед-назад) - перемычками JP2, JP3 выбирается диапазон частот задания, может быть до 75Гц с шагом 0,5Гц, до 50Гц с шагом 0,5Гц, до 50Гц с шагом 0,1Гц (для более плавного регулирования, например, насоса по внешнему аналоговому заданию) -поддержка энкодера с кнопкой, перемычками JP1, JP2, JP3 можно включить энкодер на установку режима и темпов разгона-торможения (оставив аналоговое задание частоты) или при всех трёх перемычках, регулировать частоту также энкодером (шаг 0,5Гц, при зажатии кнопки энкодера 0,1Гц). Для энкодера и перемычек используются внутренние подтягивающие резисторы микроконтроллера.
Энкодер это уже серьёзно, боле точный шаг и соответственно точная установка, если есть энкодер как по мне аналоговая часть уже не нужна, как вариант можно добавить отображения пунктов меню для настройки разгона и торможения и остальных параметров.
Спустя 2 года эксплуатации HD600 первая поломка, вылетел БП и утащил за собой все драйвера, кренки и мелкую рассыпуху, доп защиты между бп и платой управления не было, теперь поставил и советую всем ставить! Заменил все детали, заработал собрал в корпус включил и появился свист от бп, так же не должно быть? Может транс в бп пробило, что посоветуете куда копать? Без корпуса, при проверке, свиста не было , хотя все собрано на большом радиаторе и корпус, что то типо крышки как на сварочнике…
Аналоговая часть оставлена и расширена (два входа). Можно на станок вывести крутилки и кнопки управления, а на частотнике оставить энкодер для установки параметров разгона-торможения и режима управления. Также наличие аналоговых входов позволяет получать задание от какого-либо внешнего устройства. Стандартный уровень 0-10В, легко превратить в 0-5В простым делителем.
Не должно. Штатный БП на 3842 работает без звуков. Может электролит на питании 3842 или в обвязке что-то.
Надо проверить обмотки между собой, у меня один раз пробивало транс, когда фторопластом изоляцию сделал, он текучий, его продавило. Проверяю всегда мегаомметром изоляцию БП на 1000В. Прям между входом и выходом БП (предварительно отключив БП от схемы), > 50МОм.
Доброго времени суток уважаемые. Хотел поменять полевик в узле защиты на Irf9z34n, стоял D4185. Заказал с Китая, когда получил попробовал тестером транзисторов а он показывает, N канал. Ладно думал брак, заказал с озона и опять N канал. В даташите написано p канал. И по схеме в частотнике же тоже должен P канал стоять? Выходит две жёстких подделки?
Рейтинг сообщений: 342
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2016 13:47:04 Сообщений: 673 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
ViktorYak34, если речь про китайский "тестер всего" типа М328, то P-канал он может показывать и как диод и как резистор. Закоротите все ноги перед измерением, а лучше проверьте мультиметром в режиме диодной прозвонки, чтоб наверняка.
Проверял мультиметром в режиме диодов, звонятся как N канальные все две партии, при подачи плюса на затвор- сток исток открывается и звенит а при подаче минуса , все закрывается. Поставил P3506DD P канал с ёмкостью затвора примерно 3 нан
Добавлено after 35 minutes 30 seconds: Извините за туповатый вопрос, но зачем в папке с прошивкой 2 файла ,один HEX а другой ASM? Я прошиваю программатором к150 китайским и туда загружаю Hex файл.
hex - чтобы загрузить, не глядя, и моск никому не выносить; asm - исходный код на случай, если захотите там чо-нить улучшить/переделать/... и в итоге сделать из asm свой собственный hex
