Частотный преобразователь
Сообщение anis »
Добрый день, заинтересовало интересное направление использования тиристорных стабилизаторов постоянного напряжения с микроконтроллером STM32 от Мироненко С. (ж. Радио №3-2025г. стр. 38-41). К сожалению, кроме этой статьи больше никакой информации по данной теме и устройству не найдено. Интересно узнать ваше мнение о применении подобных устройств для питания Восьмикрута.
Сообщение DC-AC »
anis писал(а):мнение о применении подобных устройств для питания Восьмикрута.
Применять не имеет смысла. Силовая часть Восьмикрутов представляет собой инвертор напряжения на IGBT, который сразу питается от нерегулируемого высокого постоянного напряжения. Регулирование, а также стабилизация (для HD версий) выходного напряжения для двигателя выполняется самим инвертором с помощью ШИМ модуляции. Кроме того, когда мы выходим на мощности более 3кВт, напряжение после выпрямителя сильно проседает, а ток из сети потребляется несинусоидальный (это дополнительно греет провода). В таких случаях требуется иной подход для сохранения напряжения и снижения гармоник по сети. В нашем случае это блоки питания Бульдюк и Бульдюк HD600.
NFC
Сообщение NFC »
Всех приветствую! Есть вопрос по ПЧ Веспер Е2 8300 025Н 18.5квт. Он исправно 8 лет крутил на 37 герцах мотор, нагруженный на обычный водяной насос. Своевременно продувался компрессором.
Примерно недели две назад появился непонятный глюк - частотник останавливается с ошибкой OL1. Причём остановиться может и раз в сутки, и по 6 раз за день в рандомное время. По документации, OL1 - это якобы перегрузка двигателя. Сам двигатель холодный, крутится практически от руки, посторонних шумов/хрустов ни в двигателе, ни в насосе нет. Можете накидать список хотя бы примерных мест, куда заглянуть?
Сообщение DC-AC »
Не в ту тему написали. У нас тут самодельные Восьмикруты обсуждаются. Создайте тему в разделе "управление двигателями", может кто-нибудь подскажет. Двигатель надо проверить на утечку на землю, мало-ли. Я Весперы не разбирал, но в принципе всё одно, за 8 лет электролиты и оптика могли "устать".
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="NFC",url="/forum/viewtopic.php?p=4785164#p4785164"]список хотя бы примерных мест, куда заглянуть[/uquote] Руководство по эксплуатации E2-8300,
Руководство по ремонту Е2-8300-025Н, стр.20, п. 4.13. Проверка на двигатель, как вариант.
СпойлерВозможно, стоит начать с того, чтобы посмотреть, чего там проц намерял (цитата из РЭ, стр. 27):
Для отображения выходного тока, выходного напряжения и напряжения звена постоянного тока должны быть установлены значения 0001 для соответствующих констант: 4-00…4-02.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение dorya »
Такой вот рыжий получился :)
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение
https://photos.app.goo.gl/efjjJJ7RmvVZMudf6
немного ошибся, слишком близко транзисторы поставил, пришлось что-то вроде сепаратора напечатать, чтоб не замкнули.
Сообщение DC-AC »
Не забывайте использовать свежее ПО, на сегодня моторный от 27.10.25г с начальным сглаживанием задатчика и модуль внешнего управления от 21.01.26г (версия .09, он её показывает).
Сообщение Hronos »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4785200#p4785200"]Такой вот рыжий получился :)[/uquote]
Диодный мост какой-то интересный. Корпус квадратный но выводы не по углам, а в один ряд.
Не встречал такой. Подскажете маркировку?
Сообщение dorya »
[uquote="Hronos",url="/forum/viewtopic.php?p=4785595#p4785595"]Подскажете маркировку?[/uquote]
Guerte br5010. Мост интересный, один из лучших среди подобных 50-ти амперных, есть еще с "классическими" выводами и чуть большим корпусом 32*32 мм.
Очень низкое тепловое сопротивление, отлично передает тепло радиатору. Сейчас использую только такие.
BR5010L_2828.pdf
(519.8 КБ) 97 скачиваний
Сообщение Alex_BB »
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4785200#p4785200"]Такой вот рыжий получился :)[/uquote]Заморочился на полную) :beer: Плата скольки слойная?
Добавлено after 11 minutes 21 second:
[uquote="dorya",url="/forum/viewtopic.php?p=4785607#p4785607"]Guerte br5010. Мост интересный, один из лучших среди подобных 50-ти амперных[/uquote]Вот такой мост стоял на 35А и нормально отрабатывал на 5,5кВт
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение dorya »
[uquote="Alex_BB",url="/forum/viewtopic.php?p=4785652#p4785652"]Заморочился на полную) :beer: Плата скольки слойная?[/uquote]
Плата обычная двухслойная. Заморочится хочу с корпусом. Хочу чтобы управление можно было отстегивать от корпуса и переносить кабелем на 2-3 метра.
Сообщение DC-AC »
Представлю схему модуля внешнего управления с индикатором на чипе TM1637. Прошивка проходит испытание. Скоро добавлю в архив.
Режимы управления U01-U06 остались без изменений.
Что изменилось:
- теперь два аналоговых входа, один задаёт частоту вращения вперёд, другой назад (можно две крутилки, или одну параллельно на два входа, если не нужна разница в оборотах вперед-назад)
- перемычками JP2, JP3 выбирается диапазон частот задания, может быть до 75Гц с шагом 0,5Гц, до 50Гц с шагом 0,5Гц, до 50Гц с шагом 0,1Гц (для более плавного регулирования, например, насоса по внешнему аналоговому заданию)
-поддержка энкодера с кнопкой, перемычками JP1, JP2, JP3 можно включить энкодер на установку режима и темпов разгона-торможения (оставив аналоговое задание частоты) или при всех трёх перемычках, регулировать частоту также энкодером (шаг 0,5Гц, при зажатии кнопки энкодера 0,1Гц). Для энкодера и перемычек используются внутренние подтягивающие резисторы микроконтроллера.
Сообщение aleksey_1184 »
Энкодер это уже серьёзно, боле точный шаг и соответственно точная установка, если есть энкодер как по мне аналоговая часть уже не нужна, как вариант можно добавить отображения пунктов меню для настройки разгона и торможения и остальных параметров.
Сообщение _prizrak_ »
Спустя 2 года эксплуатации HD600 первая поломка, вылетел БП и утащил за собой все драйвера, кренки и мелкую рассыпуху, доп защиты между бп и платой управления не было, теперь поставил и советую всем ставить! Заменил все детали, заработал собрал в корпус включил и появился свист от бп, так же не должно быть? Может транс в бп пробило, что посоветуете куда копать? Без корпуса, при проверке, свиста не было , хотя все собрано на большом радиаторе и корпус, что то типо крышки как на сварочнике…
Сообщение DC-AC »
aleksey_1184 писал(а):если есть энкодер как по мне аналоговая часть уже не нужна
Аналоговая часть оставлена и расширена (два входа). Можно на станок вывести крутилки и кнопки управления, а на частотнике оставить энкодер для установки параметров разгона-торможения и режима управления. Также наличие аналоговых входов позволяет получать задание от какого-либо внешнего устройства. Стандартный уровень 0-10В, легко превратить в 0-5В простым делителем.
_prizrak_ писал(а):свист от бп, так же не должно быть?
Не должно. Штатный БП на 3842 работает без звуков. Может электролит на питании 3842 или в обвязке что-то.
_prizrak_ писал(а):Может транс в бп пробило
Надо проверить обмотки между собой, у меня один раз пробивало транс, когда фторопластом изоляцию сделал, он текучий, его продавило. Проверяю всегда мегаомметром изоляцию БП на 1000В. Прям между входом и выходом БП (предварительно отключив БП от схемы), > 50МОм.
Сообщение ViktorYak34 »
Доброго времени суток уважаемые. Хотел поменять полевик в узле защиты на Irf9z34n, стоял D4185. Заказал с Китая, когда получил попробовал тестером транзисторов а он показывает, N канал. Ладно думал брак, заказал с озона и опять N канал. В даташите написано p канал. И по схеме в частотнике же тоже должен P канал стоять? Выходит две жёстких подделки?
Сообщение НЕМЕТС »
ViktorYak34, если речь про китайский "тестер всего" типа М328, то P-канал он может показывать и как диод и как резистор. Закоротите все ноги перед измерением, а лучше проверьте мультиметром в режиме диодной прозвонки, чтоб наверняка.
Проверял мультиметром в режиме диодов, звонятся как N канальные все две партии, при подачи плюса на затвор- сток исток открывается и звенит а при подаче минуса , все закрывается. Поставил P3506DD P канал с ёмкостью затвора примерно 3 нан
Добавлено after 35 minutes 30 seconds:
Извините за туповатый вопрос, но зачем в папке с прошивкой 2 файла ,один HEX а другой ASM? Я прошиваю программатором к150 китайским и туда загружаю Hex файл.
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="ViktorYak34",url="/forum/viewtopic.php?p=4788867#p4788867"]зачем в папке с прошивкой 2 файла ,один HEX а другой ASM[/uquote]
hex - чтобы загрузить, не глядя, и моск никому не выносить;
asm - исходный код на случай, если захотите там чо-нить улучшить/переделать/... и в итоге сделать из asm свой собственный hex :write:
Сообщение DC-AC »
Теперь в архиве HD доступна версия модуля внешнего управления HDU3TM. Тут на форуме также прикреплю файл описания
Описание работы внешнего контроллера HDU3TM.pdf
(1.05 МБ) 147 скачиваний
