подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансфор
Это импульсный обратноход от какого-то импортного видеомагнитофона или телевизора. Питающее напряжение определяется из инструкции или опытным путём.
Зачем маркировка замазана?
Скорее от какой то оргтехники, принтера например.Николай_С писал(а):от какого-то импортного видеомагнитофона или телевизора.
1) можно, но надо проверить при желаемой нагрузке (по нагреву радиаторов)...входной электролит на сколько вольт ?
2) ампера 2-3 (тоже по нагреву)
3) чем меньше, тем лучше....100-200 мА (стабилизаторы без радиаторов)
Krismi70, входные крупные конденсаторы на 250в
Dllyur, расскажите-ка лучше нам чем закончилась история с подключением синта Ямахи, рассчитанной на питание от ~110 В, через конденсатор в сеть ~220 В. Не из неё ли этот блок питания?
тогда зачем вопрос про 220 ????Dllyur писал(а):Krismi70, входные крупные конденсаторы на 250в
ТС а у С11 какое напряжение и ёмкость?
Krismi70, потому что на заводе возможно только такие конденсаторы были на случай установки их во все модели и на 110 и на 220
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4786584#p4786584"]ТС а у С11 какое напряжение и ёмкость?[/uquote]
100мкф 400в
100мкф 400в
Krismi70 писал(а):входной электролит на сколько вольт ?
Dllyur писал(а):входные крупные конденсаторы на 250в
vladzirka писал(а):у С11 какое напряжение и ёмкость?
слов мало............Dllyur писал(а):100мкф 400в
включай, куда хочешь и не насилуй мозг
Krismi70, да я вроде на все эти вопросы ответил
Каких слов еще добавить?
Если не хотите сообщать от какого устройства этот БП, тогда ответы будут такими:
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]1) я могу его втыкать и 220 розетку и в 110в розетку?[/uquote]Судя по номиналам деталей, этот блок рассчитан на работу в сети ~220 В, но, возможно, будет работать и при ~110 В. Проверять надо.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]2) какой максимальный ток я могу взять по шине 5В ?[/uquote]Не более 5 Ампер.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]3) какой максимальный ток я могу взять по шине +-12в ?[/uquote]Не более 1 Ампера. В обоих случаях речь идёт про пиковую кратковременную нагрузку. Так как IC2 и IC3 без радиаторов, то долговременный ток через них порядка 100 мА.
P.s. Суммарная мощность не должна превышать 50 Вт.
