подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансфор
Сообщение Dllyur »
подскажите это высокочастотный БП 100-220 вольт или трансформаторный строго на 220в ?
Сообщение Николай_С »
Это импульсный обратноход от какого-то импортного видеомагнитофона или телевизора. Питающее напряжение определяется из инструкции или опытным путём.
Сообщение >TEHb< »
Зачем маркировка замазана?
Сообщение Martin76 »
Николай_С писал(а):от какого-то импортного видеомагнитофона или телевизора.
Скорее от какой то оргтехники, принтера например.
Сообщение Dllyur »
Вот его электрическая схема. Подскажите:
1) я могу его втыкать и 220 розетку и в 110в розетку?
2) какой максимальный ток я могу взять по шине 5В ?
3) какой максимальный ток я могу взять по шине +-12в ?
Сообщение Krismi70 »
1) можно, но надо проверить при желаемой нагрузке (по нагреву радиаторов)...входной электролит на сколько вольт ?
2) ампера 2-3 (тоже по нагреву)
3) чем меньше, тем лучше....100-200 мА (стабилизаторы без радиаторов)
Сообщение Dllyur »
Krismi70, входные крупные конденсаторы на 250в
Dllyur, расскажите-ка лучше нам чем закончилась история с подключением синта Ямахи, рассчитанной на питание от ~110 В, через конденсатор в сеть ~220 В. Не из неё ли этот блок питания?
Dllyur писал(а):Krismi70, входные крупные конденсаторы на 250в
тогда зачем вопрос про 220 ????
Сообщение vladzirka »
ТС а у С11 какое напряжение и ёмкость?
Сообщение Dllyur »
Krismi70, потому что на заводе возможно только такие конденсаторы были на случай установки их во все модели и на 110 и на 220
Добавлено after 7 minutes 8 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4786584#p4786584"]ТС а у С11 какое напряжение и ёмкость?[/uquote]
100мкф 400в
Krismi70 писал(а):входной электролит на сколько вольт ?
Dllyur писал(а):входные крупные конденсаторы на 250в
vladzirka писал(а):у С11 какое напряжение и ёмкость?
Dllyur писал(а):100мкф 400в
слов мало............
включай, куда хочешь и не насилуй мозг
Сообщение Dllyur »
Krismi70, да я вроде на все эти вопросы ответил
Каких слов еще добавить?
Если не хотите сообщать от какого устройства этот БП, тогда ответы будут такими:
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]1) я могу его втыкать и 220 розетку и в 110в розетку?[/uquote]Судя по номиналам деталей, этот блок рассчитан на работу в сети ~220 В, но, возможно, будет работать и при ~110 В. Проверять надо.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]2) какой максимальный ток я могу взять по шине 5В ?[/uquote]Не более 5 Ампер.
[uquote="Dllyur",url="/forum/viewtopic.php?p=4786328#p4786328"]3) какой максимальный ток я могу взять по шине +-12в ?[/uquote]Не более 1 Ампера. В обоих случаях речь идёт про пиковую кратковременную нагрузку. Так как IC2 и IC3 без радиаторов, то долговременный ток через них порядка 100 мА.
P.s. Суммарная мощность не должна превышать 50 Вт.
