Мощный мосфет в линейном режиме.
Сообщение Илья МГУ »
Добрый день!
Речь об использовании мощного мосфет типа такого: https://www.chipdip.ru/product/bta140-6 ... n-66549499 в качестве балласта для ветрогенератора. Давно бьюсь с этой проблемой, и пока безрезультатно. Схем балластных регуляторов много, половину из них я перепробовал, они мне не подходят.
В чём загвоздка. Внутреннее сопротивление генератора получается сопоставимой с сопротивлением балласта. Поэтому все существующие схемы способны работать только с питанием от аккумулятора, поскольку им нужно достаточно стабильное питание. С питанием от самого генератора их использовать не получится, поскольку при включении балласта напряжение питание схемы проседает вдвое. Использовать питание от аккумулятора я не хочу, и на то есть причины.
В итоге, и появилась идея использовать мосфет в качестве балласта. При повышении напряжения генерации он "приоткрывается" и начинает стабилизировать выход генератора. Схема получается простой как лом.
Главный вопрос: можно ли использовать мосфет в длительном линейном режиме? Максимальная мощность генератора в районе 250Вт. Мосфет можно надёжно закрепить на металлическом основании для отвода тепла.
Сообщение diplodok »
Илья МГУ писал(а):мосфет типа такого
И ссылка на симистора .......?????
Схему в студио. Твоя.
Сообщение Николай_С »
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786456#p4786456"]Речь об использовании мощного мосфет типа такого: https://www.chipdip.ru/product/bta140-6 ... n-66549499 в качестве балласта для ветрогенератора.[/uquote]Наверное, надо начать с того, что по ссылке открывается симистор BTA140-600, а не мосфет. Во-вторых, корпус ТО-220 способен рассеять не более 100 Вт, а реально и того меньше. В-третьих, линейный режим в полупроводниковых компонентах при больших токах - это зло. От разогрева начинают плыть все параметры, ток возрастает выше критического и наступает лавинный пробой с КЗ.
Теперь расскажите нам почему категорически не хотите использовать внешнее питание.
P.s. Да, и расскажите нам чем закончилось применение мосфетов в контроллере этого ветрогенератора: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=199538
u37
Сообщение u37 »
Есть два состояния ветряка:
1. он крутится и есть лишняяя энергия, которую надо слить в резистор. Если резистор убрать и "банально" замыкать выход генератора, то вся энергия, выработанная в генераторе будет рассеиваться В_ГЕНЕРАТОРЕ и ему настанет .ец
2. ветряк обнаруживает перегрузку по врещению и невозможность эту энергию слить в аккумулятор И закорачивает_генератор_для_полной_остановки. Т.е. приходит в остановку. При этом лопасти или не вращаются или делают это едва заметно. В генераторе не возникает экстра высокого нагрева.
Посему, для режима вращения (1 случай) энергию сливают в контролируемый потребитель, большой резистор, который это тепло и рассеивает. Посему, "закорачивать" ветряк при вращении - это даже обсуждать смешно. Заменить сбросовый резистор на потребитель мощности на базе активных структур - по функционалу разници особой не будет, а проблем наживете, смысл? Если так не нравится нагрузочный резистор, заведите на него транзистор и ШИМ, и ШИМ-ом плавно регулируйте то, что улетит в тепло. При этом будет выполняться главное - транзисторы будут в ключевом режиме и на них не будет выделяться гигантская мощность.
Сообщение AlexS4 »
абсолютно согласен с u37, если не получается придумать как полезно утилизировать лишнюю энергию (на свет например)
то надо сливать ее во внешний нагреватель через pwm. использовать в качестве балласта сам транзистор дико неэффективно из-за узкого диапазона рабочих температур, до ~130C. проволочный же нагреватель можно до 500+С смело греть без каких либо конструктивных проблем. ну или нагреватель бойлера скажем использовать.
для реализации такой схемы нужен только маломощный (~100mW ~12V) источник напряжения для затвора силового fet в pwm
но и его элементарно запитать от самого ветряка! можно даже ограничить pwm фактор скажем 95% чтоб были гарантированные выбросы достаточно высокого напряжения и прямо без бустерной схемы использовать их для подзарядки конденсатора питания pwm.
зы а 250W скорее всего и в обмотках самого генератора можно безопасно рассеивать, но зависит от конструкции, если обмотки хорошо продуваются самим ветром независимо от частоты вращения то скорее всего проблем не будет. тогда просто коротить с помощю pwm.
Сообщение >TEHb< »
Взять реле-регулятор от мопеда.
"Привет!" - соврал он.
abc
Сообщение abc »
Использовать мощный MOSFET в кач-ве нагрузки можно, но, как уже сказали, сложно - надо очень тонко держать ему управление.
А корпус лучше взять TO247 - он допускает гораздо бОльшие токи
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4786459#p4786459"]
Схему в студио. Твоя.[/uquote]
Виноват, перепутал ссылку. Речь про такие транзисторы:
https://www.chipdip.ru/product/auirf132 ... 9000107199
Сообщение Martin76 »
Такой корпус сложно охладить. Когда видите рассеиваемую мощность того или иного транзистора, то читайте сноски в даташите, при каких условиях ее обещают. Обычно при температуре корпуса 25гр. Как эти условия вам достичь и как отводить тепло - производителя не волнует.
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4786467#p4786467"]Есть два состояния ветряка:
1. он крутится и есть лишняяя энергия, которую надо слить в резистор. Если резистор убрать и "банально" замыкать выход генератора, то вся энергия, выработанная в генераторе будет рассеиваться В_ГЕНЕРАТОРЕ и ему настанет .ец[/uquote]
Кстати, а не настанет. Генератор с возбуждением от постоянных магнитов работает в режиме насыщения тока. При закорачивании обмоток он будет греться с мощностью Rвн. х Iнас. Поэтому, китайцы и делают контроллер с тремя тиристорами, закорачивающими обмотки.
Отсюда оговорочка описочка по Фрейду с тиристором. Я в сторону тоже поглядываю)
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4786505#p4786505"]Такой корпус сложно охладить.[/uquote]
А чего сложного? Его можно припаять к медяхе любой площади и прикрутить к массивной металлической детали через пасту.
Илья МГУ писал(а):Его можно припаять к медяхе
И будет уже три перехода для тепла, в отличие от того же ТО247 с намного большей площадью теплоотдачи.
[uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786504#p4786504"]Виноват, перепутал ссылку. Речь про такие транзисторы:
https://www.chipdip.ru/product/auirf132 ... 9000107199[/uquote]Эта миллипизерная фигнюшечка в корпусе D2PAK-7 вообще на печатную плату паяется и охлаждается за счет её медных полигонов. Даже и не мечтайте, что она 250 Вт рассеивать будет, в лучшем случае 2-3 Ватта.
[uquote="Николай_С",
P.s. Да, и расскажите нам чем закончилось применение мосфетов в контроллере этого ветрогенератора: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=199538[/uquote]
Мне очень запала идея уважаемого u37 из упомянутой ветки. Одно из нужных устройств я сделал. Это "отрубатель генераций" расположенный в аккумуляторном отсеке. Второе требуемое устройство - ограничитель напряжения ветряка настроенный на18-20В. Просто отключать ветряк без регулятора нельзя, поскольку это приведёт к разносу ротора и резкому увеличению нагрузки на мачту. С ентим вторым устройством сейчас и занимаюсь.
Внешнее питание регулятора от аккума мне не нравится наличием третьего провода и ещё много чем другим. Сейчас на выходе ветряка стоит мощный диод, который исключает утечку в обратном направлении, и мне это очень нравится.
Схема получается сложная:
1. Если следим за напряжение
- пиковый детектор, двуполярный? + запоминание
- сравнение + логика
- управление MOSFET's
2. Если период
- генератор "опорного" периода
- схема перехода через 0
- Сравнение + логика
Я набросал какой-то вариант. Если на нагрузку уходят 50W , то на транзисторе 2W
Вот почему я хочу посмотреть на "простую как лом" схему ТС.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786512#p4786512"][uquote="Илья МГУ",url="/forum/viewtopic.php?p=4786504#p4786504"]Виноват, перепутал ссылку. Речь про такие транзисторы:
https://www.chipdip.ru/product/auirf132 ... 9000107199[/uquote]Эта миллипизерная фигнюшечка в корпусе D2PAK-7 вообще на печатную плату паяется и охлаждается за счет её медных полигонов. Даже и не мечтайте, что она 250 Вт рассеивать будет, в лучшем случае 2-3 Ватта.[/uquote]
Ну почему же? Я видел такие припаянными на коллектор водяного охлаждения. Тепловой переход в пайке к медяхе мизерный.
Ну, раз видели - делайте СВО. Расскажете что из этого получится.
Кстати, Вы так и не рассказали про опыт применения мосфетов в контроллере.
Последний раз редактировалось Николай_С Пт фев 06, 2026 17:41:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
за 640р практичнее готовый pwm китайский взять и приляпать к нему старый чайник или обогреватель ;)
в качестве балластного транзистора можно чтото более подходящее выбрать, скажем
https://www.chipdip.ru/product/wmj20n50 ... 8025269836 500V 20A 0.22Ω 278W TO247
но это не отменяет всего вышесказанного.
Добавлено after 7 minutes 27 seconds:
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4786517#p4786517"]Кстати, Вы так и не рассказали про опыт применения мосфетов в контроллере.[/uquote]
Контроллер "отрубатель генераций" сделал так: пять P-канальных мосфетов в корпусе Dpak3 управляются ардуиной через драйвер. Для ардуины написал скетч, который отключает генерации при достижении 13.9В на LiFePo аккуме и включает их обратно при разряде аккума до 12.8В. Получается некий цикл аккумулятора. Переключение будет редким, аккум 250ач. Разумеется всё это в помощь BSM, который также будет.
Опыт применения - летом. Пока только стендовое тестирование. Вроде, всё ок.
Добавлено after 3 minutes 12 seconds:
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4786518#p4786518"]за 640р практичнее готовый pwm китайский взять и приляпать к нему старый чайник или обогреватель ;)
но это не отменяет всего вышесказанного.[/uquote]
Представьте, есть у меня 640 руб и даже больше. Всё что есть у китайцев я знаю. Мне это не подходит.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=4786514#p4786514"]Вот почему я хочу посмотреть на "простую как лом" схему ТС.[/uquote]
(99.68 КБ) 50 скачиваний
(99.68 КБ) 41 скачивание
Последний раз редактировалось Илья МГУ Пт фев 06, 2026 18:04:06, всего редактировалось 1 раз.
Наличие ардуино в корне меняет задачу ... И это не моя задача.
Про ардуину, это из прошлой ветки. Здесь метод неприменим.
Вернуться в «Практика»
