Форум РадиоКот • Просмотр темы - Давайте общаться по радио !!!
Текущее время: Сб апр 11, 2026 05:48:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4370 ]     ... , , , 208, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Давайте общаться по радио !!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 04, 2026 22:25:31
Мучитель трёхпрограммников
Карма: -48
Рейтинг сообщений: -482
Это кто вам это сказал?
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 10:50:20
Рейтинг сообщений: 344
там только говорят и ничего не делают.
Как и ты :)
Только кидаеш большие мусорные постеры .
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 13:10:35
Рейтинг сообщений: 93
я делаю в соседней теме.
:tea:
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 18:12:25
Карма: -48
увидеть
СообщениеДобавлено: Чт фев 05, 2026 22:05:39
угу
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 18:30:52
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 13
Что-то не пойму, антенная с такими размерами на 869 МГц, что по минимально отраженному сигналу передатчика в фидере антенны, что по чувствительности к удаленному излучателю радиочастоты, показывает лучший результат при размещении экрана от вибратора на 86 мм. При размещении экрана на 43 мм, результат заметно хуже. Может ошибка в чертеже антенны?
ant.jpg [69.66 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 18:55:12
Онлайн калькулятор антенны Харченко-Маршалла
Javascript Version 2025-08-18 by 3G-Aerial
Антенна Харченко-Маршалла
Центральная частота f: 869 МГц
Длина волны λ: 345 мм
Размер A (внешняя сторона квадрата): 88.9 мм
Размер B (внутренняя сторона квадрата): 87.7 мм
Размер D (длина вибратора): 251 мм
Размер C (ширина вибратора): 126 мм
Приблизительный промежуток в месте подключения: 4.4 мм
Размеры рефлектора: 345 мм × 345 мм
Высота бортов рефлектора: 82.9 мм
Диаметр провода: 4.4 мм (5 AWG#)
Общая длина провода: 742 мм
Расстояние от рефлектора до плоскости вибратора: 42.2 мм
А у тебя рефлектор непонятный . Да и расстояние до рефлектора зависит от сопротивления кабеля ( антенны ) .
На 50 ом ближе чем на 75 ом .
Расчет рефлектора из металлической сетки
Javascript Version 2025-08-17 by 3G-Aerial
Расчет сетчатого рефлектора
Диаметр провода сетки d: 3 мм
Допустимый уровень потерь на просачивание p: 1%
Максимальный размер ячейки сетки рефлектора b: 21.3 мм
Потери сигнала за счет просачивания через рефлектор: 0.04 dB
calc-reflector.png [3.27 KiB]
biquad02.jpg [30.3 KiB]
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 06, 2026 19:18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:14:58
Карма: 40
А научное обоснование расстояния до рефлектора существует?
В антенне волновой канал до рефлектора будет расстояние так же как у меня, наиболее эффективное, приблизительно как четверть длины вибратора, 86 мм.
в качестве рефлектора использовал сплошной лист металла.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:19:31
MMANA-GAL - самая популярная программа для расчета антенн.
4NEC2 - еще один популярный моделировщик антенн. Бесплатный , на английском .
Книги , двухтомник Карла Ротхаммеля "Антенны" , и другие .
Последний раз редактировалось jonpim Пт фев 06, 2026 19:23:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:22:06
Карма: 40
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:25:21
Калькуляторы онлайн это упрощение программ-моделировщиков .
Как говорится - чем глубже в тему тем больше теории нужно знать .
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:33:54
Карма: 40
Наблюдаю такое явление, наименьший отраженный в фидер антенный сигнал (наименьший не излученный в радиоэфир сигнал) именно при расстоянии от вибратора до рефлектора, четверть волны. как это можно обосновать, подтвердить, либо опровергнуть?
Наилучшее усиление антенны так же при расстоянии от вибратора до рефлектора, четверть волны.
Добавлено after 6 minutes 26 seconds:
Я что, должен слепо поверить не проверяя?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 19:56:04
А поиском инфы пользоваться еще не научен ?)
Это самое главное в наше время ...
Скачать Карл Ротхаммель - Антенны Том 1, 2 (Издание 11-е)
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 20:56:54
Карма: 40
То есть сам ты не шаришь почему такие размеры?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 20:59:33
Так сам ищи свой косяк .
Я все указал выше .
У тебя есть опыт успешного изготовления антенн ? :)
Какие приборы есть для измерения параметров антенн ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:06:45
Карма: 40
В чем косяк?
Я описал почему с полученными вами данными не согласен, они не подтверждаются опытным путем. У вас какие основания этим данным доверять? Какое у этих данных научное обоснование?
Без ссылок сказать слабо? По моему обоснование этой 150 летней технологии по части расстояния от вибратора до экрана может уложиться в одно предложение. Так и скажи что не знаешь почему именно такое расстояние.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:18:35
Не может .
Слишком много неизвестных в твоей поделке :facepalm:
Покажи хоть фото натулальной антенны . Ну или программный симулятор ее .
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 21:37:14
Карма: 40
Ты мне за физику явления скажи, должна ли радиоволна излучаться от вибратора, отразиться от рефлектора и вернуться к вибратору в нужной фазе, чтоб получить лучшее усиление?
Как возникающая между вибратором и рефлектором емкость влияет на сопротивление (импеданс) антенны и резонансную частоту?
Быть может изменяя расстояние от вибратора до рефлектора добиваюсь наиболее оптимального согласования с кабелем и частоты резонанса. И это расстояние не обязательно должно соответствовать указанному в учебнике или тупо воспроизведенному списанному с учебника программером написавшим программу расчета.
СообщениеДобавлено: Пт фев 06, 2026 22:00:59
Моделируй , хорошая прога для начинающих
https://rv3dfa.narod.ru/
Для настроики и существует современные приборы .
nanoVNA и их разновидности
СообщениеДобавлено: Сб фев 07, 2026 08:32:17
Карма: 40
а без ссылок обойтись, своими словами сказать, слабо?
