Подобрать кулер для пк
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Добрый вечер. имеется мини ПК, в последнее время начал свистеть кулер (ld4010ls) он 4pin, с Китая ждать больше месяца. На маркетплейсах можно взять на днях, но 2pin.
Можно ли заменить 4pin на 2pin? будет ли это работать, и вообще на сколько это критично?
abc
Re: Подобрать кулер для пк
Сообщение abc »
Будет, но штатная регулировка оборотов станет недоступна и он всё время будет на максимальных.
Как вариант, можно запитать его от чуть пониженного напряжения.
АлександрЛ
Не факт, некоторые материнки могут начать материться :))) , не получая сигнал о том, что кулер крутится.
Чем у вентилятора эти дополнительные два провода занимаются?
abc
Сообщение abc »
Один - выход датчика оборотов, другой - управление скоростью с помощью ШИМа.
Будет или не будет ругаться - это уже следующий этап.
Иногда проще завести любые импульсы с любой частотой на этот пин, чем искать родной вентилятор.
Последний раз редактировалось abc Пн фев 09, 2026 21:43:07, всего редактировалось 1 раз.
Динозавр
Сообщение Динозавр »
Dumbl4 писал(а):с Китая ждать больше месяца
Смазать консистентной смазкой (обильно), проработает и дольше. :wink:
Dumbl4
Сообщение Dumbl4 »
Я бы смазал, если бы знал как его разобрать. Такое ощущение что он вклеен в корпус. Отрывать боюсь, сломаю что нибудь на месяц останусь без пк. Придёт новый, тогда буду экспериментировать.
АлександрЛ
Динозавр писал(а):Смазать консистентной смазкой.... проработает и дольше. :wink:
Только ни в коем случае- не Литолом, ни Солидолом, ни ЦИАТИМ-ом. Из ЦИАТИМов можно мазать смазкой ЦИАТИМ221 (силиконовая)
или ещё "Panasonic grees" ("Panasonic grease")-
https://frolkov.wordpress.com/2017/02/0 ... nic-grees/
https://www.drive2.ru/c/560381770210477618/
Все, перечисленные мной в начале, смазки, кроме силиконовых, очень быстро забиваются пылью и закоксовываются.
Вернуться в «Теория»
