Добрый вечер. имеется мини ПК, в последнее время начал свистеть кулер (ld4010ls) он 4pin, с Китая ждать больше месяца. На маркетплейсах можно взять на днях, но 2pin.
Можно ли заменить 4pin на 2pin? будет ли это работать, и вообще на сколько это критично?
Подобрать кулер для пк
Re: Подобрать кулер для пк
Будет, но штатная регулировка оборотов станет недоступна и он всё время будет на максимальных.
Как вариант, можно запитать его от чуть пониженного напряжения.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Не факт, некоторые материнки могут начать материться
, не получая сигнал о том, что кулер крутится.
Чем у вентилятора эти дополнительные два провода занимаются?
Один - выход датчика оборотов, другой - управление скоростью с помощью ШИМа.
Будет или не будет ругаться - это уже следующий этап.
Иногда проще завести любые импульсы с любой частотой на этот пин, чем искать родной вентилятор.
Последний раз редактировалось abc Пн фев 09, 2026 21:43:07, всего редактировалось 1 раз.
- Динозавр
- Сверлит текстолит когтями
Смазать консистентной смазкой (обильно), проработает и дольше.Dumbl4 писал(а):с Китая ждать больше месяца
Я бы смазал, если бы знал как его разобрать. Такое ощущение что он вклеен в корпус. Отрывать боюсь, сломаю что нибудь на месяц останусь без пк. Придёт новый, тогда буду экспериментировать.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Только ни в коем случае- не Литолом, ни Солидолом, ни ЦИАТИМ-ом. Из ЦИАТИМов можно мазать смазкой ЦИАТИМ221 (силиконовая)Динозавр писал(а):Смазать консистентной смазкой.... проработает и дольше.
или ещё "Panasonic grees" ("Panasonic grease")-
https://frolkov.wordpress.com/2017/02/0 ... nic-grees/
https://www.drive2.ru/c/560381770210477618/
Все, перечисленные мной в начале, смазки, кроме силиконовых, очень быстро забиваются пылью и закоксовываются.
