Пока мото сезон на паузе решил спаять реле поворотов под светодиодные лампочки для мотоцикла. А у моего мота есть функция мигать аварийкой с выключенным зажиганием без переключения питания самого реле на кнопке, как это было в автомобилях на кнопке аварийки. На реле приходят два питания, от зажигания и от аккума. И реле само переключает питание, если аварийка была включена при зажигании, а потом зажигание выключили.
При проектировании своего реле нужно было с коммутировать питание стабилизатора для микроконтроллера, что бы при выключении зажигания он мог продолжать работать и переключить питание силовой части или выключиться, если количество мигающих лампочек меньше трёх.
Для этого я, что-то с разбегу, выбрал MMBTA92L, включенным по схеме с общим эмиттером с резистивным делителем. И этот эмиттер да непосредственно на провод с аккума.
Ну а сейчас суть вопроса. Что может с этим бедолагой случиться при работе мотора мотоцикла, открытым в ключевом режиме? Как его защитить и надо ли?
Генератор без возбуждения с шунтирующим РР. Топливная инжектор.
