Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Борисович »
Собрал макет часов с полным календарем ( кроме високосных годов) и с
показом дней недели буквами. На ЛОГИКЕ , теперь с динамической индикацией и как обычно, от трансформатора.Изображение Изображение
Основу схемы индикации буквами придумал АлександрЛ.
И нормально часы заработали.Схему теперь надо нарисовать того,что получилось. И можно будет плату разводить
Сообщение watchmaker »
Переделываю часы "Старт-7231" на питание от 5 В с резервным аккумулятором 18650. Идея такая: на входе 5 В от телефонной зарядки, от них же питается накал индикатора. Это напряжение идёт на зарядный модуль на TP4056 с аккумулятором, а оттуда на повышалку до 27 В (MT3608 или что-нибудь подобное). При работе от аккумулятора запитывается только пин 48 чипа (всё остальное отключается полевиком), при работе от сети - вся схема. Всё более-менее получилось, но теперь накал индикатора питается постоянным током, из-за чего индикатор светит неравномерно. Возможно ли "малой кровью" (без сложных преобразователей с трансформатором) запитать накал переменным током, хотя бы меандром? Родной блок питания выкидывается полностью, никакого переменного напряжения в схеме в принципе нет.
watchmaker писал(а):Возможно ли "малой кровью" (без сложных преобразователей с трансформатором) запитать накал переменным током, хотя бы меандром?
LM9022
https://www.chipfind.ru/datasheet/nsc/lm9022.htm
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3749968
https://aliexpress.ru/item/1_221279634.html
https://www.ozon.ru/product/5sht-dvigat ... 202697373/
зы.. Вообще у меня ещё была идея использовать два 555-ых таймера в режиме- "один генерит меандр, другой этот меандр инвертирует" - у 555 таймера выходной втекающий/вытекающий ток- 150~200 мА, в зависимости от варианта таймера- :dont_know: как бы должно хватить.
Ещё вариант- использовать микросхему (или модуль) H - моста, подав на вход управления меандр.
Сообщение X_Max »
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4787257#p4787257"]Переделываю часы "Старт-7231" на питание от 5 В с резервным аккумулятором 18650...
... Возможно ли "малой кровью" (без сложных преобразователей с трансформатором) запитать накал переменным током, хотя бы меандром? Родной блок питания выкидывается полностью, никакого переменного напряжения в схеме в принципе нет.[/uquote]
Предлагаю совсем от трансформаторов не отказываться, а применить это:
https://www.chipdip.ru/product/is801bso ... 8032606426
там частота преобразования 380кГц, и тянет 0.5А, то есть и колечко 10-16 мм и витков с гулькин нос и накал и 27 вольт замутить в объёме 1/4 спичечного коробка.
Я именно так и делал.
IS801BSOT235.pdf
(454.06 КБ) 141 скачивание
abc
Сообщение abc »
Еще проще (и совсем за копейки) - практически любой мостовой УНЧ.
Сообщение X_Max »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787358#p4787358"]...практически любой мостовой УНЧ.[/uquote]
Да, но в моём случае и обвеса меньше и габариты меньше и дешевле и КПД ощутимо больше.
abc
Сообщение abc »
КПД - да, остальное - вряд ли.
Есть куча УНЧиков в SOIC8 с обвязкой в виде всего лишь конденсаторов по питанию.
Внешний генератор тоже не нужен - их можно перевести в режим автогенерации всего-то с помощью резистора и конденсатора между входом и выходом.
Сообщение X_Max »
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787385#p4787385"]КПД - да, остальное - вряд ли.
Есть куча УНЧ[/uquote]
Согласен, но мы ж за КПД топим?
Сообщение KSV® »
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=4787401#p4787401"][uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787385#p4787385"]КПД - да, остальное - вряд ли.
Согласен, но мы ж за КПД топим?[/uquote]
Автор вопроса топил за "без сложных преобразователей с трансформатором".
Ну раз Вы это предлагаете то и выложили бы Вашу схему с номиналами и параметрами трансформатора. Люди-то спрашивают подобное потому как не умеют рассчитать и намотать эти импульсники.
Есть куча УНЧиков в SOIC8 с обвязкой в виде всего лишь конденсаторов по питанию.[/uquote]
Мысль интересная - вопрос, потянут ли они по току - нужно пробовать. Меня бы и в DIP-8 устроили.
Насчет NE555 тоже мысль интересная, но тут как бы нужно 2 корпуса или один сдвоенный типа NE556. Но вроде как гарантированно тянет накал. А если добавлять еще умножитель на +27V то тут еще посмотреть.
У меня была мысль брать мощные сдвоенные ОУ типа L2722/TCA0372 , но они как бы тоже не совсем копеечные и не всегда везде есть.
Сергей.
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4787358#p4787358"]практически любой мостовой УНЧ.[/uquote]
Да и у самой LM9022 есть куча УНЧ- "близнецов"-
(105.44 КБ) 974 скачивания
Красным отмечены усилители, которые должны быть способны "потащить" ток накала в 100 мА.
Пока что решил обойтись без переменного напряжения на накал, испытываю вот в таком виде.
На входе 5 В (зарядка для телефона или другой подобный блок питания), от этого напряжения через модуль на TP4056 заряжается литий-ионный аккумулятор. Напряжение со входа и с аккумулятора через диоды поступает на повышающий модуль, который выдаёт 27 В. 5 В со входа поступает на накал индикатора (C), 27 В на общий (B), 0 на питание логики (48 пин чипа) и на второй вывод накала (A, D).
При работе от аккумулятора питание индикации и сигнала (линия 12, 1 пин чипа) отключено, чтобы не потреблять лишний ток. При подключении внешнего питания напряжение 5 В поступает на затвор полевика (15), он открывается и соединяет питание индикации (12) с питанием логики (14) - индикация включается.
Собирается всё элементарно, главное не забыть перерезать дорогу между 1 и 48 пинами чипа (возле точки A).
Потребление от аккумулятора 35..40 мА при 4.1 В, средней паршивости элемента 18650 должно хватать на сутки от полной зарядки. Первый экземпляр успешно выдержал почти 6 часов без электричества, напряжение на аккумуляторе через 5 часов около 3.95 В.
Сообщение geniv82 »
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=4787315#p4787315"]Я именно так и делал.
IS801BSOT235.pdf
[/uquote]
А есть намоточные данные? Кольцо, количество витков, диаметр провода? Это, случайно, не аналог sn6501?
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=4787401#p4787401"]но мы ж за КПД топим?[/uquote]
Накал работает только при работе часов от сети, а тут КПД как-то "пофигу", КПД важен только при работе от резервного источника питания, а в это время накал не работает.
Сообщение главный колбасист »
А что вот это было,и зачем так много кнопок?
микросхема 1016ви1.
(224.1 КБ) 113 скачиваний
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="главный колбасист",url="/forum/viewtopic.php?p=4787978#p4787978"]А что вот это было[/uquote]
http://www.leningrad.su/museum/show_big.php?n=12
Сообщение X_Max »
[uquote="X_Max",url="/forum/viewtopic.php?p=4787315#p4787315"]Я именно так и делал.[/uquote]
Да, это аналог труднодоставаемой сейчас SN6501.
Кольцо такое:
https://www.chipdip.ru/product/b64290l0 ... 9000394691
Первичная обмотка - 10+10 (отвод от середины), вторичные - из расчёта 2 витка на вольт за минусом КПД (около 0.95). Когда мотаем на 27 вольт - не забываем добавить на диод 1 вольт. Если 10 витков маловато (х.з. какой магнитопровод попадётся) можно увеличить до 11-12-13. У меня и с 8+8 норм. работало. Надо смотреть чтоб транс в насыщенип не вошёл, замеряем ток потребления драйвера без/с трансформатором. Не забываем по питанию керамикой шунтировать 0.47-2.2uF пол-мегагерца всё-таки. Диоды - 1N4148 или шоттки вольт на 60-100.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4787596#p4787596"]Пока что решил обойтись без переменного напряжения на накал, испытываю вот в таком виде.[/uquote]
Если в часах есть регулировка яркости кнопкой с фиксацией, то накал индикатора в этой схеме придётся подключать через модуль гальванической развязки, чтобы можно было менять потенциал на одном из концов нити накала. Другого варианта пока не вижу. Сделал так сегодня в 6-11.02, испытываю.
Сообщение SolderCat »
Доброго времени. Собрал часики на 5-ти индикаторах ИВ-6, по схеме как на ВЛИ ИВ-21 (автор *Trigger*) и немного скорректировав код, но при этом сохранив почти весь функционал и параметры меню оригинального кода автора. :solder: :solder: :solder:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Во вложении исходник, прошивка, печатная плата и схема. Код писал, корректировал в Ардуино ИД.
Схему не рисовал, но примерно такая, кто понимает, тот разберется. :solder:
Видео можно посмотреть здесь: https://youtu.be/4k2tdpS5Bew?si=QMG2xJjLvcpsZWGF
IV6_Clock.rar
(304.25 КБ) 73 скачивания
Отцы наши делали. 70-80е годы.
Восстановить бы,да лень все. Почти работает,индикаторы светятся,но время идет как то не так...
Явно закос под Г9.02, но почему платформа от 6.15?
Вернуться в «Умные мысли»
