"Элементарный иип"
tar
Сообщение tar »
Вообщем занимаюсь так то в основном усилителями но вот в последнее время мне чего то все несут блоки питания компа, принцип работы примерно понимаю, и для полного понимания решил сделать самый простой импульсник, схема прилагается, проблема в том что он просто не запускается, а точнее на выходе я вижу только шум 100г-2кг напряжением 0.3 вольта, при этом ничего не греется и ничего не издает никаких звуков.
транзисторы другие применять пробовал - ни к чему не привело.
единственное сильное (даже незнаю на сколько сильное отклонение) это за место UC3843 использую UC3842 без изменение схемы включения ибо в нашей деревне не динисторов не UC3843 ненашлось.
Может кто подскажет, я в отчаиньи видимо я тормоз который что то не допонимает :?
(38.69 КБ) 9786 скачиваний
[AMS]
Сообщение NiTr0 »
Не майтесь, посмотрите схему запуска у китайских КЛЛ, и сделайте у себя аналогично.
Сообщение badr555 »
Если все собрано правильно, и соблюдена фазировка обмоток управляющего транса, то толчком для запуска может служить любой импульс напряжения поданный на базу VT2 относительно его эмиттера. Если после этого не запустился надо изменить полярность включения обмотки III Tr1, и попробовать вышеописанную процедуру еще раз. А транзистора типа КТ117 тоже нет? (см. рис.1в) в твоей картинке.
P.S. У меня работает пара-тройка подобных преобразователей на мощность от 50 до 200Вт., но на полевиках (см. картинку). Если что пиши. Разберемся.
(8.57 КБ) 7694 скачивания
Мой канал на ТыТрубе
tar
Сообщение tar »
Фазировка соблюдена, но с другой стороны, лучше все таки спросить ибо я уже и не знаю почему это плахая вещь работать не хочет, перевернутую обмотку нужно в другую сторону наматывать или в туже только подключать наоборот?
Ну и еще вот с вариантом с половиками, с детства их боюсь, отец помоему меня пугал что они статики боятся, так вот даже если например мощный транзистор полевой выпаиваеш без заземления он згорает?
[AMS]
Сообщение NiTr0 »
tar писал(а):Ну и еще вот с вариантом с половиками, с детства их боюсь, отец помоему меня пугал что они статики боятся, так вот даже если например мощный транзистор полевой выпаиваеш без заземления он згорает?
Не надо "половиков" бояться, сжечь их не особо просто. Во всяком случае, все, что у меня в девайсах горели, горели только в процессе эксплуатации от перегрева. Ну или от перенапряжения, если это БП.
Сообщение badr555 »
tar писал(а):Фазировка соблюдена, в туже только подключать наоборот :))
Современные полевики этого не боятся до определенной степени, я ни как не заморачиваюсь по этому поводу (мой паяльник "ЭПСН-25\220") - но плохо, не стоит за мной повторять.
Вернемся к нашим баранам. Преобразователь собранный на биполярниках я ни как не мог заставить работать по человечески, то дикий перегрев транзисторов, то недержание нагрузки. Пробывал по разному, даже по научному, но как только взял MOSFET "IRF740A" сразу все заработало. Прошу прощения за свою схему, она не дорисованная, но в качестве примера годится. Завтра на работе увековечу свой вариант в фотках и в полной схеме сразу выкладу сюда.
В схеме применены трансы от БП ATX минимально доработанные.
tar
Сообщение tar »
Большое спасибо вам за помощь,
Попробую еще на полевиках собрать ибо их - выпайки, хоть ложкой хлебай :)
вот еще вопрос, кт117 от паяльника без граунда горят?
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar писал(а):Большое спасибо вам за помощь,
вот еще вопрос, кт117 от паяльника без граунда горят? НЕТ
Сообщение badr555 »
tar
Попробуй почитать, очень интересно. http://datagor.ru/practice/power/1272-r ... kh-bp.html
tar
Сообщение tar »
статью я читал эту... в принципе с неё я и начал, единственное что я там не пробовал это схему с полевиками, в выходные попробую сделать. Если уж и на этот раз неполучится, закину в ящик пока не стану зрелым для подобных вещей :dont_know:
[AMS]
Сообщение badr555 »
Во вложении схема с моим рабочим преобразователем, фотки не сделал так как не смог впоймать фотоаппарат. Сейчас под эту схему развожу плату. Планирую на ее основе построить лабораторный источник питания с двумя независимыми каналами линейных регулируемых стабилизаторов 0-30В, 3А.
(18.63 КБ) 5295 скачиваний
Сообщение Grandfa »
badr555 - сколько витков в затворных обмотках?
Сообщение badr555 »
Grandfa писал(а):badr555 - сколько витков в затворных обмотках?
это согласующий транс от ATX, в качестве затворных обмоток использовались базовые, точно как в родной схеме ATX только без диодно-резистивно-емкосных цепей. Единственная доработка ентого трансформатора, это обмотка ПОС.
tar
Сообщение tar »
ух ты.... хотелось бы печаточку увидеть :)
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar писал(а):ух ты.... хотелось бы печаточку увидеть :)
Увидишь. Следи за темой.
Сообщение badr555 »
Несколько фоток рабочего варианта.
(83.57 КБ) 5393 скачивания
(94.77 КБ) 4123 скачивания
(128.5 КБ) 3703 скачивания
(25.52 КБ) 4575 скачиваний
tar
Сообщение tar »
Сделал на полевиках- не запускается... сегодня попробую поменять обмотки и переделать пусковую схему.
Зы: а кт117 в нашей деревне не оказалось :(
ЗЫ:ЗЫ: кс210 или кс168 подойдут? других не оказалось у нас :(
[AMS]
Сообщение badr555 »
tar писал(а):ЗЫ:ЗЫ: кс210 или кс168 подойдут? других не оказалось у нас :(
По справочнику надо посмотреть какое напряжение обеспечивает гарантированное открытие полевиков и подобрать стабилитроны. По опыту 16-17V годится, однополярные стабилитроны включаются катодом к затвору транзистора. Можно включить два стабика последовательно, тем самым набрав нужное напряжение.
tar
Сообщение tar »
Вообщем запустил я это чудо, только вот все равно не правельно работает сей девайс, сопротивления греются, но это еще не самое страшное, самое та страшное то что у меня нету не одного пускателя, просто по деталям, я его запускаю методом тыкания на контакты "C" и "D" Шупом (ставлю на измерение сопротивления 20к) и тогда он запускается, если не найду решения как сделать это автоматом, боюсь мне придется заказывать детали в инете а это в моем случае не очень та удобно - деньги да время. Может есть какой нибудь еще способ запуска
[AMS]
Сообщение NiTr0 »
Ну посмотрите к примеру схему запуска эл. балластов КЛЛ китайских (тех, что на паре транзисторов)...
