Leem pr 15 hr
Сгорела в колонке плата. Подскажите пожалуйста на что её можно заменить,чтоб работала от сети? (Внешний усилитель. Усилок с Озона.Аналогичная плата или может что-то другое?) Спасибо
Вот фото проблемы
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Не получается загрузить фото с телефона
Добавлено after 46 minutes 17 seconds:
Фото колонки
Фото колонки
- Фото3
- (232.28 КБ) 66 скачиваний
- Фото2
- (228.75 КБ) 59 скачиваний
- Фото1
- (233.98 КБ) 52 скачивания
Судя по фоткам блок питания сгорел
Судя по фоткам там чото около 12 вольт и 2-3 ампера
Белое это герметик силикон, дросселя держит от микрофонного эффекта
Тоже склоняюсь, к такому мнению.АлександрNZ писал(а):А мне думается, сгорел сетевой разъём. Из-за трещин в пайке его.
Надо только узнать какой там разъём.
Фотки неудачно сделаны. Надо с торца где плата почернела вид сделать.
Ну и после моста (выход) замерить, на КЗ. Если так то дёшево отделался.
А не предохранитель в этом месте сгорел? в виде узкой дорожки? может ключ или мост по горячей пробило.
А фотки действительно не очень удачные.
Колонка аккумуляторная и её люди на "севшую" эксплуатировали от сети. Подгоревшее в первую очередь там где обычный провод 220в втыкается. Т.е. получается горел блок...
Добавлено after 1 hour 10 minutes 13 seconds:
Фото еще
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Фото
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Вот
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Вот
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
А
Фото еще
Фото
Вот
Вот
А
- (195.31 КБ) 38 скачиваний
- (221.35 КБ) 40 скачиваний
- (210.79 КБ) 33 скачивания
- (231.4 КБ) 42 скачивания
- (221.35 КБ) 38 скачиваний
- (231.5 КБ) 40 скачиваний
- (228.71 КБ) 41 скачивание
- (228.71 КБ) 37 скачиваний
- (233.82 КБ) 39 скачиваний
- (239.58 КБ) 38 скачиваний
- (233.82 КБ) 46 скачиваний
- (234.52 КБ) 40 скачиваний
- (230.22 КБ) 46 скачиваний
Из приборов, типа тестер, мультиметр, осцилограф - что имеется в наличии?
Есть дома мультиметр
Добавлено after 42 seconds:
С собой нет
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
А можно ли, вместо аккумулятора (который там, как я знаю давно вышел из строя)Morsky RL7-12 (12V7Ah/20Hr) подобрать блок питания чтобы работала от сети?
С собой нет
https://www.wildberries.ru/catalog/1740 ... rgetUrl=EX
Этот на 6А.
Тебе около 7А. Но думаю дешевле отремонтировать встроенный.
Поработать мультиметром ...
Хотя, может и дешевле купить, но сперва поработать мультиметром
Этот на 6А.
