Leem pr 15 hr
Сообщение Vladimir vvvM »
Сгорела в колонке плата. Подскажите пожалуйста на что её можно заменить,чтоб работала от сети? (Внешний усилитель. Усилок с Озона.Аналогичная плата или может что-то другое?) Спасибо
Сообщение АлександрNZ »
Покажите плату. Пометьте что сгорело. Может и починить можно.
Вот фото проблемы
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Не получается загрузить фото с телефона
Добавлено after 46 minutes 17 seconds:
Фото колонки
Фото3
(232.28 КБ) 77 скачиваний
Фото2
(228.75 КБ) 69 скачиваний
Фото1
(233.98 КБ) 67 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Судя по фоткам блок питания сгорел
Судя по фоткам там чото около 12 вольт и 2-3 ампера
Ещё что-то белое потекло
Белое это герметик силикон, дросселя держит от микрофонного эффекта
А мне думается, сгорел сетевой разъём. Из-за трещин в пайке его. :dont_know:
Сообщение МЕХАНИКД »
АлександрNZ писал(а):А мне думается, сгорел сетевой разъём. Из-за трещин в пайке его.
Тоже склоняюсь, к такому мнению.
Надо только узнать какой там разъём.
Фотки неудачно сделаны. Надо с торца где плата почернела вид сделать.
Ну и после моста (выход) замерить, на КЗ. Если так то дёшево отделался.
Сообщение чугунок »
А не предохранитель в этом месте сгорел? в виде узкой дорожки? может ключ или мост по горячей пробило.
А фотки действительно не очень удачные.
Колонка аккумуляторная и её люди на "севшую" эксплуатировали от сети. Подгоревшее в первую очередь там где обычный провод 220в втыкается. Т.е. получается горел блок...
Добавлено after 1 hour 10 minutes 13 seconds:
Фото еще
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Фото
Добавлено after 7 minutes 9 seconds:
Вот
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
Вот
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
А
(195.31 КБ) 49 скачиваний
(221.35 КБ) 53 скачивания
(210.79 КБ) 42 скачивания
(231.4 КБ) 55 скачиваний
(221.35 КБ) 49 скачиваний
(231.5 КБ) 53 скачивания
(228.71 КБ) 49 скачиваний
(228.71 КБ) 46 скачиваний
(233.82 КБ) 51 скачивание
(239.58 КБ) 50 скачиваний
(233.82 КБ) 56 скачиваний
(234.52 КБ) 51 скачивание
(230.22 КБ) 59 скачиваний
Из приборов, типа тестер, мультиметр, осцилограф - что имеется в наличии?
Есть дома мультиметр
Добавлено after 42 seconds:
С собой нет
Добавлено after 3 minutes 18 seconds:
А можно ли, вместо аккумулятора (который там, как я знаю давно вышел из строя)Morsky RL7-12 (12V7Ah/20Hr) подобрать блок питания чтобы работала от сети?
https://www.wildberries.ru/catalog/1740 ... rgetUrl=EX
Этот на 6А.
Тебе около 7А. Но думаю дешевле отремонтировать встроенный.
Поработать мультиметром ...
Хотя, может и дешевле купить, но сперва поработать мультиметром
Спасибо!
