Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Radio_novice »
Кстати, меня немного смущают заводские ключики 2SC2525. У них напряжение пробоя всего 120В. В то время, как обычно стоят какие нибудь 13007 или 13009, у которых напряжение пробоя 400-700В. Так почему же здесь поставили именно такие? Или с такими ключами нужен активный pfc?
Сообщение главный колбасист »
[uquote="solomonmon",url="/forum/viewtopic.php?p=4785860#p4785860"]Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь. В ремонте сварочный аппарат с дежуркой на top247. Топчик включён по схеме трёхногого предшественника, ноги D,S.X.F соединены на земле. диагноз - не запускается. Был выбит р6ке200а в снаббере, поменял. Проверил всю обвязку. Всё целое. Заменил TOP247 на новый (с чип дипа). Результат нулевой. Ослик показывает наличие пилообразных импульсов на стоке ключа амплитудой 1.2 в. Схема без оптопары в обратной связи. Напряжение подаётся на ногу C с дополнительной обмотки через диод и сопротивление 10 Ом, на ноге С висят кондёры 4.7м-50в и 0.1 мкф керамика. Ставил на его место TOP 227 трёхногий, такой же эффект, пила и тишина. В обоих случаях на ноге С присутствует напряжение в районе 4 вольт. Был перемотан заново трансформатор, всё осталось по прежнему. Скажите куда копать дальше? Заранее благодарен.[/uquote]
А схема ?
Сообщение Stepan22 »
solomonmon, Небольшое уточнение пила на стоке 100 Гц ?
https://img.radiokot.ru/files/89573/3zld6ceu2h.jpg
Схема приблизительно такая ?
Сообщение solomonmon »
Здравствуйте Stepan22, да пила на частоте 100 Гц, схема точь в точь такая, только вторичных обмоток много.
solomonmon, Следует что Ваша пила это сетевая пульсация. Не важная информация.
https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... 47YN-.html
Желательно изучить. Обратите внимание ТОРики управляются по "С" током.
Я обычно при выпаянной ШИМке проверяю индуктивность высоковольтной обмотки.
Она составляет обычно в районе одного милиГенри. Если намного меньше, то либо
короткозамкнутый виток в трансформаторе, либо короткое во вторичках.Если нормально
и ШИМка не запускается обычно пробит конденсатор в снаббере( в Вашем случае стабилитрон)
И ещё, раз транс перематовали, необходимо обмотки проверить на "фазность"
Сообщение Васо »
Доброго времени. У микросхем драйверов сдиодов есть выводы управления включением/выключением, например CE или CTRL. Возможно ли управлять отключением лития при разряде по этим выводам? Тоесть повесить вывод на напряжение батареи через резистивный делитель, чтоб не лепить тл431 или дв01? В конкретном случае хочу использовать ME2170 https://static.chipdip.ru/lib/976/DOC012976608.pdf
И еще вопрос: при отключении повышающего драйвера, напряжение батареи поступает на три последовательные СД через дроссель и диод. Сдиоды китайские в таком случае закрыты из-за низкого напряжения, как примерно прикинуть ток через них, высосет ли он литий наглухо?
Здравствуйте форумчане, подскажите ссылочку на прогу для расчёта транса на TOP247.
Заранее благодарю.
Сообщение Martin76 »
PIExpert 7,8.
Сообщение Нефертити »
А программы Старичка чем не устраивают?
Изменяйте зазор, и смотрите, чтоб при максимальном выходном токе, неразрывность тока была не более 5%.
При этом, снижайте уровни потерь в сердечнике и обмотке. Найдите "золотую" середину.
Если что, мною это выведено экспериментально.
А, PIexpert так себе.
Дополню. Там у него есть программа "Flyback-Invert". Поиграйтесь.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
А программы Старичка единственные на свете? Они считают цепи ОС с частотной коррекцией для данных микросхем? Резисторы, задающие пороги срабатывания ограничения по току и входному напряжению для этих ТОПов рассчитает?
Нефертити писал(а):А, PIexpert так себе.
PI 4я или 5я имеют мало возможностей в расчетах и не гибкие в выборе например сердечников, 7я по моему мнению самая лучшая.
Вы, наверное, меня неправильно поняли. Я не молюсь на них.
Они не считают цепи ОС с частотной коррекцией для данных микросхем.
Номиналы этих цепей можно взять из experta.
Добавлено after 12 minutes 46 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4787858#p4787858"]Резисторы, задающие пороги срабатывания ограничения по току ...[/uquote]
Никогда такого у PIexpert не видел.
Хотя, вру. Ограничение макс тока первички.
Ну, и причины для какого-либо спора не вижу.
Сообщение ~Dimon~ »
Источник тока с малой зависимостью от напряжения.
Пытаюсь прикрутить в качестве минимальной нагрузки к LD1085.
Без нагрузки она выдает более 2в, при заземленном ADJ.
При минимальном напряжении 1085-й, точка слева падает до примерно 1,0в, справа до 0,35...0,4в, ток до примерно 7мА.
Просто не хватает где то 0,25в для падения на резюке 10К.
Есть какие то транзюки с низким падением, только очень распространенные? Германий ставить не очень хочется, J-FET тем более.
Еще вариант, 10К подключить на входное напряжение, но нет уверенности в надежности такого решения, кто знает, какое там будет падение на 1085 при почти нулевой нагрузке.
Сообщение AlexS4 »
~Dimon~, а какое максимальное напряжение на этом генераторе тока нужно ?
такто J-fet вместо 10k резистора - оочень неплохое решение, (можно даже будет отказаться от шунтируещего базу транзистора и токоизмерительного резистора, только повторяемости не будет из-за разброса hfe и начльного тока jfet)
j111...j113 (~ 35V max) какойнить. они недорогие
https://www.chipdip.ru/product/mmbfj112 ... 9000616809
если нужно напряжение существенно больше то простого варианта двухполюсника без дорогих компанентов вродебы нет.
самое тупое - отдельный источник для тока базы взять. ...ну или для напряжения затвора. (если скорость не важна то fet даст преимущество за счет возможности хоть нано-токи для затвора использовать, можно хоть с 320V хоть с 3V 330k кинуть на затвор и использовать твою схему но с fet в силовой цепи)
! ай а почему ты просто не поставишь резистор межу выходом и ADJ лм-ки ?? ну увеличится ~ вдвое ток в регуляторе но зато без таких странных наворотов. этож классика из дш...
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="~Dimon~",url="/forum/viewtopic.php?p=4788694#p4788694"]Пытаюсь прикрутить в качестве минимальной нагрузки к LD1085.[/uquote]
А чем не устраивает постоянный резистор между выводами ADJ и OUT?
Сообщение ~Dimon~ »
В идеале хотелось бы сохранить регулирование от пола до потолка, соответственно минимум 1,25в, максимум 28/30 (смотря куда 10К включать).
Стандартная схема со 120 Ом с выхода на ADJ, не подходит. Она не безопасна при обрыве переменника, или сильном повышении его сопротивления.
Схемы Вудварда защищают от обрыва движка, но не предусматривают обрыв крайних выводов переменника, что для китайцев - обычное дело.
Еще управление может быть от ОУ (ЦАП/ШИМ, доп. защиты, синхронное регулирование плеч двуполярника).
Сообщение AlexS4 »
а в чем разница подгружен резистором или нет ?? при обрыве ADJ - полюбому будет взлет напряжения, нагрузочный резистор на это не влияет :dont_know:
но если отвлечься и всетаки нужен 2полюсный генератор тока до 35V - ставь MMBFJ112 и не парься, это оптимально :music:
воттак можно
на напряжении 3V подстроечником выставляешь желаемый ток. затем меришь ток через fet (можно тупо параллельно эмиттеру мультик в uA режиме или померить сопротивление подстроечника и напряжение на нем) и вычисляешь мощность на jfet на макс напряжении. если больше допустимого - значит надо взять мощный BJT c бОльшим hfe.
Сообщение ~Dimon~ »
Вопрос не в отрыве ADJ от земли как таковом, а в том, что классическая схема отрывает ADJ от земли при обрыве переменника, который обязательно рано или поздно оборвется. Больше там ломаться нечему.
Самое простое решение - поменять резюки делителя местами, переменник - вверх.
Но тогда не получается нормально нагрузить выход, в широком диапазоне напряжений.
Схема на картинке, полагается на незменность hFE при любых возможных условиях?
Сообщение AlexS4 »
- ну не совсем от всех, предполагается что hFE не зависит от напряжения k-e и температуры. ;)
для конкретно этой задачи ток базы можно взять через резистор от входного напряжения, без всякого j-fet.
(создаваемый ток нагрузки будет зависиcеть от входного напряжения и даже создавать по нему небольшую ООС, думаю это приемлемо) основной недостаток (как и с jfet) - необходимость подстройки (невозможность просто сделать повторяемость на разных экземплярах транзисторов).
Сообщение ~Dimon~ »
Входное предполагается от 5 до 24в (разумеется всегда несколько выше выходного), так что зависимость тока от напряжений должна быть небольшой.
Возможный вариант - на низких напряжениях просто резистор, который при 3...4в будет автоматически отключатся, и далее работать что то на TL431, LP2950, и т.д.
Только не сообразил, как такое попроще сделать.
Сообщение AlexS4 »
я б так сделал.
