Двухполярный лабораторный БП.
Добрый день! Ищу схему двухполярного БП 0-20 В (можно и до 30 В) с хорошей защитой от кз, с плавной регулировкой защиты по току, а лучше со стабилизацией по току. Схемы на интегральных стабилизаторах не предлогать. Заранее благодарен!
Спасибо за схемы, но всё это я уже видел, а некоторые и собирал. не понравилось, либо не устраивают характерристики. Первая однополярная, её можно двухполярной сделать? Вторая схема хорошая (была раньше), сейчас морально устарела, да и элементная база дореволюционная.
Третью вижу впервые, но от 0 до 12В это мало, да и описание хотелось бы почитать, чтобы судить.
Есть хорошая схема но однополярная (см. рисунок), может из неё двуполярная выйдет???
- (19.81 КБ) 2022 скачивания
Сходите по ссылке, что я выложил, там огромное их колличество... .
Из любой однополярной можно сделать двуполярную если собрать два независимых источника и соединить их так, как Вам нужно... .
Интересно как могла "морально" устареть схема, если основная масса современных схем стабилизаторов собирается именно по этой же схемотехнике, даже та, что Вы выложили...?
- (3.39 КБ) 1828 скачиваний
По той ссылке Я ходил, и всё это уже видел, ничего не понравилось, кроме той что выложил. Так как её сделать на два плеча?, ведь датчик тока там на общем проводе, а для двухполярного требуется его наличие на проводе с регулирующим выходным транзистором.
Если Вы ходили по ссылке, то там имеется схема с защитой на оба плеча через оптрон, поищите... .
Кстати, вот двухполярный вариант Шелестова, правда без общей защиты... .
- (131.34 КБ) 2346 скачиваний
Да, Я её уже посмотрел, можно к ней присматреться.
Схему с оптроном нашел, но она однополярная(?
Так вы ответите на вопрос - можно переделать мою схему под двуполярник?
Двухполярная... .Andreuka писал(а): Схему с оптроном нашел, но она однополярная(?
- (187.93 КБ) 2290 скачиваний
собирал я эту схему, но она мне не понравилась, ниже 2,5 вольт не регулируется, а мне надо минимум от 1,2вAndreuka писал(а):Да, Я её уже посмотрел, можно к ней присматреться.
сейчас делаю схему Шелестова, пока в процессе, говорят неплохая схема, как будет готова, напишу
2 Borodach: по схеме Шелестова, проверьте нижнее плечо, нет ли там ошибок, например к резистору R1 надо подключить минус 15в, к R2 наоборот и если меняется полярность светодиодов и ставятся транзисторы другой проводимости, то соответственно надо поменять плюс-минус питания на них
Схему привёл как пример. Её рисовал человек с форума "Датагора". Ляпы есть, точно, но их видно и, думаю, понятно как устранить.
В своём варианте я просто использовал два одинаковых канала с раздельными обмотками на трансформаторе. Для меня удобнее когда каналы полностью изолированы... .
Если собрать два однополярных БП и соединить их, то защита одного плеча не будет работать, т.к. у одного плеча датчик тока будет в цепи общего провода, а как вы знаете, если подключить двухполярную нагрузку, то по общему проводу ток протекать не будет, либо будет очень маленьким (разность токов обоих плеч).
Если не сложно, покажите мне эту схему с оптроном, ну не идиод же Я, чтобы не различить одно от двухполярной схемы!
Кстати, на оптронах можно собрать схему защиты, которая будет вырубать любое количество независимых блоков питания при срабатывании защиты хотя бы в каком-то одном из них. Надо прикинуть схемку... .
Это всегда удобней - имеешь два однополярных гальванически развязанных источника. Чтоб получить двухполярный - цепляешь перемычку под барашки, ну или тумблер...Для меня удобнее когда каналы полностью изолированы... .
Она там в "мелком" виде в одном из постов, возможно и не заметил, но описания нет. Хотя там и так всё ясно... .
Не совсем понятно. Для чего после мощного КТ825 два слабеньких КТ818, даже с точки зрения потери КПД этого не нужно делать.
