Driver DP951
Сообщение Croma »
Не отвлекайся от ремонта на ерунду.
Если не получилось то - на колу мочало-начинай сначала.
Светильник можно и другой купить.
Но.
Цель ремонта не только светильник а еще и повод стать грамотнее.
После нескольких первых, хлопотных раз все станет.
"Подумаешь, наука, тра ля ля ля ля, совсем простая штука, тра ля ля ля ля"
И останется с тобой навсегда.
dimon825 писал(а):есть led светильник, требуется замена драйвера sop-7 dp9511m
То что светильник погас это ясно.
А вот с чего назначен драйвер неисправным не очень.
Сообщение dimon825 »
Драйвер назначен неисправным потому что все остальное вроде как испрано.
Добавлено after 9 minutes 7 seconds:
вот фото
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
еще
(83.01 КБ) 43 скачивания
Сообщение Croma »
В результате этого "назначения" вроде как не получилось.
Диодный мост и конденсатор трудно не заметить.
Микросхема заменена.
Осталось.
Токоизмерительный резистор. Слабое звено.
Иногда проверки мультиметром проходит а под рабочим током отказывает.
На бесполезной фотке номинала не видно тем фотка и бесполезна.
Вполне можно без этого фото ритуала обойтись.
Или никак?
Светодиодыы которые подверглись "Чем не проверка?".
Вместо них применить для проверки лампочку для холодильника.
https://ir.ozone.ru/s3/multimedia-3/wc1 ... 578215.jpg
Если в пол накала дампочка засветиться значит что со светодиодами что то не так.
Если засветиться ярко то пробой транзистора в микросхеме и со светодиодами уже не так.
Если не засветиться вообще, то может в розетку не включено или еще как то питание нарушено.
Дроссель.
Намотан как попало.
Перемотка его возможна но почему от такого многие в ступор впадают.
Такие микросхемы обЫчно больше одной покупают.
Надеюсь что еще найдутся для опытов.
светодиоды с резистором 100 ом проверил. все целые.
Добавлено after 2 minutes 29 seconds:
диодный мост прозванивал - целый. оба кондера соответствуют своей емкости.
Добавлено after 6 minutes 3 seconds:
и в ступор я не впадаю. все нормально у меня. не переживайте!
Купил лампу для холодильника. подцепил - горит ярко. микросхему поставил другую, кондеры поставил новые. ничего не меняется.
Добавлено after 15 minutes 12 seconds:
С лампой напряжение 260 вольт и лампа светится ярко, со светодиодами напряжение 320 вольт и светодиоды не светятся.
Сообщение Croma »
Croma писал(а):Токоизмерительный резистор. Слабое звено.
dimon825 писал(а): все нормально у меня. не переживайте!
Ну слава богу.
А то я прямо сон потерял из за этой лампочки.
Не переживайте так сильно! Когда-нибудь я ее починю(наверное). Заказал резистор. Остался только он, остальное на плате практически все поменял. Можно сказать собрал схему заново. После лампы планирую чинить ноутбук!
Сообщение >TEHb< »
Неисправность в районе светодиодов.
Сообщение Croma »
Неисправный резистор запросто может приканчивать микросхему.
Выше рекомендация про проверку светодиодов.
Эта штучка помогает управляться с мелкими дросселями-трансформаторами.
(230.35 КБ) 25 скачиваний
dimon825 писал(а): После лампы планирую чинить ноутбук!
Там больше трех деталей.
Сообщение чугунок »
[uquote="dimon825",url="/forum/viewtopic.php?p=4787517#p4787517"]С лампой напряжение 260 вольт и лампа светится ярко, со светодиодами напряжение 320 вольт и светодиоды не светятся.[/uquote]
Драйвер исправен, под нагрузкой снижает напряжение стабилизируя ток. А вот цепочка свето-диодов в обрыве.
Притом не обязательно сами светики. Не очень давно разбирались с подсветкой телевизора, где оказалось что в одной из новых планок оборвана дорожка, так что светики проверять хотя бы по 2-3 последовательно. И если по одному работают все, а парой-тройкой где-то не работает, там и искать неисправность.
Сообщение Croma »
чугунок писал(а):так что светики проверять хотя бы по 2-3 последовательно.
Это правильно но пяти вольт которые обычно используют может не хватить.
Можно подавать напряжение на рядом стоящие с испытуемым светодиодом.
Дорожка это редко, чаще паечка под светодиодом встречается.
Спасибо!Действительно нашел место где два диода не светятся.
Свет в аквариум работает. Перепаял светодиоды. Спасибо всем кто помогал!!! И извиняюсь за, может быть, глупые вопросы.
