При старте БП через лампу, она горит, моргает, и тухнет. Нор
Сообщение Transkom »
Фирменный блок питания DELTA EL. EOE12010002 220/24v 5A. При старте через лампу, пару секунд лампа горит ярко, потом пару секунд моргает с потрескиванием БП, потом все тухнет, ну как бы работает нормально. На холостую 24.05в, с нагрузкой 1.9А, 24.01в. Крутилкой накручивается до 28.8в. 5-10 минут с нагрузкой, все норм, радиаторы чуть теплые. Подскажите пожалуйста, что может означать такой старт? Сглаживающий конденсатор в порядке, менял на другой, ничего не изменилось.
Сообщение Krismi70 »
может, лампа не от этого бп
Сообщение Fuser »
1. с лампой надо включать без нагрузки. 2. мощность лампы должна как минимум соответствовать мощности блока, тем более если в нём присутствует АККМ, или мощнее самого блока. 3. после успешного запуска на холостую, до подключения нагрузки, лампа должна исключаться из цепи (закорачиваться).
по конкретной ситуации вполне соответствующее поведение. если блок запустился на холостую - нафига его дальше насиловать лампой, тем более под нагрузкой? от такого режима как раз больше шансов его угробить.
Да никто его не насиловал. Под нагрузкой бп был включен в сеть напрямую. Я почему переживаю. Нормой является, когда загорелась и погасла. Тут не так, значит какой то элемент цепи ведет себя не нормально. Вот и задался вопросом, что это может быть за элемент. Или забить на такой старт?
Сообщение Муркиз »
Это случается, когда лампа меньшей мощности, чем необходимо, а конденсаторы по высокой большой ёмкости, и все цепи ещё позистор есть.
Transkom писал(а):какой то элемент цепи ведет себя не нормально
и этот элемент находится между розеткой и бп....)))))
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4790461#p4790461"]Это случается, когда лампа меньшей мощности, чем необходимо, а конденсаторы по высокой большой ёмкости, и все цепи ещё позистор есть.[/uquote]
ну да, лампа 60Вт, БП 120.
Fuser писал(а):1. с лампой надо включать без нагрузки.
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4790474#p4790474"]
[/uquote]
ДА, включал без нагрузки!
Сообщение vlasovzloy »
Активный корректор если есть в питальнике, через лампу нельзя включать. Дельтовские как раз с корректором
Другими словами, всё нормально, можно пользоваться. Так?
Сообщение vladzirka »
Да, можно. БП с АККМ так себя и ведут как вы описываете в первом сообщении
Всем спасибо
