Модернизация советских цифровых вольтметров типа В7-хх
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение ass20 »
МПВ,
Ваш тестер диодов превращается .... в тестер стаблитронов и ... плат от светодиодных лампочек ...
Посмотрите у Леонид Ивановича, она муське выкладывал высоковольтный источник, на его сайте вроде тоже есть...
На счет ГСТ есть микрухи NSI от Onsemi, они на фиксированный ток или с регулировкой...
С ГСТ на большое напряжение надо быть осторожным... ГСТ без нарузки выдает входное напряжение им можно ушатать подопытного
Сообщение МПВ »
Вот, хорошо, дискуссия. Ссылка на... нужна.
Лепить отдельно прибор нет смысла так как есть практически не используемым В7-38 с отличными для этого параметрами.
Пока пришёл к решению делать повышайка от родного транса с выходом около 100 вольт с возможностью регулировки 0÷100 вольт. Это решит проблему о которой выше сказано.
Сообщение Mickle »
30 мА при 100 В страшновато. Забудешься, хватанёшь двумя руками...
Сообщение МПВ »
Понимаю, стаж работы с электрооборудованием более 40 лет...
30 лет электромонтёр....
Много лет ремонт разных источников питания 220÷380 вольт...
Сообщение ass20 »
МПВ,
Вот конструкция от Леонид Ивановича
http://www.leoniv.diod.club/projects/po ... s-5hs.html
PS без ключника сайт не откровется... скорее всего
Сообщение МПВ »
У него нет регулятора тока, а это иногда важно.
Я пока решил использовать uc3843 и трансформатор с дежурки от ресанты в качестве дросселя, на макете легко даёт 100 вольт 30мА от источника тока в 12в, потребление около 300мА. Регулировка напряжения от 12 до 100 вольт.
Ни чего не греется.
Добавлено after 3 hours 39 minutes 4 seconds:
Собрал dc-dc 0÷100 вольт 0÷30 мА, работает, а вот родной транс в В7-38 не тянет его... Придётся или отказаться от идеи встраивания в прибор этой доработки и делать внешний или делать отдельный питатель.
Сообщение Dottore »
господа обнаружил БЭМ-4
желание с ним экспериментировать прошло.
вроде есть еще БВИ
Сообщение UV5QAW »
Всем добрый день.
Ищу документацию к ранней версии В7-38. По деталям - примерно 1983-84 год.
Есть некоторые отличия в схеме и расположении компонентов.
Например у моего прибора в экране около РВ-5А есть 2 транзистора.
В более новой версии они перемещены в другое место. Фото моего прибора добавил.
Пару страниц назад была картинка с расположением элементов регулровки для более новой версии. Так же добавил.
Документацию ищу с целью дальнейшего ремонта.
Неисправность моего прибора проявляется так:
сопротивление - работает нормально
постоянный ток - в начале показывает около -0,5В, далее показания постепенно (10-15 минут) растут до 1,755В и стабилизируются.
Т.к. измерение сопротивления работает корректно то ожидаю проблему где-то во входных цепях измерения постоянного напряжения.
(180.69 КБ) 57 скачиваний
Сообщение Mickle »
К версии В7-38 1984 года ближе всего вот эта схема:
Описанный дефект характерен для приборов с неисправным реле РВ-5А или оборванным делителем К308НР6.
Сообщение UV5QAW »
Спасибо за документацию и наводку по ремонту.
У меня еще под подозрением транзисторы Т1, Т2, Т12, Т13, Т14.
Эта часть схемы такая же как и в новой версии, а вот расположение делатей отличается.
Сообщение O5SCP14 »
Появился в7-53, на заводских пломбах. После очередного включения стал выдавать ошибку 9 (плата интерфейса), остальное в принципе работает. (не совсем) 10М сопротивление например не измеряет - на *М* пределе показывает нули.
Электролиты было решено заменить все, некоторые мелкие были в полном обрыве. При осмотре ничего горелого не было. Генерация на кварце платы КОП есть.
А так из-за отсутствия полного талмуда особо и не поищешь проблемы. Второй части не смог найти(
Вернуться в «Измерения»
