Питание - 2 или 4 литиевые аккумулятора, т.е. 8,4 или 16,8 В.
Нужна схема понижающего шима, с 16,8 на 7,4В или с 8,4 на 3,7В, с регулировкой тока. Весь инет перерыл - нужного не нашел.
Как можно сделать стабилизацию (ограничение) по току к схеме (Схема преобразователя на 555 и полевике в файле)?
Ну или на LM2575 - LM2576, с операционником, опять же - ограничение тока обязательно!
Схема в приложении - кто прокомментирует, будет ли работать?
Проблема в том, что достать специализированные драйверы или мс для них мне очень сложно (дорого и долго, из-за доставки).
Вариант с 34063 дает мало тока - до 0,7А, и регулировка тока у него "нечестная".
Как последний вариант - "Схема преобразователя на 555 и полевике" плюс стабилизатор тока на LM317, но потери при 1А около 4 Вт - хотелось бы этого избежать.
- Схема преобразователя напряжения на 555 и полевике
- (43.3 КБ) 652 скачивания
- Схема преобразователя со стаб. тока - будет ли работать?
- (86.41 КБ) 787 скачиваний
