Нужна схема питания светодиодов 2 или 4 шт посл по 3,7В 1А
Сообщение Nikk »
Есть 4 светодиода 3,7В 1А.
Питание - 2 или 4 литиевые аккумулятора, т.е. 8,4 или 16,8 В.
Нужна схема понижающего шима, с 16,8 на 7,4В или с 8,4 на 3,7В, с регулировкой тока. Весь инет перерыл - нужного не нашел.
Как можно сделать стабилизацию (ограничение) по току к схеме (Схема преобразователя на 555 и полевике в файле)?
Ну или на LM2575 - LM2576, с операционником, опять же - ограничение тока обязательно!
Схема в приложении - кто прокомментирует, будет ли работать?
Проблема в том, что достать специализированные драйверы или мс для них мне очень сложно (дорого и долго, из-за доставки).
Вариант с 34063 дает мало тока - до 0,7А, и регулировка тока у него "нечестная".
Как последний вариант - "Схема преобразователя на 555 и полевике" плюс стабилизатор тока на LM317, но потери при 1А около 4 Вт - хотелось бы этого избежать.
Схема преобразователя напряжения на 555 и полевике
(43.3 КБ) 652 скачивания
Схема преобразователя со стаб. тока - будет ли работать?
(86.41 КБ) 787 скачиваний
Сообщение vgg60 »
Первая схема - повышающий преобразователь, значит, не пойдёт. Кроме того, там стабилизируется не ток, а напряжение - значит и по этому критерию не пойдёт. Вторая схема, на первый взгляд, должна подойти. Я не пробовал такую, не исключено, что там есть какие-нибудь ошибки. Но суть её правильная. Следит за током и регулирует именно ток.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение ludmila 1 »
На МС34063 можно сделать честный генератор тока.
Для этого в делителе обратной связи вместо верхнего резистора ставим светодиод (или несколько светодиодов), а нижний резистор будет являться датчиком тока. Его величина рассчитывается из необходимого тока как результат деления 1,25В на величину требуемого тока в Амперах.
Для тока 1А величина нижнего резистора должна быть 1,25 Ом.
К стати для такого тока потребуется внешний транзистор.
Сообщение Murav »
Во-первых нужно не забывать, что MC34063 использует управление с пропуском импульсов, а падение напряжения на диоде практически постоянно. Так что придётся ставить выходные конденсаторы очень большой ёмкости, иначе светодиод будет работать со значительной перегрузкой по импульсному току.
ludmila 1 писал(а):Для этого в делителе обратной связи вместо верхнего резистора ставим светодиод (или несколько светодиодов), а нижний резистор будет являться датчиком тока.
Только КПД такой схемы будет никакой - при токе 1А нижний резистор будет рассеивать 1,25Вт. Например в случае двух светодиодов это - 15% КПД. Для стабилизации тока обычно используют усилитель напряжения с токоизмерительного резистора(в простейшем случае это один транзистор).
Если поискать по этому разделу форума, то такие схемы найти несложно.
Все это правильно. И емкость нужна и 1,25Вт будет рассеиваться на резисторе, но КПД все равно будет значительно выше, чем у параметрического стабилизатора тока.
Мои коментарии к тому, что на 34063 можно сделать стабилизатор тока и это не проблема.
К тому же есть методы повышения КПД.
Есть масса специализированных драйверов с хорошим КПД, но не всегда есть возможность их приобрести.
AZM
Сообщение AZM »
Соединяйте светодиоды последовательно, а не параллельно и будет намного выше КПД.
Сообщение Nikk »
Намного проще LM2576 с ОУ чем 34063 с транзистором.
И кпд намного выше, при наличии ОУ, как во 2 схеме.
А если транзистор биполярный - то кпд около 50% будет в лучшем случае.
Сообщение Frezerok »
RCD-24-0.70 готовый вариант, фирма RECOM. Правда он до 700 мА.
Есть канал управления, необходимо только довесок собрать
Сообщение Nikk »
Драйвер/блок питания 24Вт, 0.70А (RCD-24-0.70). Цена: 726,00 руб.
без комментариев.
Ну может MBI1801, MBI18... + навеска,
в контесте 114.52 р.
Сообщение Nikk »
Nikk писал(а):Есть 4 светодиода 3,7В 1А.
Схема на 2576 подходит.
По возможности может быть еще кто схемку подскажет - импульсную, стаб. тока, на доступных элементах.
Сообщение Wiew »
Сообщение Nikk »
Спасибо, хороший вариант.
Жаль только. под 350 мА.
Пересчет сложен и, как утверждает автор, проще использовать метод подбора.
