Форум РадиоКот • Просмотр темы - Как зажечь этот индикатор??
Текущее время: Сб апр 11, 2026 16:18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]    , , 3
 Заголовок сообщения: Re: Как зажечь этот индикатор??
СообщениеДобавлено: Сб окт 01, 2022 20:55:09
Попробуй ардуиной и этим скетчем зажечь. У меня получилось зажечь неведомый китайский VFD с алика, на который вообще ничего не нашлось.
https://qiita.com/tlab/items/e295b587e42fbf2c0523
Скетч от чего-то другого, надо поменять имена пинов на ардуиновские.
ardu_lgl.jpg.569b001b8edf2dd2143dc45135e7c0d8.jpg [68.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 09, 2026 17:13:17
Ну что же..прошло почти 4 года - и я его таки зажег! :))
И могу с удовольствием сказать
Если кому интересны подробности или нужен даташит на эту стекляху - без проблем
если нет - не буду засорять тему..
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 12:26:07
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Таких дисплеев нет, но интересно будет посмотреть обратную стороны платы.
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2026 14:13:00
Рейтинг сообщений: 137
Не важно пригодится или нет. Интересно в любом случае.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2026 15:58:20
Ok. Тогда по порядку.
В прошлые времена я остановился на предположении, что индикатор принимает данные по протоколу, очень похожему на SPI ( в итоге это и оказался SPI)
Записать обмен информацией между индикатором и материнкой я смог, а скормить эту запись индикатору уже было нечем. Пробовал вручную расшифровать данные, но не хватило терпения, в итоге все забросил.
Уже в этом, 2026 году, случайно наткнулся на вот эту страничку, и увидел на ней знакомую стекляху.
Автор тоже пытался ее оживить - причем примерно в то же время, что и я. Не осилил задачу, попросил помощи.
И некто Bill дал ему ответ - что стоит в этой стекляхе контроллер PT6301, вкратце пояснил про него, и указал автору на ошибки в распознании выводов индикатора. Даже дал ссылку на либу и скетч работы именно с этим дисплеем. Ссылка та у меня не открылась, такчто пришлось искать даташит.
Найти его - не проблема, но почти везде лишь четырехстраничный бесполезный отрывок. Проявив упорство, нашел полный вариант
Прикрепить сюда не получается - великоват.
Поигравшись с командами, выставил полную яркость командой Display Duty Set, и зажег все символы командой All lights on.
Урра, заработало! - все точки и спецсимволы засияли. Причем с ощутимой разнояркостью - что озадачило и расстроило.
Ну а дальше все проще - таблица символов в даташите есть (увы-без кириллицы), адрес символа кодируется двумя тетрадами и засылается в индикатор.
Разрядность определяется соответствующей командой, номер строки - нулем или единичкой в старшем бите команды записи. Всё 8)
Добавлено after 8 minutes 9 seconds:
Обратная сторона моей платы выглядит так:
Слева, над проводами - формирователь анодного питания на 34063, справа подпаяно питание 5Вольт, в середине - атмега 168. Материнка общается с индикатором через эту атмегу.
Зачем, почему так - не знаю. Отцепил перемычки между нею и индикатором, припаял провода и далее рулил индикатором напрямую.
Есть и вторая версия платы, очень похожая, но подлиннее - добыл на радиорынке по случаю.
На обоих моих платах индикаторы - самсунговские, у камрада с англоязычного форума - футаба, хотя его панель - от приставки Самсунг.
Чудеса, однако..
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2026 17:03:52
LMI-1,Привет. А сможешь ссылку на даташит PT6301 написать или на почту прислать?
СообщениеДобавлено: Сб фев 28, 2026 22:28:21
Выложил даташит на PT6301 сюда https://cloud.mail.ru/public/1P5b/Keef83Fpx
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2026 14:31:05
LMI-1, Спасибо. Скачал, подключил , работает. Интересная штука. Единственное, не понял как работает команда ADRAM DATA WRITE что на 12 стр.
СообщениеДобавлено: Пн мар 02, 2026 12:35:51
ADRAM это 20 однобитовых ячеек, отвечающих за включение/выключении горизонтальной черты над или под каждым знакоместом.
Т.к. такой черты в моем индикаторе нет, то и работать эта команда не будет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2026 01:05:21
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 229
Молодцы. Любители тёплого лампового света )))) А я как светодиодные панели увидал - мигом все стекляхи выкинул. Не люблю стекло.
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2026 11:03:06
LMI-1, Спасибо, в принципе так и догадывался. Вообще прям готовая панель управления-куча кнопок, светодиод двухцветный, IR приемник, да еще и AVR-ка, и индикатор более-менее универсальный))) Хорошо что распаять не успел на запчасти....
