Мучаюсь с БП микшера UB-SPSU2, нехватка квалификации..
Сообщение CashMare »
Последние три дня мучаюсь с бп старого микшера, и уже ничего не понимаю.
Сначала он не включался совсем, в смысле пульт, и реагировал только на фантомку 48в. Я разобрал блок, увидел вытекшие и взорванные кондеры С6 и С9, поменял, проверил силовые диоды, один пробитый заменил. Промерил напряжения, все наличиствуют в присутствии, но не тут то было. При включении пульта все индикаторы начинают моргать, и так, будто сейчас вот загорятся, все будет ок, такие ыыыыть, и гаснут.
Куда тыкнуть осцилом или мультиметром чтобы понять чего ему не хватает??
Сообщение Николай_С »
[uquote="CashMare",url="/forum/viewtopic.php?p=4794224#p4794224"]Куда тыкнуть осцилом или мультиметром чтобы понять чего ему не хватает??[/uquote]В схему, разумеется. Только Вы забыли её выложить.
Приношу свои искрение извинения, я явно был не в себе когда писал топ. Конечно, вот схема, в хорошем качестве нашел только такую.
Надеюсь правильно картинку вставил)) Первый раз на форуме
Все напряжения есть, мультиметром пульсаций не замечал, и под нагрузкой тоже не проверял, там хрен подлезешь.
Четверть века живу, четверть жизни учусь
[uquote="CashMare",url="/forum/viewtopic.php?p=4794224#p4794224"]При включении пульта все индикаторы начинают моргать, и так, будто сейчас вот загорятся, все будет ок, такие ыыыыть, и гаснут.[/uquote]Судя по описанию проблемы, срабатывает токовая защита IC2.
Исключительно в целях диагностики закоротите резистор R5 (10 кОм) и включите питание. Если всё загрузится нормально, ищите причину превышения установленного лимита мощности.
Сообщение Martin76 »
CashMare писал(а):увидел вытекшие и взорванные кондеры С6 и С9, поменял,
IC1 могла вместе с ними сдохнуть.
Сообщение Aleksey Sh »
Стандартный БП от микшерных пультов Behringer.Сам блок открутите от шасси и в таком виде подключайте к плате.Тогда спокойно можно получить доступ.
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4796344#p4796344"]закоротите резистор R5[/uquote]
Закоротить не на землю же надеюсь? Это получается резистор задающий токовый лимит? Значит в теории проблема может быть в его обрыве?
Я просто попутно с работой еще и учусь на своих ошибках и исключительно на практике)
Добавлено after 49 minutes 52 seconds:
Закоротить резистор R5 не помогло. Заметил что немножко греется IC2 и T2, но не сильно.
Нашел схему в качестве получше, тут хоть обозначения видно
Добавлено after 16 minutes 25 seconds:
[uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4796484#p4796484"]Стандартный БП от микшерных пультов Behringer.Сам блок открутите от шасси и в таком виде подключайте к плате. Тогда спокойно можно получить доступ.[/uquote]
Да, вы правы, доступ получить можно, но немножко страшно что-нибудь закоротить корпусом. Но таким образом удалось выяснить что напряжение так же пульсирует, и пульсируют все, даже 5В. Промерял мультиметром, так что не знаю как именно это выглядит.
Что то мне подсказывает что проблема в коком то из конденсаторов, пульсации похожи на цикл заряд-разряд.
(63 КБ) 80 скачиваний
Сообщение МЕХАНИКД »
D6 ты чем заменил?
Сообщение Чумак »
[uquote="CashMare",url="/forum/viewtopic.php?p=4796530#p4796530"][uquote="Aleksey Sh",url="/forum/viewtopic.php?p=4796484#p4796484"]Стандартный БП от микшерных пультов Behringer.Сам блок открутите от шасси и в таком виде подключайте к плате. Тогда спокойно можно получить доступ.[/uquote]
Да, вы правы, доступ получить можно, но немножко страшно что-нибудь закоротить корпусом.[/uquote]
Все разборки-сборки производят ТОЛЬКО при обесточенном приборе, включают его, убедившись, что ничего не коротит.
[uquote="МЕХАНИКД",url="/forum/viewtopic.php?p=4796577#p4796577"]D6 ты чем заменил?[/uquote]
Стояли her303, поставил in540, что нашлось из запасов со старых плат.
Добавлено after 3 minutes 55 seconds:
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4796606#p4796606"]Все разборки-сборки производят ТОЛЬКО при обесточенном приборе, включают его, убедившись, что ничего не коротит.[/uquote]
Сложно убедиться в безопасности, когда весь прибор висит на проводах)
Или нестыковка со схемой или из-за плохой схемы не так читается.
in540 такой диод, не знаю (знаю 1N5400) да и по схеме D6 стабилитрон стоит (если правильно вижу ).
С6 тоже что-то по схеме "вздутся" не может 2200 пФ...
:) это не придирки- я вижу это на схеме....или на плате другое?
С9 верно...
Было бы верно все электролиты на ESR проверить.
CashMare писал(а):Нашел схему в качестве получше, тут хоть обозначения видно
Это совершенно другая модификация схемы Behringer-а. В ней горячая часть построена на другом драйвере и мосфет внешний. МЕХАНИКД, в этой схеме совершенно другие позиционные обозначения радиоэлементов. Необходимо ориентироваться по схеме из третьего поста (которую ТС благополучно удалил), там они ещё и цветом фона были выделены.
CashMare, не вносите путаницу - определитесь со схемой и выложите ту, которой соответствует Ваше устройство.
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
[uquote="CashMare",url="/forum/viewtopic.php?p=4796530#p4796530"]Что то мне подсказывает что проблема в коком то из конденсаторов, пульсации похожи на цикл заряд-разряд.[/uquote]Без осциллографа будет сложно обойтись. Определитесь с какой частотой пульсирует и в каком канале.
Так схема то какая правильная, сначала на ТОР245 была, теперь на NCP1200?
Сообщение АлександрNZ »
У HER303 (200 вольт, 3 ампера) нормируется время восстановления - 50 наносекунд. У 1N5402 (200 вольт, 3 ампера) время восстановления не нормируется. Я думаю не равноценная замена. :dont_know:
Эту схему почему то очень сложно найти, тем более нужной ревизии. Я по ним примерно ориентируюсь, чтобы просто представление иметь. Приношу свои извинения за внесение путаницы.
CashMare писал(а):поставил in540
Если это не 540х, то это вообще может быть шоттки 40В 5А, с ним точно не будет нормально работать.
IC2 это TOP245, так что схема верная вот эта
Но качество ужасное
Прошлую скинул не проверив, приношу свои извинения
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4797062#p4797062"]
Если это не 540х, то это вообще может быть шоттки 40В 5А, с ним точно не будет нормально работать.[/uquote]
IN5402 GW, Судя по ответам этих ваших интернетов 200В 3А, так что его должно было хватить на диагностику, даже если и не подходит по таймингам
Добавлено after 3 minutes 17 seconds:
Эта схема неуловимая какая то, либо на мертвых сайтах, либо на забаненых, либо ее вообще нет. Схема шреденгера какая то....
CashMare писал(а):IN5402 GW
Он очень медленный для таких частот. Если бы UF5402, то тогда подошло бы.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4797082#p4797082"]
Он очень медленный для таких частот. Если бы UF5402, то тогда подошло бы.[/uquote]
На сколько я понял схему, Д1 это вводные диоды, 220\50Гц, куда ему разгоняться?
Думаешь в нем проблема таких пульсаций? Он бы просто погорел бы спустя время, и напряжений никаких не поднималось...
На входе 220 не могли 200В диоды HER303 стоять .
