ближние отражающие площадки вносят коррективы (будет мелкая гребенка от интерференций, и вот этих чистых кривых. как на картинках выше, не будет)
вообще в комнате для прослушивания в целом прощабельны грубые проблемы на главной оси, типа противофазы, просто звук если по оси не излучен, прилетит в виде отраженного, делал даже эксперимент, 2 колонки играют одно и то же в противофазе, чтобы осевое излучение в мою сторону было подавлено, - рецепт звука не из колонки, как в саундбарах почти, но в саундбарах умнее
Добавлено after 16 minutes 35 seconds:
акустическое оформление может быть использовано, как щит, который не пускает волны назад, чтобы не было потерь на огибание волн (дифракцию), потому что длинные волны, огибая корпус, уходят назад, и отдача в направлении вперед снижается, и это притом, что ход подвижной системы остается тот же
и если в НЧ головках это можно выправить коррекцией и запасом хода, то СЧ и ВЧ головки нужно помещать на достаточно большую с точки зрения их длин волн панель, иными словами, чтобы эти динамики не работали в полосе, где волны огибают корпус
поэтому пищалка в минимального диаметра корпусе может использоваться только в ситуации, когда она срезается повыше, на 4-5 кГц, а на 1,5-2 кГц дифракция может съедать осевую отдачу и, значит, перегрузочную
учитывая, что ход обратно пропорционален квадрату частоты, добавление еще завала от дифракций означает еще большее снижение перегрузочной, и если пищ запускают от 1,5к, нужно понимать, сколько хода и какое давление разовьет дюймовая пищалка на этой частоте, и зависимость хода от частоты прикидывать
потому что катушка короткая. из поля выходит на большой амплитуде, отдача модулируется нижнем краем этой полосы, а ее максимум хода например на 1500 Гц
для системы ближнего поля конечно нормально будет
