защита затвора MOSFET от +24v
Сообщение Соник »
Привет. Чтобы на затвор не поступало +24В, я поставил делитель напряжения R1R2. Теперь на затворе +12В, но транзистор 4905 почему-то не закрывается. Что я делаю не так? :oops:
(22.31 КБ) 99 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
А подумать?
Сообщение Соник »
:dont_know:
Ну, посчитай сколько на затворе вольт? Я насчитал 12
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
3 ногу от vt 2 отключи от цепи и соедини с нижним концом R2
Сообщение Соник »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794462#p4794462"]Ну, посчитай сколько на затворе вольт? Я насчитал 12[/uquote]
12 Вольт, это подтяжка затвора через резистор к плюсу питания, чтобы Мосфет был по умолчанию закрыт.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794462#p4794462"]3 ногу от vt 2 отключи от цепи и соедини с нижним концом R2[/uquote]
Если затвор Мосфета соединить с землёй, то он откроется.
Вот открывать его и должен VT2.
:oops:
u37
Сообщение u37 »
Интересная вариация. Обычно делают "ключи" с двумя состояниями - вкл/выкл. А автор решил пойти дальше и сделать вкл/сжег. Тоже вариант.
Сообщение >TEHb< »
Напряжение на затворе полевика измеряется от его истока, а не от земли.
Сообщение Krismi70 »
Сообщение Соник »
Krismi70, если затвор соединить через 10к с общим проводом, то 4905 откроется? :o :dont_know:
естественно.........
Сообщение Соник »
Но почему? У меня просто взрыв мозга :o Когда 2N7000 открыт, на затворе будет +12 Вольт относительно общего провода. Как 4905 может полностью открыться? Можете 1 раз объяснить? :oops:
>TEHb< писал(а):Напряжение на затворе полевика измеряется от его истока, а не от земли.
точно также как пнп вместо п-канального полевика
Последний раз редактировалось Krismi70 Ср мар 04, 2026 16:33:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
Но относительно истока на затворе будут те же 12 Вольт :dont_know:
это уже не "те же" (от земли), а другие 12 от истока....)))))....резисторами можно выбрать и другие соотношения, напр., "вверху" оставить 10 В, а "внизу" 14 В
Сообщение Соник »
Ничего не пойму...
Тут пишут, что для открытия Р-канального нужно затвор соединить с землёй, что я и пытался сделать... :oops:
так у вас питание превышает допустимое напряжение между истоком и затвором, поэтому резисторами уменьшили.....было бы просто +12, то можно затвор садить на общий....
или если бы затвор выдерживал 50 В, то тоже можно было БЫ при +24 сажать его на общий
Сообщение Соник »
До меня дошло! Это получается тот же резистивный делитель, только перевёрнутый на 180* ! :)))
Да блин p канальный точно такой же в управлении как n канальный, только наоборот. Пойми наконец и делай больше глупостей
Добавлено after 37 seconds:
Не
Сообщение Соник »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794575#p4794575"]точно такой[/uquote]
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794575#p4794575"]только наоборот[/uquote]
Ну и хорошо что понял. А теперь повтори
