- (22.31 КБ) 87 скачиваний
защита затвора MOSFET от +24v
Привет. Чтобы на затвор не поступало +24В, я поставил делитель напряжения R1R2. Теперь на затворе +12В, но транзистор 4905 почему-то не закрывается. Что я делаю не так?
А подумать?
Ну, посчитай сколько на затворе вольт? Я насчитал 12
Добавлено after 2 minutes 13 seconds:
3 ногу от vt 2 отключи от цепи и соедини с нижним концом R2
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794462#p4794462"]Ну, посчитай сколько на затворе вольт? Я насчитал 12[/uquote]
12 Вольт, это подтяжка затвора через резистор к плюсу питания, чтобы Мосфет был по умолчанию закрыт.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794462#p4794462"]3 ногу от vt 2 отключи от цепи и соедини с нижним концом R2[/uquote]
Если затвор Мосфета соединить с землёй, то он откроется.
Вот открывать его и должен VT2.
Интересная вариация. Обычно делают "ключи" с двумя состояниями - вкл/выкл. А автор решил пойти дальше и сделать вкл/сжег. Тоже вариант.
Напряжение на затворе полевика измеряется от его истока, а не от земли.
Krismi70, если затвор соединить через 10к с общим проводом, то 4905 откроется?
Но почему? У меня просто взрыв мозга
Когда 2N7000 открыт, на затворе будет +12 Вольт относительно общего провода. Как 4905 может полностью открыться? Можете 1 раз объяснить?
Но относительно истока на затворе будут те же 12 Вольт
это уже не "те же" (от земли), а другие 12 от истока....)))))....резисторами можно выбрать и другие соотношения, напр., "вверху" оставить 10 В, а "внизу" 14 В
Ничего не пойму...
Тут пишут, что для открытия Р-канального нужно затвор соединить с землёй, что я и пытался сделать...
так у вас питание превышает допустимое напряжение между истоком и затвором, поэтому резисторами уменьшили.....было бы просто +12, то можно затвор садить на общий....
или если бы затвор выдерживал 50 В, то тоже можно было БЫ при +24 сажать его на общий
До меня дошло! Это получается тот же резистивный делитель, только перевёрнутый на 180* !
Да блин p канальный точно такой же в управлении как n канальный, только наоборот. Пойми наконец и делай больше глупостей
Добавлено after 37 seconds:
Не
Не
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794575#p4794575"]точно такой[/uquote]
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794575#p4794575"]только наоборот[/uquote]
Ну и хорошо что понял. А теперь повтори
