Китайский цифровой вольт-ампер-ватт-cos(фи)-метр PZEM-028 -
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AWW3107 »
Приветствую всех!
Возможно, кто-то работал с измерителем PZEM-028 и включал его на 380в?
Дело в том, что специально выбрал эту модель с расчетом иметь возможность подключаться к 380в, что было отражено в характеристиках: Uизмеряемое = 40-400в. Однако решил на всякий случай уточнить максимальное U устройства. Получается интересная ситуация: продавцы указывают 40-400в, а производитель(Peacerfair), оказывается, 80-260в! Но 260 vs 400 - это не одно и то же! :)
Написал производителю - ответили, что они что-то там оптимизировали, в результате чего U=80-260в.
В общем, пока желания подавать 380в особого нет, а есть просьба к знатокам - помочь разобраться в этом вопросе!
Конечно, если продавцы не правы, то вопрос решается трансформатором 380/220, но его пока нет.
Или покупкой второго PXEM-028. :) Но хотелось бы обойтись одним.
Заранее всем спасибо!
Сергей
Сообщение AWW3107 »
О спасибо - помогли, разъяснили, поддержали! :):):)Ладно, забудем о PZEM-028.
Есть еще ваттметры постоянного тока. Так вот, следующий вопрос в следующем.
Как будет работать ваттметр постоянного тока на выходе однофазного мостового выпрямителя?
График изменения U на выходе выпрямителя прилагается.
(3.6 КБ) 103 скачивания
u37
Сообщение u37 »
Если это действительно "ваттметр", то наверняка очень плохо. Т.к. они подразумевают син. сигнал и выполняют параметрическое умножение V на I для получение мощности (и др. характеристик типа cos() ).
Для постоянного тока, что вы и показываете, возьмите вольтметр/ваттметр постоянного тока.
Сообщение AWW3107 »
Речь уже идет как раз о ваттметрах для постоянного тока.
Вопрос в том и заключается, что как будет вести себя устройство, предназначенное для работы с постоянным током(график - прямая линия), при подаче пульсирующего выпрямленного напряжения (выпрямленная синусоида 100Гц).
Сообщение Николай_С »
[uquote="AWW3107",url="/forum/viewtopic.php?p=4794663#p4794663"]Вопрос в том и заключается, что как будет вести себя устройство, предназначенное для работы с постоянным током(график - прямая линия), при подаче пульсирующего выпрямленного напряжения (выпрямленная синусоида 100Гц).[/uquote]Вопрос не имеет смысла потому, что каждое устройство измеряет по-разному. Например, калориметрическому ваттметру форма тока по барабану. Если хотите конкретики - пишите модель прибора.
Сообщение AlexS4 »
AWW3107 писал(а):О спасибо - помогли, разъяснили, поддержали! :)
так вам же на cxem.net рассказали про линейное/фазное и про действующее/амплитудное
чо повторяться то
https://forum.cxem.net/topic/281801-%D0 ... 80-%D0%B2/
PZEM-028 образца увы нет, я пользуюсь только их dc модельками W/q-метров.
но можно смело его к выпрямленному подключить и с помощю каогойнить архаичной лампы накаливания проверить,
результат будет зависить от схемы сенсора тока там.
Добавлено after 11 minutes 15 seconds:
Re: Китайский цифровой вольт-ампер-ватт-cos(фи)-метр PZEM-028 -
схему не нашел, но оч похоже что там трансформатор тока так что скорее всего увы.
(есть крошечный шанс что это холл сенсор а не ТТ)
https://www.amazon.com/PZEM-028-Digital ... B0C6YL2BQX
а в чем смысл к выпрямленому его подключать?? почему не подключить ДО моста ?!
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="AWW3107",url="/forum/viewtopic.php?p=4794492#p4794492"]Как будет работать ваттметр постоянного тока на выходе однофазного мостового выпрямителя?[/uquote]
Всё будет зависеть от частоты этого напряжения и скорости измерения ваттмера.
Сообщение AlexS4 »
uvn, некоторые преобразователи напряжения и тока правильно работают только в предположении что отсутствует постоянная составляющая. классический трансформатор тока - один из таких.
в выпрямленном мостом токе.напряжении присутствует мягко говоря существенная постоянная составляющая.
тоесть даже на очень низких частотах (скоростях изменений тока и напряжения) уже начнутся ошибки, иногда порядка 50% :)
для этого есть метрологический термин +-лапоть ;)
Сообщение AWW3107 »
Спасибо всем за ответы!
1000 извинений за то, что в теме про ваттметр переменного тока продолжил обсуждать ваттметр постоянного! ЗАБЫВАЕМ про PZEM-028!!! Он работает от 405в - провeрено! Несмотря на усилия некоторых товарищей на схем.нет увести обсуждение подальше от реального результата!:)
Теперь прошу сосредоточиться только на подключении ваттметра ПОСТОЯННОГО тока к мостовому выпрямителю! Мощность = Uo*Io, поэтому мы можем рассматривать вольтметр и амперметр постоянного тока. Теоретически прибор(встроенный в него вольтметр) должен показать Uo=0,637*Umax= 0,9*Uдейств., но ведь прибор предназначен для измерения параметров аккумулятора и "не знает"про провалы напряжения в кривой выпрямленного напряжения...
Если у кого-то в собственности есть вольтметр DC и однофазный выпрямитель, попробуйте измерить напряжение на выходе!
Как называется ваттметр постоянного тока, я не знаю, но прикладываю его внешний вид.
У него период обновления = 400мс.
Добавлено after 46 minutes 9 seconds:
Тут вдогонку пришла мысль о применении мультиметра, только нет уверенности, что он измеряет DC так же, как и предмет обсуждения. Уже пошел искать диоды Д242А для сборки выпрямителя! С мультиметром тоже необходимо попробовать!
(51.55 КБ) 96 скачиваний
Сообщение AWW3107 »
Да тут просто места не осталось - столько советов, решений, подсказок и предложений! :)
Короче говоря, мультиметр честно показывает среднее значение выпрямленного U.
А вот измеритель(ватт-вольт-амперметр DC) корректно только ток показывает(разницы в сотых), а по U завышает примерно в 1,5 раза.
При питании от постоянного тока измеритель и ток, и U показывает корректно.
Думаю, что следует подобрать индуктивность на выход выпрямителя, чтобы заполнить провалы в U.
Либо U измерять мультиметром, а ток - ваттметром DC.
Сообщение AlexS4 »
вероятно он показывает амплитудное значение (x1.41 для синусоиды)
и надо иметь ввиду что при отдельном измерении меняющегося тока и напряжения - получить активную мощность простым перемножениев результатов - нельзя, необходимо еще знать смещение фаз между ними, или считать мощность как интеграл произведений мгновенных значений.
Сообщение AWW3107 »
и надо иметь ввиду что при отдельном измерении меняющегося тока и напряжения - получить активную мощность простым перемножением результатов - нельзя, необходимо еще знать смещение фаз между ними, или считать мощность как интеграл произведений мгновенных значений.
Так речь идет о выпрямленных напряжении и токе! О средних значениях. Тут как раз можно.
P=U*I
Сообщение AlexS4 »
если есть переменная составляюшая (а в выпрямленом она определенно есть) то возможна и реактивная составляющая, а значит что таки не можно :dont_know:
Сообщение AWW3107 »
Будем считать, что это сюда попало из другой телеграммы...:)
Для мостового выпрямителя Pd=Ud*Id.
Вернуться в «Измерения»
