Аккорд 001 схему
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Mylenef »
Добрый день!
Требуется схема сего агрегата
Всё что нашёл в сети не подходит, не хватает некоторых деталей(фактически) и разводка печатной платы отличается
Поскребите, пожалуйста, по сусекам,авось у кого лежит бумага
Сообщение Муркиз »
Насколько я помню, его схема была в справочнике Белов и Дрызго.
Сообщение Mylenef »
Находил я пару справочников,среди прочего, не подходят
Сообщение Krismi70 »
вопрос поставлен "найди то, не знаю что"
...соответственно такая и помощь
ни года усилителя, ни место на схеме, где чего не соответствует и не хватает, ни фото этого места и сравнения с тем, что доступно....
Вот здесь:
https://www.rw6ase.narod.ru/index1/gram ... rd001.html
ссылки смотрели?
А что именно "отличается"?
Как приавило, ничего особо принципиального, завод в схему не вносит.
Сообщение Муркиз »
Резистор задом наперед на плате стоит, и кверху ногами !
Интересно, а как же народ, вообще без схем, что-то ремонтировать умудряется?
Сообщение Муркиз »
А у народа сертифицированный хрустальный шар есть с гарантией на 200 лет !
:dont_know:
Стереопроигрыватель. Что там может быть-то? Если не работает один канал- там три "основных" блока-
- Усилитель магнитной головки
- Предварительный усилитель и тебрблок
- Оконечный усилитель
Все они "параллельны", если один канал не работает, то- находится, какой именно из блоков не работает, и начинается сравнение левого и правого каналов. :dont_know:
Сообщение Mylenef »
Добавлю немного конкретики,что смог узреть
По всем схемам присутствуют детали некие R18 и C12, а фактически, их нет,на печатной плате(и не предусмотрено), зато есть две перемычки,коих уже нет на схеме
Даже странно, R18 нет, а R19 есть, С12 нет, а С13 есть, может их куда перенесли,но куда?
Речь идёт ,конкретно ,о темброблоке
Поведение его странное, выходное напряжение ниже входного при регуляторе громкости на максимуме
Оба канала работают одинаково и регулируют всё что положено регулировать
Может я по неправильной схеме чего не так сделал
Если нужны фото для наглядности, приложу
Пока нужна схема на "мой" вариант аппарата
Mylenef писал(а):По всем схемам присутствуют детали некие R18 и C12, а фактически, их нет,на печатной плате(и не предусмотрено), зато есть две перемычки,коих уже нет на схеме
Частенько на принципиальных схемах писали: "завод оставляет за собой право вносить непринципиальные схемные и конструктивные изменения", так вотЮ это и есть именно такое изменение- просто выкинули "ненужные детали".
А то, что, на выходе пассивного регулятора тембра, сигнал слабее, чем на входе- это именно так и должно быть.
Наберите в поиске "пассивный регулятор тембра" и почитайте..
Вот, например:
https://woroel.ru/tembroblok-opisanie-raschet/
Пассивная схема темброблока ослабляет сигнал в области средних частот в 10…12 раз,
:dont_know:
Нашли проблему на пустом месте- "деталек недовложили".. :))) :))) :))) :)))
Сообщение Муркиз »
А перемычки на схемах просто не указывают, если они только не междуплатные.
Сообщение Mylenef »
Ежели темброблок пассивный, какую роль выполняют транзисторы?
Те что Т2 и Т3 ?
Сообщение Муркиз »
Это предварительный усилитель, на котором ещё и реализован регулятор баланса.
Служит для усиления входного сигнала до уровня, необходимого для усилителя мощности. Конечно, с учётом ослабления его блоком регулировки тембра.
Собственно, картинка, о чём идёт речь:
(109.46 КБ) 671 скачивание
Сообщение local07 »
Навеяло. :?
Начало 80-х, один из пионерлагерей на реке Баранча под Тагилом.
Для радиокружка были получены со склада наборы радиоконструкторов и стерео-электрофон с колонками 10МАС-1.
По окончанию сезона на склад вернулись опустошенные наборы и такие же корпуса всех составных частей электрофона. С какими-то совершенно левыми внутренностями для веса и антуража. :facepalm:
Сообщение Mylenef »
Ежели это всё таки усилитель, чего ж тогда у него выходное напряжение ниже входного?
Транзисторы проверил, напруги ,как будто в нормне,+- вольт, регуляторы и банки новые стоят, подключено всё по схеме, оба канала ведут себя одинаково и как положено,кроме громкости
Явно где то ошибка общая
Кстати,эта схема не подходит, в ней есть R18 и С12,коих у меня не предусмотрено
Последний раз редактировалось Mylenef Пт мар 06, 2026 15:42:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Ну нет и нет. А на нет и суда нет!
1 кГц 250 мВ на вход усилителя,регулятор громкости на максимум, тембры - посередине, сколько на выходе будет ? Предварительного усилителя, конечно.
Извините, конечно 250.
Последний раз редактировалось Муркиз Сб мар 07, 2026 08:55:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Phlanger »
[uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4795064#p4795064"]Явно где то ошибка общая[/uquote] И я даже точно знаю - где.
Сообщение Mylenef »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=4795147#p4795147"][uquote="Mylenef",url="/forum/viewtopic.php?p=4795064#p4795064"]Явно где то ошибка общая[/uquote] И я даже точно знаю - где.[/uquote]
Ой, вот только не надо пальцем тыкать,я и сам знаю, что нихрена не знаю, затем и пришёл сюда
Схему бы мне правильную, а то номерация выводов регуляторов тембра на плате не совпадает со схемой
Вернуться в «Ищу...»
