Присабачить шунт на сто ампер
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Levontay »
Попался мне амперметр на сто ампер, и, таки на удивление - он оказался без шунта! Очевидно - предназначалось измерять удалённо, где шунт надо было подстраивать вручную. Хочу прикустарить ему шунт: из константана или нихромовой проволоки сделать накидку и припаять к контактам. Там контакты выведены в виде четырёх-миллиметровых болтов: тут вопрос - хватит-ли? При ста амперах - не слабо греться-так будут... Я могу прилепить шунт снаружи - в плотный контакт с подводящими проводами, - что скажете?
Отвечателям просто нравиться печатать буквы: для значимости советуют проверить то или это, или все равно что; обычно - зачем это надо и методы проверки остаются за кадром.
Сообщение vlasovzloy »
Да делай, никто не запрещает
Levontay писал(а):Попался мне амперметр на сто ампер, и, таки на удивление - он оказался без шунта! Очевидно - предназначалось измерять удалённо, где шунт надо было подстраивать вручную.
Это не "амперметр" а сам "измеритель- показометр", у таких приборов, как правило, напряжение полного отклонения стрелки- 75 милливольт. А то, что на его шкале "оцифровка" до 100 ампер- это значит, что, если к нему подключить шунт на 100 ампер, то он будет показывать правильно.
Есть "стандартные шунты" -
https://www.chipdip.ru/product/75ship1- ... 9000110429
75ШИП1-100-0.5, Шунт 100А 75мВ
https://www.chipdip.ru/product/shunt-10 ... 8007167404
ШУНТ 100А 75mv
К большим болтам подсоединяется провод, в котором измеряют ток, а к мелким винтам- сам приборчик.
И да- если взять шунт на другой ток, то, при токе, на который рассчитан шунт, стрелка отклонится на всю шкалу, не зависимо от того, сколько там "ампер" на ней написано.
зы.. Если взять вот такой шунт:
https://www.chipdip.ru/product/shunt-10 ... 8007168197
то вы получите амперметр на 10 ампер (делите показания на 10, и получаете тот ток, который течёт через шунт)
Сообщение oldbulb »
Levontay
А что - название и характеристики прибора засекречены? Может, хоть фото с морды?
Сообщение Дмитрий М »
Были приборы и на 60 мв полного отклонения. Так что лучше прибор с крупным фото шкалы, там обычно пишут ток полного отклонения.
Сообщение Adagumer »
Тут даже не известно какой ток постоянный или переменный, а то может быть и на 5 А
Сообщение чугунок »
Дмитрий М, на 60 я только немецкие встречал, а стандарт СССР и России вроде всегда был 75.
чугунок писал(а):стандарт СССР и России вроде всегда был 75
Был у нас ещё и 50 мВ!
Вернуться в «Измерения»
