Ресурс кнопок мыши
Сообщение as32888 »
Redrik Shuhart писал(а):Как насчет ПС\2 клав, ведь в некоторых БИОС отключена поддержка УСБ в ранних версиях, и пока не перепрошьешь- ниче без ПС\2 не сделаешь
Там для клавы пс пополам порт обычно имеется (как на моей материнке, например). А для мыша уж нету, да. Зато 12 usb :))) . Да и не проблема у друга одолжить клаву с пс пополам, чтобы можно было обновить биос.
Ну а в новых мамках совсем без пс пополам просто обязана быть поддержка юсб клавы в биосе. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение Aqel »
Если брать данные автора темы, то моя мышка A4TECH D-322 за 16 лет работы, левой кнопкой было нажато минимум - 50 млн раз (это далеко за гарантией сегодняшних фирм), сегодня её ремонтировал - поменял микрик, старый герой развалился когда его начал отпаивать, контакт внутри в пыль рассыпался, сама пластиковая пластинка нажимной кнопки протёрлась (у китайцев 10 шт заказал новых микриков)... На сколько то хватит, хоть 10 млн надеюсь.
Обожаю эту мышку и менять её на современные не собираюсь. Всем добра! :)
Всё намного проще, чем есть на самом деле...
______ _ _ _
СПРАВКА ПО РАБОТЕ С АКБ НОУТБУКОВ ---> СКАЧАТЬ (если внутри пусто - поставь галочку Разблокировать в свойствах файла)
Сообщение АлександрNZ »
Не. Не хватит. Китайские микрики меняю раз в 3-5 месяцев. Покупал и дорогие и дешёвые. Всё дерьмо. Со старых проводных мышей долго будут работать. :dont_know:
Сообщение Krismi70 »
у меня на пару лет хватило дешёвых, пару дорогих тоже купил (за 1,5 цены мыши), но купил просто мышь...))
Сообщение vlasovzloy »
А чо там? Перестает щелкать или контакт теряется?
У моих дешёвых в первую очередь отказывало колесо. Пользоваться старой Genius, у которой всё работает больше 10 лет , стало неудобно - она на привязи проводе. Купил в прошлом году в DNS (не реклама!) вначале одну A4TECH - понравилось, я не игроман, и вторую такую же через месяц. Пока всё работает, и от штатных батареек.
Кнопки у меня не отказывали, разве что А4tech несколько капризные в отношение положения пальцев на мышке, могут пропускать нажатие.
Сообщение Александр ц »
В среднем механический ресурс таких кнопок 100 в десятой степени цыклов
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4795794#p4795794"]А чо там? Перестает щелкать или контакт теряется?[/uquote]
Начинается дребезг. Множественное нажатие или пропуск нажатия.
Микрики из старых мышей, проводных (с шариком) или даже ещё КОМ мышей могут работать и досих пор нормально.
Сказано что такой механический ресурс, а на самом деле они дольше работают. Страшно представить сколько должно быть нажатий на кнопку чтобы она сломалась
Сообщение Муркиз »
Это смотря с какой силой нажимать. Продавливаются пружинные пластины легко, все они рассчитаны на деликатное общение с ними.
Сообщение Asmodey »
[uquote="hybroid",url="/forum/viewtopic.php?p=1111247#p1111247"]У меня вот такая уже много-много лет.. Купил, как только они выпустились. Жива до сих пор, но пользуюсь только при игре (крайне редко) и рисовании (тоже не часто). А так - тачпад.
Изображение[/uquote]Пользуюсь такой с 2007_го года. Года 4 назад кабель поменял, и в позапрошлом году энкодер колесика.
Ах, да, кнопка ЛКМ заглючила пару годиков тому назад. Поменял ее с кнопкой двойного нажатия (которой никогда не пользовался) и продолжил эксплуатацию.
abc
Сообщение abc »
И у меня такая же. И ей тоже ок. 20 лет. Она, действительно, неубиваемая.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="Aqel",url="/forum/viewtopic.php?p=4795350#p4795350"]Если брать данные автора темы, то моя мышка A4TECH D-322 за 16 лет работы, левой кнопкой было нажато минимум - 50 млн раз (это далеко за гарантией сегодняшних фирм)
Обожаю эту мышку и менять её на современные не собираюсь. Всем добра! :)[/uquote]
Подтверждаю, A4TECH самый лучший производитель устройств ввода! Так же имеется крайне надежная(кнопки уже имеют зеркальный блеск, отполированы) клавиатура 2010 года, и несколько целых мышей.
Сообщение MyxoMop »
ИМХО, проблема мышиных кнопок в половине случаев не вина самих кнопок, а малость стирается (сминается, усыхает) пластмасса толкателей на самих клавишах мыши (тупо чуть короче становятся). Я так много мышей вылечил, просто подложив 1-2 слоя изоленты между кнопкой и толкателем. А колёсико - часто или грязь или намотанная волосня.
Сообщение Mursik »
Мне износ пластика не попадался. Специально после замены на новые измерял тестером сопротивление старых - подскакивало от износа до сотен Ом-единиц килоОм в замкнутом состоянии. Разламывал и внутри видел сильно потемневшие проводники. Видать теплые испарения от кожи проникали внутрь и разрушали контакты
:roll:
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Сообщение Полосатый »
На проводном оптическом гениусе раза два менял микрики за хрен помнит сколько лет ... Покупал на али, недорогие, до сих пор этот пакетик валяется. Ну и керамику по 0,15 мкФ сразу параллельно припаивал и колёсико чистил и смазывал.
Усы и хвост - мои документы.
Волосня и слизь, фубля! Дрочи другой рукой д и бил
Сообщение murzistor »
В китайской мышке Хэ 7 были кнопки бренда HUANO. Поломались. Пришлось заменить на HUAYU или типо того...
Добавлено after 52 seconds:
Только лазер ацтой
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
У лазерных камера снимает блики от поверхности. То есть направление острый угол к поверхности. То есть малейшие перепады высоты и курсор скачет в припадке. Берите обычные светодиодные. Аналог той же Хэ 7 это Оклик 0007 и даже с красной кнопкой
Сообщение Piter736 »
Такая мысль пришла , а стоит там что-то менять? Они стоят рублей 250-300, купил ко второму компу недавно..тысячи хороших отзывов. А другая уже лет 8 служит.
Кстати, мышиные переключатели можно вылечить импульсным(или кратковременным) током имея ЛБП. V=5V I=700mA и кнопка восстановлена.
