DC-DC преобразователь
Сообщение prizrack* »
Как то так будет выглядеть в итоге.
Последний раз редактировалось prizrack* Вт мар 10, 2026 11:06:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlexS4 »
prizrack*, а в чем смысл применять трансформатор, если не использовать гальваическую развязку ?!
чтоб сохранить полностью полярности импульсов надо просто дроссель подтягивть fet ключем к -12V а диодом брать +150М с него же.
это раза в 1.5+ улучшит макс мощность с того же сердечника.
ну или сделать фидбек по самоиндукции первичной обмотки а вторичку сделать полностью изолированной. будет +ошибка порядка 10% ... ну и бог с ней жеж.
AlexS4, Не совсем понял как подтягивать к -12В с однополярным питанием, пример схемки можно? Вторая обмотка просто чтобы избавиться от+12 через диод на выходном конденсаторе. Полностью изолированную вторичку возможно позже буду делать, сейчас для упрощения схемы(обратной связи) и измерений минусы связал. Ну и есть подозрение что с одной обмотки может не получиться 100-130В из 12-ти.
Сообщение AlexS4 »
prizrack*, предположим у нас есть некий гальванически изолированный источник 12V,
сейчас на схеме к общему (земляному) проводу подключен его минус.
если к общему подключить его + то индуктор одним концом окажется на общем, при той же схеме и на нем -12V будет возникать тоько импульсами при накачке (оно будет отсекаться диодом если электрод питать напрямую с индуктора). и это будет аналогично случаю с трансформатором на схеме выше.
нпример на катушке зажигания автомобильного двс самоиндукция на низковольтном конце порядка 400V обычно.
напряжение там практически ограничено только напряжением пробоя ключа (fet) и для конкретного случая - временем закрытого состояния fet по отношению к четверть периоду собственных колебаий LC (индуктора и заряжаемого конденсатора).
Сообщение Starichok51 »
AlexS4, а ты с катушкой от автомобильного зажигания сможешь получить частоту искр 100 кГц с амплитудой 400 Вольт?
в автомобиле частота сравнительно низкая. и с ростом частоты вращения двигателя сокращается время накопления энергии и, соответственно, амплитуда выброса.
AlexS4, Типо такого?
Напрямую с индуктора питать электрод нельзя, зазор физически постоянно меняется, конденсатор нужен обязательно и слежение за его разрядом.
Ну и в катушке зажигания индуктивность в разы больше(кол-во витков и сопротивление больше), а у меня расчетная 3 мкГн, там от 1 до 4-х витков в зависимости от сердечника, может и не получиться большого напряжения, надо пробовать....
Starichok51, Вот и у меня сомнения максимум что я видел на обратном выбросе 130В, но там индуктивность первички была 20мкГн и время заряда большое, правда и вторичка нагружена была, а при 3мкГн больше 30В обратный импульс не поднимался......
С точки зрения физики, я это понимаю так: чтобы получить на куске провода с низким сопротивлением: активным + "реактивным"(зависит от индуктивности) - большое напряжение необходимо максимальное изменение магнитного потока, оно в свою очередь зависит от скорости и амплитуды, амплитуду мы не можем поднять из-за насыщения сердечника, а чтобы поднять скорость нужно уменьшать индуктивность, что еще уменьшит сопротивление и начнутся проблемы с ключами. В данном случаем, судя по расчетам, все это где-то близко к предельным значениям. В итоге получаем что использование различных обмоток (индуктивностей) дает возможность разделить заряд и разряд дросселя, ну и потери из-за этого растут и возникает необходимость ставить снабер (хотя тут можно скинуть обратный импульс на питание, но это не точно).
Последний раз редактировалось prizrack* Вт мар 10, 2026 11:56:24, всего редактировалось 9 раз.
Сообщение >TEHb< »
Особого выигрыша нет от такого. Соотношение напряжений таково, что эта "вольтдобавка" от питающего напряжения не даст заметного прироста энергии.
>TEHb<, Это про что? В последней схеме вообще нет добавки от питающего(. А в классической эта добавка через диод постоянно подпитывает кондер, что не приемлимо в моем случае.
prizrack*, я посмотрел твою итоговую схему на этой странице.
С6 не нужен вообще.
и у С7, по-моему, слишком большая емкость.
к тому же, С7 будет забирать слишком много накопленной энергии при закрытии ключа, а потом её будет также бесполезно отдавать через открывшийся ключ.
Сообщение AlexS4 »
у катушки зажигания огромная индуктивность (даже у первички)
и низкая частота собственных колебаний связанная с емкостью в высоковольтной вторичке
Типо такого?
дане, тот же n-fet со стороны -12V !
а индуктор на заземленном +12V
диод анодом к индуктору ловит выбросы самоиндукции в +.
и да вольтдобавка 12V к 130V это менее 20% к энергии, не стоит о ней плакать, если она чемуто мешает.
(1+12/130)**2
1.1931360946745564
u37
Сообщение u37 »
Starichok51, это подобие квази-квазирезонансного обратноходового.
Starichok51, С7 там вместо резистора, он поидее ничего не забирает(по крайней мере по потреблению и выходу я не заметил), мощность падает на С6 и резисторе, номиналы подбирались на тестовом варианте, там все навесным монтажом было(без нормальной разводки), в итоговом еще поиграюсь со снабером, его задача в принципе только первый выброс сгладить, чтобы можно было более низковольтный ключ поставить(у них сопротивление канала меньше), а может и без него все норм будет. С двумя конденсаторам "красивее" форма обратного импульса была, меньше потребление и падение напряжения на вторичке было, при его подключении.
AlexS4, так?
так интереснее, главное чтобы напруги хватило и пару транзисторов придется для обратной связи поставить, но это не проблема.
u37, Нету там никакого резонанса, обычный обратноход, только с ньансами.
Сообщение AlexS4 »
prizrack* писал(а):так?
да, ну только обозвать 0V(=общий=Gnd) верхний, а нижний провод питания соответственно -12V
там вроде даже и фидбек для ir2121 инвертировать не надо, только делитель.
единственная особенность что управляющие сигналы по факту будут отсчитываться от -12V, но виртуально это легко нивилировать делителями и смещениями, при необходимости.
AlexS4, от перемены названий проводов схема не изменится.
так что, изменение названий питающих проводов - это твоя очередная (а может, внеочередная) глупость.
AlexS4, Спасибо, попробую с дросселем. Гляну сколько получиться вытащить вольтажа.
Starichok51, Интересно кол-во витков дросселя (при неизменной индуктивности), если изменять габариты и зазор в сердечнике повлияет на напряжение разряда? В теории не должно....
Ну и по названию проводов соглашусь со Старичком, +,-, 0. - тут как кому удобней воспринимать, "общий" логично использовать когда много каскадов, например если посмотреть на эту простую схемку, то логично "общим" назвать "+" источника, а если дорисовать драйвер, генератор, контроллер, то общим уже окажется "-" питания т.к. он будет соединять больше всяких узлов))
Имеет какое-то значения только земля, собственно что мы посадим на корпус и в моем случае реально заземлим, что-бы некого током не "екнуло" и ей скорее всего окажется положительный электрод, т.к. он идет на заготовку и есть большая вероятность короткого на корпус станка.
количество витков может влиять - разная межвитковая емкость, которая добавляется в схему.
но это влияние можно даже не заметить на фоне суммарной емкости всех элементов схемы.
Starichok51, Спасибо, еще вопросик который меня давно интересует: Если мы заземляем в данном примере положительный электрод, то получается что вся схема вместе со вторичной стороной источника питания постоянно изменяет потенциал относительно земли. Она в свою очередь образует "некую" паразитную емкость между землей и скажем минусом питания (т.к. он самый массивный получается). Насколько эта емкость может сказаться на работе схемы? Или ее влияние будет мизерным и можно на нее смело забить на этих частотах?
скорее всего, не скажется.
Сообщение AlexS4 »
конечно я имел ввиду не важность формальных названий а правильность включения относительно корпуса установки ;)
но ваша интерпритация, Starichok51, забавная, очень умная и деликатная, как обычно. :)
если например там какоето сложное устройство и удобно чтоб скажем его множество входов-выходов имело общий провод соответствующий корпусу установки то переход удобнее всего осуществить по входу драйвера.
тоесть драйвер запитываем от силовых -12V а все остальное управление от маломощного источника +3/5/12V.
а неинвертирующее преобразование уровней сделать на 1 pnp транзисторе c базой на 0V и 2 резисторами.
а скажем перетаскивание драйвера наверх уже потребует трансформатора, это явно сложнее=хуже.
AlexS4, Не совсем понял, там и так вроде все нормально как и в моей схеме с общим минусом, разница только на выходе и обратной связи. От одного изолированного источника 12В все питаться будет: контролер, драйвер и силовая часть. Обратную связь думаю через оптопару развязать, + выходного конденсатора заземлю, а вся связь со станком будет с оптической развязкой. Ну и корпус всего этого дела тоже будет на земле сидеть и не соединяться с выводами источника питания.
