Поиск правильного соединения
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение omikhnov »
Всем добрейшего времени суток!
Очень нужна помощь как индивидуальная так и коллективная.
Есть AAXA LED Pico Projector ( небольшой карманный проектор) в нем была установлена литий полимерная батарея на 1800 мАч. Работала она странно, держала плохо, довольно быстро разряжалась. Решил - надо поменять. Нашел на 2000 мАч.
Форм-факторы старой и новой АКБ разные. Аккуратно вырезал старую и припаял новую. К старой батарее была припаяна плата защиты - перепаял на новую АКБ
Единственное что упустил - не сфотографировал какого цвета провод припаивается к какой контактной площадке, когда они поотлетали - понял что я в тупике и надо восстановить начальную картину. В памяти есть какой-то алгоритм - но я не уверен в нем.
На рисунке копия верхней части платы защиты со всеми деталями, затем нижняя часть платы с контактными площадками, со всеми надписями и слева четыре цветных провода. В верхнем правом углу расположен разъем с четырьмя цветными проводами.
(86.99 КБ) 103 скачивания
Сообщение бабай »
Так что вы хотите от форума ?
Сообщение vlasovzloy »
Крамеый плюс, черный минус. Остальные куда нибудь так или так
Спасибо за ответ.
Как Вы думаете - я ничего не закорочу?
Сложно сказать. Ты бы фотки лучше скинул. Чертеж конечно красивый, но фотки информативнее
Сообщение АлександрNZ »
Да там не сложно по плате и схему нарисовать.
Прошу прощения за качество фото.
Плата защиты -вид снизу
(155.31 КБ) 75 скачиваний
Плата защиты - вид сверху
(128.26 КБ) 76 скачиваний
Сообщение Муркиз »
У меня большие сомнения, что она работать сможет...
А что не так с платой?
Сообщение Муркиз »
Ее пытали...
P+ красный. P- черный. Т термодатчик белый или желтый. 4 контакт хз куда
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Могли вместе быть и тоже на Т
AAX
Сообщение AAX »
Термодатчик там, скорее всего, прямо в мелкой микросхеме. И наружу никак не выведен. А провода попарно подключены к плюсу и минусу. Красный с жёлтым, чёрный с белым. А чтобы это наверняка определить, необходимо на плате разъём прозвонить. Если у разъёма 1-2 и 3-4 соединены вместе на плате - тогда так и есть.
Плату BMS, конечно, жаль.
Сообщение Муркиз »
Не должно быть попарно. В таком случае защита BMS работать не сможет. Только по одной полярности может быть ожищее соединение, даже площадки для него выполняются раздельно для пайки.
А тут на плате одни сопли вместо пайки. Наверняка и закорочены клеммы оказались, и скорее всего плата уже дохлая. Да и ставить плату надо родную для аккумулятора, так безопаснее для эксплуатации, если не вишь различий в них.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4796221#p4796221"]А тут на плате одни сопли вместо пайки. Наверняка и закорочены клеммы оказались, и скорее всего плата уже дохлая. Да и ставить плату надо родную для аккумулятора, так безопаснее для эксплуатации, если не вишь различий в них.[/uquote]
Аккумулятор шел без платы защиты.
Платы защиты можно ставить на разные АКБ.
Или я не прав.
По поводу соплей - написал сразу что качество плохое.
AAX
Сообщение AAX »
Муркиз писал(а):Не должно быть попарно
а оно кому было должно - всем простило :)
Муркиз писал(а):В таком случае защита BMS работать не сможет
почему?
Муркиз писал(а):Только по одной полярности может быть ожищее соединение, даже площадки для него выполняются раздельно для пайки.
вот тут счас не совсем понятно. Но очень интересно.
Сообщение Муркиз »
1. ----
2. Потому что она просто будет закорочена.
3. Тьфу, опять шутки Т9 вкрались. Должно быть "общее соединение"
AAX
Сообщение AAX »
Муркиз писал(а):Потому что она просто будет закорочена.
Защита? Закорочена? Что-то тут прям крепко не так...
Смотрите: есть батарейка. К ней присоединена плата защиты. Есть кабель четырёхпроводный, припаянный к плате защиты с одной стороны, и с разъёмом с другой. Разъём втыкается в плату проектора. Я говорю о том, что на плату защиты припаяны красный и жёлтый провода к P+. Вместе. И чёрный и белый провода к P-. Тоже вместе. Вообще никакой защиты не пострадало :)
А проверить, прав ли я, можно элементарным измерением на предмет короткого замыкания контактов разъёма подключения батареи на плате. Два с одной стороны должны быть замкнуты, и два с другой.
Сообщение Муркиз »
Замкнуты не на "землю" в плане КЗ, замкнуты между собой ножки ключа защиты, что отсекают нагрузку от аккумулятора.
Ваши представления о работе платы защиты неверны.
AAX
Сообщение AAX »
Муркиз писал(а):Ваши представления о работе платы защиты неверны.
ах, как мне нравятся подобные безапелляционные высказывания :) Всегда рад получить верные представления об электронике :) Объясните мне, пожалуйста, какая разница для работы защиты - одним проводником батарея будет соединена с платой, или двумя параллельными?
Сообщение Муркиз »
Предлагаю другой боле разумный вариант, и по всему теперь видно, неизвестный ныне - посмотреть устройство прототипов этого функционального устройства. Ну и обобщить и сделать выводы.
Ну а ложку в рот вам пихать - это не даст результата - выплюнете просто .
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
