DC-DC преобразователь
Сообщение AlexS4 »
там же не будет гальванической развязки электрода и схемы управления, соответственно оптрон бессмысленен, в таком применении он просто будет работать плохим транзистором. :music:
в смысле напряжений и схемы фидбека -недавняя схема с трансформатором и схема с индуктором - абсолютно идентичны:
выходное напряжение порядка +130V в обоих случаях, реакция фидбек входа также не поменяется если выбрать тот же драйвер, смещение потенциалов снизу по отношению к +130V несущественное , если предположить что схема фидбека в трансформаторной версии правильная то в индукторной ничего менть не нужно!
если же вдруг надо будет проинвертировать фидбек - то просто добавить npn c общим эмиттером (эмиттер на общий провод регулятора с фидбек входом (-12V если ничего не изменится), базу через 1M на +150V, в коллектор можно подстроечник порядка 1k или меньше и на +3..5V относительно эмиттера.)
а для входов внешнего управления - да, оптроны ок.
