капельный дозатор для жидкости
polyname
Re: капельный дозатор для жидкости
Сообщение polyname »
У аквариумистов можно идею подачи штока шприца позаимствовать:
или у медиков - капельницы.
Дозатор - эл.магнит с пружиной, в нормальном состоянии сжимает трубку, при подаче тока - отпускает.
Детектор капель - ИК свето- + фото-диод (вода поглощает ИК http://en.wikipedia.org/wiki/Electromag ... n_by_water )
Vasilii
Сообщение Vasilii »
myx писал(а):Прошу учесть в своих разработках засерание, ой, засорение дозатора. А засоряется очень часто и никакие счетчики капель не помогут.
Не-а. Это может произойти при естественном протекании жидкости, а при принудительном не произойдёт!
Не мешайте мешать!
myx
Сообщение myx »
Чем отличается естественное протекание жидкости от принудительного? А ни чем. При естественном объем жидкость под собственным весом также давит на жидкость в трубке только с меньшей силой чем если бы ее проталкивали,например, насосом. Засоряться сопло будет в обеих случаях. В водопроводной трубе большое давление и скорость движения воды, а также диаметр трубы и всеравно образуется налет. А чем меньше отверстие тем быстрее оно будет засоряться.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Это Вам так кажется. Не нужно приводить отвлечённые примеры- товарисч привел конкретное задание и определил рамки. Правда так ничего и не попробовал сам.
Вы, любезный, потрудитесь прочитать о естественном и принудительном истечении жидкости, критическом сечении, да, наконец, о силе поверхностного натяжения! А уж потом утверждайте: " Да ничем! ".
Не мешайте мешать!
myx
Сообщение myx »
Единственное чем они отличаются - это скорость течения. Физика одна и та же. При естественном так же имеется сила которая толкает жидкость. Если не было бы этой силы то вода была стоячей.
А вот это все термины которые пришли на ум))): "Вы, любезный, потрудитесь прочитать о естественном и принудительном истечении жидкости, критическом сечении, да, наконец, о силе поверхностного натяжения!". Чушь! Вам необходимо самому хотя бы поинтересоваться наукой под названием гидравлика. А не писать первые пришедшие в голову слова.
Даже не хочу вступать в дебаты с некомпетентным в этой области человеком.
Еще по теме о дозировке - можно идею позаимствовать так же из медицины.
Принцип перистальтики. Аппарат искусственной почки.
Таким способом можно регулировать скорость и количество подаваемой жидкости.
Vasilii
Сообщение Vasilii »
Кислый в0ждь писал(а):нужен какой то плавный выталкиватель, т.к самотеком жидкость капать нежелает.
To myx: Это не мои слова. А по поводу дебатов хотел-бы посоветовать опустить капиллярную трубку одним концом в воду и понаблюдать за поведением воды в трубке.
Не мешайте мешать!
Golous
Сообщение Golous »
Ребят, та же задача и тот же ТТХ
Минерализатор дистиллированной воды после домашнего фильтра осмоса.
Дозировать необходимо жидкость из 1 л ёмкости
Вязкость жидкости чуть гуще воды (солевой раствор)
Вода выходит с фильтра, проходит через расходомер, следом дозатор подмешивает солевой раствор для минерализации воды.
Готовых изделий не нашёл. В продаже есть только медикаторы для вакцин крс. Но там дозация не такая точная, и порог подмешивания выше, в основном от 1%
Рецептурное соотношение по ТЗ подмес составляет 0,25% от объёма дистиллированной воды.
На пальцах представляю, что делать, но не соберу. Могу денежку заплатить за разработку.
As
Сообщение As »
Разбавить "солевой раствор" - и дозировать станет заметно проще... :)
Golous
Сообщение Golous »
Да вот эта штука и получается, что разбавляет раствор дистиллированной водой.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Лет 10 назад делали со студентами такой прибор для нашей хим. лаборатории, а-ля Коллектор Фракций (Fraction Collector). Жидкость капает из капельницы в пробирку. Число капель считается микроконтроллером, и как наберётся достаточное, шаговый мотор подставляет следующую пробирку. Когда все пробирки заполнены, подставляется специальный желоб, из которого остатки в капельнице сливаются в диспенсер. Пролёт капли детектируется стандартным устройством, имеющимся в лабе, на основе инфра-красного датчика. Сотф на компе позволяет установить программе число пробирок и число капель. Объём капли регулируется краником на капельнице и определяется эмпирическим путём.
valentinovich
Сообщение valentinovich »
Вариантов действительно накидали достаточно.
Но Имхо чего-то сложновато всё это (без напилинга никак). :(
Если я правильно понял, то надо к известному объёму N1 одной жидкости прибавить некий объём N2 другой жидкости. То тогда нафига капли?
И почему бы и не такое:
Электролизёр, гидролиз - "ток*время" пропорционален объёму выделившегося газа. Этот газ (любой один или :roll: оба вместе) вытеснит подаваемой жидкости по объёму такое же количество = N2.
А регулить ток или его время протекания в электролизёре (с учётом специфики данного форума :solder: ) Имхо нет проблем.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Тут нет объемов, здесь проточная жидкость.
А раз проточная, то просто вводим в поток инжектор из ёмкости с солевым раствором - и будет вам ещё и автоматическая дозировка. А для регулировки ее достаточно краника. Для лучшей эффективности в зоне инжектора надо дроссель поставить на трубу.
Добавлено after 10 minutes 2 seconds:
А как вы учитывали изменение объема капли от высоты уровня раствора в капельнице ?
Последний раз редактировалось Муркиз Сб мар 07, 2026 19:24:17, всего редактировалось 1 раз.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Никак. Чтобы подготовить пару десятков пробирок для лабораторной работы точность более чем достаточная.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
- Ну я же просил 300 капель валерьянки - а здесь 305 !!!
Mursik
Сообщение Mursik »
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Студентам и 300 хватит, им ещё зачёт сдавать !
Ser60
Сообщение Ser60 »
Капли капают с периодом секунды 1.5- 2, так что барабан успевает повернуться на следующую пробирку и не одна капля не пропадает. Каждая пробирка получит в точности установленное число капель, которое в софте может быть своим для каждой пробирки. Так в теории можно скомпенсировать разброс объёма капель.
Муркиз
Сообщение Муркиз »
А зачем? Среди стандартной химическо посуды есть стабилизаторы уровня жидкости как раз для подобных задач. Но раз у вас лабораторк, то разница в плюс-минус капле неважна.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Конечно незачем. Я об этом ранее и писал. На практике мы мою теорию выше не применяли, а что химики делали с устройством потом и какая у них хим. посуда мне неведомо. Мы свою задачу в соответствии с поставленным ТЗ выполнили и переключились на другой проект.
Silicoid
Сообщение Silicoid »
ИМХО можно решить задачу в лоб.
любая капля жидкости, это определенный объем, поэтому надо определиться какой объем нужно дозировать, а дальше берем самый маленький дозатор, например шприц
добавляем к нему сервопривод (подойдет самая простая микросерва от радиоуправления)
если не предполагается большой объем, то можно обойтись просто шприцом 0.5 - 1 ml
если потребуется периодическая "дозаправка" то наверное можно решить и это вопрос, например путем добавления дополнительных окон для попадания жидкости (как сделано в 2Т двигателях)
Это уже сильно сложнее, поэтому лучше подумать над быстросъемом для шприца
итак что получается.
объем капли равен 0.05мл
Ну а дальше все достаточно просто надо посчитать насколько надо сдвинуть поршень шприца чтоб из него вытеснилось 1/10 (для инсулинового шприца 0.5мл) объема
для этого берем формулу V = (Pi*D^2)/4 * H
Где Pi = 3.14159265, D - диаметр и H - ход поршня V - объем и преобразовываем ее, чтоб получить V
если я не совсем забыл математику, то будет что-то вроде 4*V/Pi*D^2
Ну а дальше берем ардуинку, подключаем к ней серву и заставляем по команде сдвигать поршень на H мм
Можно, конечно, заморочиться и с клапанами и с ШВП для точности дозирования, но это уже другой уровень оборудования и как следставие абсолютно другая его цена
Вернуться в «Умные мысли»
