Мультиметр DT830, DT832, DT838
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение black_mirror »
Всем ДВС! Вопрос к Гуру темы.
Перебирал свой хлам , и наткнулся на DT838 , который приобретал лет 20 тому назад. Историю его уже не помню. Перед тем ,как окончательно направить его в мусорку , решил проверить на работоспособность. Воткнул , первую попавшуюся не свежую Крону с U=6.9V . Прибор -завышает на измерении U пост./переменное примерно в два раза , но точно измеряет сопротивления . Поставил более свежую батарею с U=8V , и облом . На DCV/ACV показывает мигающее "минус" 1. В режиме измерения R до предела 20К также "минус"1 , а вот с предела 2000 и ниже сопротивления начинает измерять с приемлемой точностью.
Вскрыл пациента пробежался измерительным пинцетом по всем деталям , кроме LM358 -все в норме.
Замерил напругу на + V (1н) и между REF LO (35н) и REF HI (36н) при просевшей и более свежей батарейкой.
При севшей +V=2.78 V , между 35 и36 ногой 51mV
При более "свежей" +V=3.0V , между 35 и 36 ногами минус 300mV.
При замерах на ногах плюсовой щуп подключался к 36 ноге (REF HI).
Пациента стоит подлечить или сразу в морг ?
(129.05 КБ) 87 скачиваний
Сообщение Croma »
Этот DT838 такой себе экзамен.
И если он будет не сдан то в мусорку
вместе с DT838 можно и измерительный пинцет выбрасывать.
Как бесполезную игрушку.
Croma,
Уважаемый, перед тем как задать свой вопрос о данной проблеме , осилил 37 страниц этой темы. Честно -без особого погружения , скорее чтением "по диагонали". На этих 37 стр., я увидел только одно упоминание про подобный клон DT838 . Это было сообщение от ув. watchmaker, от 16 .07.2024.
Но в упомянутном сообщении ,ничего о своих траблах не узнал.
Понимаю, что Вы профессор темы. Практически ни один пост страждущих , без ваших коментов не проходит.
Но "мутные " намеки на сдачу (прохождение) какого-то экзамена -это про что?
Я уже , давно , в том возрасте , когда все мыслимые и не мыслимые экзамены сдал. И ни чего и ни кому доказывать про свою некомпетентность /компетентность не собираюсь.
Но , понял , что кроме как: "и измерительный пинцет выбрасывать.
у."
сказать по конкретной "непонятке" нечего.
Последний раз редактировалось black_mirror Вс мар 15, 2026 01:03:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение watchmaker »
Красный плёночный конденсатор - проверять и менять, желательно ставить 150 нФ, не 100. Не поможет - с большой вероятностью чип, опорные цепи подбиты.
300 мВ на VREF - это в каком режиме? Что между этими пинами в режиме вольтметра? Должно быть 100 мВ +/- 1%, но мерить нужно вольтметром со входным сопротивлением не меньше 100 МОм (или мерить до защитного резистора). Есть подозрение, что один из этих выводов подбит на плюс питания.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4797858#p4797858"][quote]
300 мВ на VREF - это в каком режиме? Что между этими пинами в режиме вольтметра? Должно быть 100 мВ +/- 1%, но мерить нужно вольтметром со входным сопротивлением не меньше 100 МОм (или мерить до защитного резистора). Есть подозрение, что один из этих выводов подбит на плюс питания.[/uquote]
Про режим ,в котором получено минус 300мВ- переключатель стоял в режиме DCV 200мV.
Что ,должно быть 100мВ , это при чтении темы уяснил. Поэтому и написал , что так , как должно быть не получается...
Про вольтметр с входным 100МоМ-тоже интересно. Где ж такой- то взять , если только у не метрологов...
Про конденсатор понял. Завтра с утреца поменяю на заведомо исправный.
Искать, откуда эти минус 300 мВ лезут. В режиме вольтметра на всех диапазонах опорное напряжение должно быть одинаковое - оно генерируется делителем из напряжения 3 В на линии COM.
Самый простой вариант - обрезать на плате дороги к опорным выводам чипа и измерить напряжение между ними со стороны чипа. Если что-то есть - чип в мусор.
[uquote="watchmaker",url="/forum/viewtopic.php?p=4797866#p4797866"].
Самый простой вариант - обрезать на плате дороги к опорным выводам чипа и измерить напряжение между ними со стороны чипа. Если что-то есть - чип в мусор.[/uquote]
Отрезал 36ногу от остальной схемы. Между 35 и 36 ногой 2.5 V.
Вывод однозначный -"капля"умерла .
Спасибо за подсказку.
Сообщение Croma »
Умерла так умерла.
Следующий этап экзамена.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 8#p4381476
Добавлено: Вс мар 05, 2023 15:18:41
Кому нравиться с проводочками морочится
то в китае смотрите провод ПТФЭ или PTFE
Одаленно похож на МГТФ.
Бывает тонкий. 36 AWG = 0,01267 mm2
Бокорезами гораздо проще зачищается чем МГТФ.
Я брал провод 30 AWG в силиконовой изоляции - чистится буквально одним движением ногтя, но изоляция очень термостойкая и не кукожится при пайке.
Сообщение Croma »
Этим силиконом всем мозги промыли.
Одни рожи и не только :) силиконовые чего стоят. Ужас.
А по мне чем ближе к родному МГТФу тем лучше. :)
Изоляция PTFE на разогретый паяльник не реагирует.
Файлик для тех кому непонятно что такое AWG
AWG-mm-mm2.pdf
(63.4 КБ) 61 скачивание
Крайне тяжело чистится, в отличие от силикона.
Многожильный? Тоньше 30 ничего никогда не видел.
Сообщение Croma »
Значит PTFE не склонен самозачищаться.
https://www.aliexpress.com/i/1005007576 ... pt=isr2glo
У меня такое проходит по категории - Эксперементальные покупки.
Вроде как бы и не надо, да полезно узнать что к чему.
Если на МГТФ капнуть флюса и сунуть в лудилку то он самозачиститься.
Иногда по старой заводской памяти делаю жгутики и тогда такое свойство очень полезно.
Было дело делал жгутики из обмоточного эмальпровода.
А вот тулить проводочки по одному считаю последним делом.
На фотках примеров это косо криво отлично видно.
Принесли "в ремонт" MAS838L с кляксой о 46 ногах.
Когда-то , я уже его лечил. Но тогда , относительно , все было просто. Обошлось заменой пары выгоревших резисторов и транзистора , который в диодном включении.
Сейчас выгоревших элементов не обнаружил. Прибор показывает погоду на марсе . Только на пределе 200 ОМ правильно измеряет сопротивление.
В режиме прозвонки при замыкании щупов начинает пищать, а при их размыкании продолжает писк еще секунд 10.
Отредачил схему обвязки АЦП от DT9208A с такой же каплей.
Опорное напряжение между 44 и 45 ногами регулируется от 77 до 92 мВ .
Сдох АЦП-?
(67.32 КБ) 65 скачиваний
(185.85 КБ) 67 скачиваний
Сообщение Croma »
Ощущения жизни со стороны щупов не имеют значения.
АЦП эта та же измерительная головка как и в стрелочном тестере.
АЦП это милливольтметр с пределом плюс-минус 200мв.(199мв)
Милливольтметр как любой вольтметр вполне можно проверить
подачей соответсвующего напряжения.
После осмысленной проверки угадывать диагноз
и тем более у кого то спрашивать будет совсем не нужно.
black_mirror писал(а):продолжает писк еще секунд 10.
Входное сопротивление АЦП очень велико и искусственно снижено.
Если загрубляющая цепь нарушилась то конденсатору на входе АЦП(pin 40,41) разряжаться некуда
и напряжение на нем сохраняется, как выяснилось, секунд десять.
Проверять (мультиметром) все резисторы, обрыв в цепи от источника питания COMMON в чипе до щупов (мене вероятно, от щупов, до входа АЦП).
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4799196#p4799196"]цепь нарушилась то конденсатору на входе АЦП(pin 40,41) разряжаться некуда
и напряжение на нем сохраняется, как выяснилось, секунд десять.[/uquote]
Да , так все и оказалось. После тщательного осмотра и прозвонки обнаружилась перетертая дорожка ПП со стороны переключателя, соединяющая резисторы R4 и R6.
Кинул перемычку между этими резюками со стороны деталей. Нормальная работа мультиметра восстановилась.
Спасибо "за наводку" !
(185.52 КБ) 71 скачивание
(213.28 КБ) 63 скачивания
(11.55 КБ) 60 скачиваний
О, частая проблема! На ручке переключателя по краю есть бортик, который со временем протирает дорожки. Если такое происходит, этот бортик нужно сточить на 0.5 мм по высоте, а также желательно ослабить пружины под шариками фиксаторов.
Сообщение Alleksandr »
Кто-нибудь делал подобную приставку к мультиметру? У меня что-то не работает, пишут игрушка, а мне надо по сути один раз померить, ну может потом для редких измерений. Может кто делал, покачественнее собирал, но не сильно сложную схему?
Это что, такое извращённое издевательство, что ли?
Есть статья, как я понимаю, на Радиокоте за ссылки не банят, но, нужно было выложить кусок картинк, на каком- то ёБББан.....том ресурсе..
Вот ссылка на статью-
Приставка к мультиметру М830 для измерения электромагнитного излучения
https://radio-hobby.org/modules/news/ar ... toryid=788
http://radio-uchebnik.ru/shem/pribory-i ... ultimetrom
"Диод" КДС525А выглядит вот так:
https://arbatex.ru/catalog/diody/diodnye_mosty/32257/
А вот КД525 не попадаются... :dont_know:
По идее, эта "приставка", при условии правильного иготовления из исправных деталей, не работать не может. :dont_know:
Да все верно - статья , там написано что диоды можно заменить на 1N4148, что я и сделал. Извиняюсь за хостинг картинок, всегда пользовался местным, но сегодня он у меня не открывается
Все работает диапазон ставил 200в а не 200мв. В одной из ссылок есть вариант как сделать простой гауссметр, он покруче будет, но нужен датчик холла
Вернуться в «Измерения»
