ВСЁ про KiCad
Re: ВСЁ про KiCad
попробуй тут
Спасибо!
Получилось. Не додумался это в настройках платы глядеть. Искал в глобальных..
I have a dream...¯\_(ツ)_/¯
Re: ВСЁ про KiCad
"Никогда такого не было и вот опять..."(с)
Редактировал положение 3D моделей на плате и при необходимости обновить плату после исправлений в схеме чтоб заново не править элементы решил их заблокировать на время синхронизации со схемой. Обновил плату из схемы, всё прошло успешно, но вот с заблокированными элементами беда - не могу разблокировать. В хоткейс указано блокировка/разблокировка кнопкой L. С блокировкой вопросов нет - компонент "замораживается" успешно. Беда с разблокировкой - не могу его даже выбрать после блокировки чтоб разблокировать. Его как будто нет для мышки..
Как его разблокировать?
Разобрался, мож кому пригодится: в правом нижнем углу экрана надо поставить галочку в панели свойств "заблокированные компоненты" и после этого они нормально мышкой выделяются и их можно разлочить
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
Re: ВСЁ про KiCad
А меня вот интересует, как правильно пользоваться классами цепей... Вот, положим, есть силовой мосфет, сток и исток у него соединяются линиями, которым я назначил класс "power". А цепь затвора должна быть обычной, но ведь управление идет между затвором и истоком, а исток у меня "power"! В итоге к микросхеме драйвера тянется тонкая дорожка от затвора и толстая от истока. Каким образом сделать по уму назначение классов в таких случаях? Ясен-красен, можно тупо ширину дорожки вручную изменить, но тогда пропадает весь смысл в классах цепей!
Re: ВСЁ про KiCad
Тоже интересно про классы. поэкспериментировал, то что понял.
в параметрах платы есть
1 предустановленные размеры.
2 классы.
в классах цепей можно выбрать определенные цепи и присвоить им класс отличной от default.
и при трассировки ненужно выбирать ширину дорожки и переходное отверстие (но нужно выставить значение ширина дорожки из класса цепей)
и когда трассируешь ширина сама выбираться из класса...
кстати при проверки правил проектирования, если дорожка отличная от класса, выдаст ошибку.
насколько это удобно, наверно решает каждый сам.
2 классы.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Это удобно было бы, если б из схемы классы автоматически попадали в плату. А то они попадают, но без настроек ширины дорожек и т.п., и приходится еще раз их параметры настраивать. Но вот с описанной мной проблемой бороться неудобно. И, как мне показалось, сбросить класс дорожки на дефолтный невозможно...
- linux_rulezz
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Я только лишь пару раз пытался "победить" эти "классы дорожек". Плюнул: ну невозможно же работать так! Нужно тебе провести дорожку шириной 5мм, от нее - ответвления 3мм, а дальше - по 1 или 0.5. Как это в "классе" описать? Да и сигнальные линии тоже не всегда получается 0.25 сделать: от МК приходится отводить коротенький 0.2, а от него уже 0.25 тянуть. В общем, только вручную менять ширшину…
А вообще, была бы толщина меди на FR4 хотя бы 0.2мм, можно было бы не париться с дорожками шириной в несколько миллиметров! Правда, для микроконтроллеров пришлось бы заказывать на стеклотекстолите с толщиной меди поменьше: микрон 120. Но, блин, 35мкм — это вообще издевательство над человеком! Медь — бросовый металл, зачем ее экономить?
Обожаю старый добрый советский стеклотекстолит с медью как минимум 50мкм (но и 150мкм у меня есть из старых запасов).
Windows must die!
Re: ВСЁ про KiCad
можно попробовать поиграться "импорт настроек с другой платы" возможно избавит от вбивания руками настроек. создать эталонный проект где классы, правила, и прочие шняги. и от туда брать их.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
У меня появилась мысль, как совместить несовместимое.
Надо каждому выводу библиотечного компонента добавить атрибут "класс цепи". Если этот атрибут пуст, то используется класс цепи из схематик (или pcb, хотя почему они разные, не понятно), но если он не пуст, то имеет приоритет.
Очевидно же, что сток и исток мощного мосфета должны соединяться толстыми дорожками, так почему бы сразу это прямо в компоненте не указывать? Разумеется, с возможностью правки этих классов.
А теперь смотрите: затвор мосфета имеет пустой класс, а исток - "толстый", а вывод микросхемы драйвера затвора, подключаемый к истоку имеет класс "тонкий". Если мы начинаем трассировать от истока мосфета, то тянется толстая дорожка, а если от драйвера к истоку - тонкая, хотя они и соединены в единую цепь. Таким образом можно соединять разные классы в одну цепь.
Для автоматической трассировки пока не придумал, как это использовать, но для ручной, имхо, это будет очень удобно.
Может, кто-то сумеет эту идею разработчикам предложить?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Кстати, придумал и для автотрассера: надо добавить проход трассировки связи в обоих направлениях: от начала к концу и от конца к началу. Тогда от истока к драйверу автотрассер не сможет протянуть дорожку, т.к. будут нарушены правила зазоров и т.п., а в обратном направлении, взяв класс из вывода драйвера - сможет.
- JMC.Hard
- Мучитель микросхем
Re: ВСЁ про KiCad
Пришёл к такому-же выводу, ARV
Но это правда -- для ручной разводки это работает, для автотрассировки ... не пользую её, сказать не буду
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
Re: ВСЁ про KiCad
Сегодня KiCad выложил первого кандидата на релиз десятой версии..
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
Существует ли простой способ избюавиться от встроенных (embedded) файлов на плате KiCAD?
Импортировал проект из альтиума, и плата импортировалась со всеми 3D-моделями, поэтому занимает больше 5 мегабайт.
От проекта мне нужен только контур платы и расположение некоторых разъемов - схема будет другая, но геометрически разъемы должны совпасть с разъемами исходного проекта.
Если я удаляю все компоненты с платы, 3D-модели остаются в файле в виде embedded-файлов все равно...
вот так это выглядит в файле платы
(embedded_files
(file
(name "CAPAE112100X135M.step")
(type other)
(data |KLUv/aANHAMAlDEAqkYoDSrQjMY8FB09kE2bkLd0hl5m7V+XxwJW14NADFVV2bIHVuXV5YIrnPsG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: ВСЁ про KiCad
Не знаю, как там у Альтиума с функцией выборочного экспорта (у KiCAD-а есть), но последний обновился. Очередной релиз выкатили сегодня
https://www.kicad.org/blog/2026/03/KiCad-9.0.8-Release/
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
при чем тут выборочный экспорт Альтиума, если я говорю про импорт в Кикад? и даже не импорт, а "чистку". наверняка есть способ в консоли что-то запитонить - я просто не умею...
Добавлено after 5 hours 26 minutes 23 seconds:
Если вдруг кто-то столкнется с моей проблемой с внедренными файлами, то удалить их можно очень просто: Заходим в меню Файл-Параметры платы, там выбираем Данные платы-Встроенные файлы, ну а затем удаляем, что лишнее - там кнопочка есть.
Nachsvyazi
- Родился
Re: ВСЁ про KiCad
Сделал конвертер схем pcad2kicad
Если кому нужно пишите.
Re: ВСЁ про KiCad
Десятку выложили!
https://www.kicad.org/blog/2026/03/Vers ... -Released/
https://github.com/KiCad/kicad-source-m ... tag/10.0.0
Последний раз редактировалось Mursik Пт мар 20, 2026 16:55:42, всего редактировалось 1 раз.
- ARV
Re: ВСЁ про KiCad
10rc1 особых впечатлений не вызвал... не увидел грандиозных новшеств
скачаю релизную версию, может, удивит чем-нибудь
Re: ВСЁ про KiCad
Кроме мелких улучшений в редакторах схем и плат, насколько я понял, в десятке больше всего изменений в возможностях обмена с другими программами
catBot
- Вымогатель припоя
Re: ВСЁ про KiCad
Из LTspice теперь нормально импортирует? Даже с учётом иерархии?
