Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Сообщение Frii »
ваша версия
моя версия
и архив с пп
STM32F103RBT6_ST7565.zip
(59.42 КБ) 136 скачиваний
Последний раз редактировалось Frii Сб фев 07, 2026 17:42:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение BV-Dial »
Frii посмотрел Вашу ПП критичных отличий кроме организации питания 5v не нащел и да экран не надо было удалять ,
Номиналы R9.1 и R9.2 какие стоят? ( надо 200ком и 40к
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4786715#p4786715"]Frii посмотрел Вашу ПП критичных отличий кроме организации питания 5v не нащел и да экран не надо было удалять ,
Изображение[/uquote]
200к и 49.9к, я так понял там в сумме должно быть ~ 250 ком.
Сообщение BV-Dial »
220-240
Сообщение Frii »
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=4786547#p4786547"]Frii
Схема чувствительна к разводке массы.
Я как и ДядяВован попехался при сборке одной из своих первых ПС...[/uquote]
Спасибо Вам большое!!! - работает теперь как надо... температура градус в градус, блин даже не верится. Столько времени провозился, почти всё компоненты поменял.
Кстате я вернул на место 78M05 и работает с ним стабильно без раздельного питания.
Неужели все оу так чувствительны?
Добавлено after 2 hours 24 minutes 3 seconds:
Re: Паяльные станции для T12 на STM32 и альтернативные прошивки
Теперь
АЦП 250 = 1482
АЦП 400 = 2247
Сообщение KotU4enui »
Здравствуйте. Кто может помочь с паяльной станцией. Китайская I2C T12 Plus на два паяльника. Вышел из строя контроллер APM32F030K6T6. При включении на экране только подсветка горит. Программатором не определяется, при подаче питания ощутимо нагревается.Заменен на STM32F030K6T6.Прошивку взять негде , писал китайцам - отморозились. Паялка скажем так не ходовая. Вопрос , кто может помочь с созданием прошивки под два паяльника. Насколько это сложно?
Сообщение ДядяВован »
KotU4enui писал(а):Насколько это сложно?
Имхо проще/дешевле купить другую паяльную станцию.
Если своими силами сможете создать софт, тогда можно попробовать...
PS У китайцев надо было просить не прошивку, а прошитый чип. Или даже плату в сборе. Вероятность положительного результата, на мой взгляд, несколько выше.
[uquote="ДядяВован",url="/forum/viewtopic.php?p=4795502#p4795502"]
PS У китайцев надо было просить не прошивку, а прошитый чип. Или даже плату в сборе. Вероятность положительного результата, на мой взгляд, несколько выше.[/uquote]
Купить другую станцию проще, тут я с вами согласен. Но станция рабочая, завку могу дать конечно , а ждать придется не один день и даже месяц . Вообщем жалко железяку списывать, корпус добротный и БП. У китайцев просил и плату и прошивку , так хрен что дали,нет не можем помочь,как будто это не паяльная станция, а самолет какой-то.
Прошивку обычно не дают. А плату... Ну если уже не производится, может и плат нет.
Как вариант, встроить в корпус плату на stm32, их продают отдельно. Если два паяльника, то две платы поставить. Писать новую прошивку под старую плату вряд-ли кто возьмётся.
Как вариант тоже думал взять две готовые платы и поставить внутрь, с переделкой передней панели соответственно. Странно что готовых решений на два паяльника с экраном нет. Ладно будем думать.
Сообщение Frii »
Здравствуйте, рано я радовался. Калибровка работает отлично 250 = 250 / 400 = 400. А в нормальном режиме 250 градусов на экране и 280 на термопаре...
Сообщение BV-Dial »
Коэффициентом подогнать можно
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4798889#p4798889"]Коэффициентом подогнать можно[/uquote]
А как? PID настроить? Там же уже в калибровке выставлено все, ну 30 градусов разнос это не хило.
Сообщение BV-Dial »
В меню каждого жала есть коэффициент. Для 250 и 400 гр.. Меняя их можно подогнать температуру. Запишите свои значения. Потом поменяйте значения для 250 гр, и сохранить, также для 400гр.у меня была такая же ситуация.
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
настройку PID пока не откалибруете жало не трогать.
Сообщение Frii »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=4799043#p4799043"]В меню каждого жала есть коэффициент. Для 250 и 400 гр.. Меняя их можно подогнать температуру. Запишите свои значения. Потом поменяйте значения для 250 гр, и сохранить, также для 400гр.у меня была такая же ситуация.
настройку PID пока не откалибруете жало не трогать.[/uquote]
Это ацп пункт в настройке жала?
Сообщение BV-Dial »
Да
Сообщение кт315b »
Здравствуйте. Спаял станцию на прошивке Девида. Включил, выбрал жало, выбрал язык, а дальше ? Как войти в меню настроек? Может инструкция какая есть? Да, и изображение сдвинуто вправо на пару пикселов. Проц. STM32F103RBT6. Форум перечитал раз десять.
Сообщение кт315b »
(77.74 КБ) 44 скачивания
вот это вижу на экране
стал разбираться методом тыка. Оказываеся надо энкодер подержать нажатым, в меню вошёл, экран поправил!
Сообщение bawtrik »
может кто подсказать будет нормально работать на плате от ksger v2.1 c прошивкой от Девида жало с210 от блока на 12В?
Сообщение bawtrik »
сам разобрался, что будет работать хорошо и даже правильно
