Помогите преходник для датчика не работает.
Сообщение Johnet »
Здравствуйте друзья. Имеется станок с датчиками с выходом n-p-n. Имеется конnроллер, который понимает датчики p-n-p.
Подключаю по ней (Транзисторы пробовал 2N5401 и 2N4403bu). Ничего не работает. Если датчик сработал, т.е. на черном проводе появляется 0В, то на выходе переходника (клемма "нагрузка") появляется +24В. Но когда снимаешь 0В На выходе остается +15В относительно 0. Надо, что бы в несработавшем состоянии было не более 5В. Подскажите, пожалуйста, что можно сделать? Транзистор поменять? На какой? Помогите, пожалуйста...
(41.27 КБ) 123 скачивания
akl
Сообщение akl »
Попробуйте поменять эмиттер с коллектором. Возможно в инверсном включении пробивается переход Э-Б.
Сообщение Johnet »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4799214#p4799214"]Попробуйте поменять эмиттер с коллектором. Возможно в инверсном включении пробивается переход Э-Б.[/uquote]
Вот спасибо, дорогой человек!!! Получилось!!! В несработавшем положении 1,5В. Пока на коленках дома попробовал, завтра на станке проверю!!!....
Сообщение Николай_С »
[uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4799214#p4799214"]Попробуйте поменять эмиттер с коллектором. Возможно в инверсном включении пробивается переход Э-Б.[/uquote]Тогда уж и резисторы R1 и R2 необходимо поменять между собой.
Сообщение Johnet »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4799258#p4799258"][uquote="akl",url="/forum/viewtopic.php?p=4799214#p4799214"]Попробуйте поменять эмиттер с коллектором. Возможно в инверсном включении пробивается переход Э-Б.[/uquote]Тогда уж и резисторы R1 и R2 необходимо поменять между собой.[/uquote]
Но ведь тогда управляющий ток будет сильно меньше?
akl
Сообщение akl »
Да. Все зависит от нагрузки и к-та усиления PNP. Может и нет необходимости менять резисторы.
Сообщение Krismi70 »
Johnet писал(а):управляющий ток будет сильно меньше?
у тебя его и так девать некуда....))))...так что правильнее поменять
и тип транзистора сообщить...(а то исходная схема схема несколько неправильная по сути)
Сообщение Johnet »
[uquote="Krismi70",url="/forum/viewtopic.php?p=4799399#p4799399"]
Изображение[/uquote]
Пишут можно взять любой p-n-p транзистор. Я пробовал два (в пером посте).
Johnet писал(а):Я пробовал два
ок.......просто зачем пробовать в неправильной схеме тогда....)))))
чтобы снизить остаточные 1,5 В, то можно с коллектора на общий резистор 10К (+ -)
Вернуться в «Практика»
