Помогите разобраться в бюрократии!
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Николай_С »
[uquote="abessv",url="/forum/viewtopic.php?p=4799927#p4799927"]Вот такой источник даётся в комплекте с прибором: https://www.chipdip.ru/product/nge12e15 ... 9001511858. Источник мало того, что просто качественный, так еще и медицинского класса.[/uquote]Ошибаетесь. Для медицинского класса в его цене пары ноликов не хватает. :)
А если серьёзно, то все ваши махинации с ГОСТами, возможно, прокатят до первого случая поражения электрическим током на предприятии, где будет установлен Ваш приборчик. Никто не будет разбираться по какой причине это случилось, просто спишут на Вашу некомпетентность. Но, скорее всего, он просто не пройдёт сертификацию.
Сообщение abessv »
[uquote="Прист",url="/forum/viewtopic.php?p=4799958#p4799958"][uquote="abessv",url="/forum/viewtopic.php?p=4799793#p4799793"]по их словам, в ТУ обязательно должен быть пункт "электрическая прочность изоляции", который гласит, что прибор должен выдерживать переменное напряжение не менее 500 вольт, приложенное между корпусом и любым из входов питания.[/uquote]
ТУ писали жертвы ЕГЭ
вместо фразы "приложенное между корпусом и любым из входов питания" должна была быть фраза "Электрическая изоляция сетевой цепи прибора относительно корпуса выдерживает без пробоя и поверхностного перекрытия испытательное напряжение не менее 500 В" , без слов о любом входе питания
измеряется просто - в сетевой вилке фазный и нулевой провод соединяются вместе и подключаются в одному выходу пробойной установки, второй выход пробойной установки соединяется с корпусом прибора и далее ваше изделие проверяется на пробой[/uquote]
Это может помочь, спасибо! Но можно ли считать комплектный блок питания частью самого прибора?
Сообщение Муркиз »
Это смотря как его оформить. Он может быть и отдельным покупным изделием.
Но! Он сам по себе должен соответствовать ТУ , обозначенным в ТЗ.
Сообщение ass20 »
У Вас изделие по какому классу электробезопасности проходит ?
а так получается, какой то каламбур, БП II класс, изделие в металлическом корпусе, что подразумевает I класс...
Кстати 500В это испытательное напряжение для низковольтной части...
Если же в прибор входит 230В то надо уже 1,4кВ подавать... между корпусом и скрученными L и N
Раз защита от СВЧ то можно же поставить кондер на 2кВ , так делается в пром БП, минус блока через кондер подключен к металлическому корпусу т.е. к PE
PS вот три тех регламента которые надо изучить перед написанием ТУ, ТР ТС 020, ТР ТС 004, ТР ТС 037
Сообщение чугунок »
Убрать преобразовать на lm 2594 и поставить нормальный изолированный DC/DC. Тем более изделие промышленное.
Вернуться в «Измерения»
