Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Призрачный Суслик »
Скорее стаб, но на транзисторность завтра прозвоню.
Остался элемент (точно диод) со значком похожим на "А" и двумя точками над ним (если катодом вправо) - рисунок есть тоже.
Добавлено after 34 seconds:
Сообщение adam7 »
Призрачный Суслик, Похоже это то, что Вы ищите: 1SS355TE-17
https://jlcpcb.com/partdetail/ROHMSemic ... 17/C122634
С большой вероятностью это оно, но как я не пытался разглядеть буква "А" очень "стилизованная", больше похоже на логотип. Потому и спросил.
Напрягает факт, что в пределах одной платы 5 типономиналов диодов с одинаковыми параметрами. Не знаю как в США, но у нас за такое 3 шкуры бы спустили.
Добавлено after 1 hour 39 minutes 47 seconds:
[uquote="fedyaok",url="/forum/viewtopic.php?p=4798933#p4798933"]Если первый символ — это «1», то маркировка читается как 1E.
Вариант 2: Это линейный стабилизатор (LDO)
Если это все же буквы IE, то это может быть продукция компании Seiko (ABLIC).[/uquote]
Мда - похоже не то, ни другое. Звонится как диодная сборка с прямым падением 0,7В/1 мА и общим анодом в середине..... Это 6 тип диодов в пределах 8 см^2 платы....
Сообщение Dr Proctor »
Помогите опознать, пжлст.
Сообщение fedyaok »
прецизионный двухканальный компаратор TLV3202 от компании Texas Instruments
Сообщение AlexS4 »
Призрачный Суслик писал(а): как я не пытался разглядеть буква "А" очень "стилизованная", больше похоже на логотип.
на мелких корпусах вроде sot23/dfn/... надписи довольно мелкие и от всяких вибраций и интерференций в механизме лазерного привода они получаются довольно разнообразными, иногда смотришь на ленту с (вродебы) одинаковыми компанентами и удивляешься разнообразию "шрифта" , кабудто от руки писали китайские товарисчи :)) так что если скажем L больше похожа на отзеркаленную J - а 5 неоличима от S и т.п. - не удивляемся :)
Добавлено after 9 minutes 48 seconds:
[uquote="Dr Proctor",url="/forum/viewtopic.php?p=4799471#p4799471"]Помогите опознать, пжлст.
Изображение[/uquote]
не LM7705 ?
Сообщение Булат Ибраһим »
Всех приветствую, товарищи!
Помогите пожалуйста опознать отсутствующую микросхему (ШИМ-контроллер) и номинал резистора.
Принесли плату от стиральной машины. Так как плату принесли "от знакомого знакомых", нормальной связи с хозяевами нет, поэтому и марку стиральной машины примерно выяснил, исходя из модели платы — это Bosch / Siemens. Модель платы — DIEHL Controls 748 340. Плата уже была у кого-то в ремонте и принесли мне его без одной микросхемы, которая производит на плате низкое напряжение. Исходя из платы я нарисовал схему — может, кто-то узнает, какая микросхема там должна стоять? Также на схеме есть резистор с надписью "? Ом" (на фото он рядом с отсутствующей микросхемой, белого цвета, в самом краю платы) — там резистор двойной (поэтому белый, второй припаян дном вверх) — полагаю, прежний мастер так припаял. Через этот резистор микросхема берёт высокое напряжение (то есть прозванивается 0 Ом на плюс высоковольтного конденсатора). Сейчас там сопротивление 0,8 Ом, правильно ли мастер его припаял?
Сообщение zAries »
Как то так выглядит
хотя что там увидишь :)
а чип LNK304
LNK302DG-TL.PDF
(1000.32 КБ) 59 скачиваний
Audiatur et altera pars !
Сообщение Martin76 »
Информация чтобы напрасно не тратить время на поиски названий деталей, их покупки и замену. При повреждении микросхем в подобных понижающих неизолированных БП нужно сразу проверять нагрузку этих БП на предмет пробоя, туда может прилететь 300В и живого там ничего не остается. Если микросхема снята, а резисторы в цепи 300В менялись, то скорее всего и был пробой микросхемы.
zAries, спасибо!
Martin76, измерял сопротивление на конденсаторе 25в 220мкф — 25кОм, подключил 5в — потребление 0А. Поэтому, надеюсь, процессор-многоножка PIC33EP жив. Силовая часть драйвера мотора не пробита.
Повезло, обычно кз в подобных платах.
Сообщение 90Arthur90 »
Помогите пожалуйста распознать детали.Не получается найти datasheet к ним.
(114.67 КБ) 57 скачиваний
(103.31 КБ) 51 скачивание
Сообщение adam7 »
90Arthur90, Вот ваши детали:
316Bxx_xxxxxx_xxx - MLX90316
52s_xx - TLE4250-2G
316Bxx_xxxxxx_xxx - MLX90316.pdf
(882.83 КБ) 51 скачивание
52s_xx - TLE4250-2G.pdf
(428.98 КБ) 46 скачиваний
Благодарю за помощь!!!
Сообщение adam7 »
Рад помочь!
Сообщение Valdimar72 »
Добрый день. Помогите распознать smd элемент. маркировка Y1, под "1" точка. корпус sot-23. Судя по всему управляет мосфетом fqd7p06. Интересно то что этот элемент мультиметром в режиме прозвонки диодов показыват обрыв во всех вариантах. А сгоревший такой элемент имеет падение 0.7 или 1.5в между ногами 1 и 3.
По поиску Y10 выдает стабилитрон BZX84C, а по Y1 транзистор SS8050. Пробовал оба варианта, мосфет греться начинает и лбп в защиту по току уходит.
Valdimar72 писал(а): Y1 транзистор SS8050
Обычно так и есть.
По элементу Е415 в SOT23, появилась схема включения. Похоже на TL431, но каково опорное напряжение ?
S-812C41AUA в SOT-23 с 3 выводами вроде как не существует.
(4.87 КБ) 272 скачивания
(11.85 КБ) 266 скачиваний
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4803994#p4803994"]
Обычно так и есть.[/uquote]
Но почему рабочий элемент(выпаял из рабочей схемы) ни как не звонится ни в каких направлениях))
Добавлено after 1 hour 39 minutes 41 second:
Стало чуть яснее. Видимо это стабилитрон все таки. выпаял с другой платы, там падение 0.7 на ногах 1-3 как и у стабилитронов. А вот у транзистора падение 0.7 на 1-3 и 2-3.
Значит стабилитрон BZX84C11.
Вернуться в «Практика»
