Генератор пачек синусоидальных частот
AVA
Сообщение AVA »
Для проверки линейности УНЧ необходим простейший генератор пачек синусоидальных частот состоящий из простейших генераторов с возможностью регулировки амплитуды каждого.
Сообщение Albert_V »
Spectralab не подойдёт?
Если это очень сложная для вас программа - можно в Adobe Audition (COOLEdit Pro) создать тестовые сигналы.
Сообщение Borodach »
А для чего нужна регулировка?
Главное, чтобы все были одинаковыми ... :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... &p=2018949
AVA
Сообщение AVA »
Albert_V Спасибо за ссылку! Это великолепный анализатор! Но хочется на аппаратном уровне. Типа 6 генераторов и мультиплексор аналоговых сигналов.
Borodach! Ваша схема это аппаратный уровень! Похоже, то что надо!
Спасибо за информацию!
Сообщение andrey-v-g »
Хочу поднять тему "О генераторах пачек синусоидальных частот".
Это кому то интересно?
Я тут вернулся к старой задумке, отладки тракта запись - воспроизведение магнитофонов.
Вот что имеем.(фотографировал на тапок)
(75.79 КБ) 95 скачиваний
И тишина.
Вот такие пачки формируются.
По видимому я опоздал с устройством лет так на 30.
https://forum.cxem.net/topic/164137-%D0 ... /#comments
Сообщение Николай_С »
[uquote="andrey-v-g",url="/forum/viewtopic.php?p=4799347#p4799347"]По видимому я опоздал с устройством лет так на 30.[/uquote]Ну да, есть такое дело...
Раз уж подняли тему десятилетней давности, расскажите как использовать этот генератор для настройки АЧХ.
Генератор формирует сигнал синхроимпульса (для уверенной синхронизации осциллографа) частотой 2 кГц длительностью 625 микросекунд с амплитудой на 6 дБ выше уровня основных пачек,
далее синусоидальные сигналы с частотами 63 Гц, 200 Гц, 400 Гц, 1 кГц, 3,15 кГц, 6,3 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц и 16 кГц с паузами длительностью 625 микросекунд между посылками (для удобства их наблюдения).
Фаза Всех посылок синхронизирована(чтобы устранить дрожание сигнала).
На осциллограмме же все видно.
Записав пачки на магнитную ленту (или подав на вход усилителя воспроизведения через делитель включенный в разрыв корпусного вывода магнитной головки) можно на линейном выходе наблюдать АЧХ усилителя.
Остановив генератор сканирования можно выбрать любую из частот 20 Гц, 63 Гц, 125 Гц, 200 Гц, 315 Гц, 1 кГц, 2 кГц, 3,15 кГц, 6,3 кГц, 8 кГц, 10 кГц, 12,5 кГц, 14 кГц, 16 кГц и 20 кГц.
Генератор имеет ступенчатый аттенюатор с шагом 1 дБ и 10 дБ
andrey-v-g, спасибо. Все понятно. В общем приблуда приспособление хорошо подходит "по-быстренькому" оценить АЧХ с применением одного лишь осциллографа, для более детального изучения требуется полноценный спектральный анализ.
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=4798831#p4798831"]Изображение[/uquote]
Картинка типа такой без подробного описания вообще не имеет смысла, так как на ней не указаны частоты на которых производилось измерение. (Впрочем, и сам её автор какой-то бесполезный.)
У меня есть мысль дополнить генератор отдельным синхронизатором.
Тогда можно будет на сигнале с ленты перемещаться на любую пачку и растянуть её на нужную величину развёртки в зависимости от частоты,
для более детального просмотра качества синусоиды. Потому что цифровые осциллографы имеют неприятную особенность при низкой скорости развертки рисовать пачки с высокой частотой не корректно (кратные с выборкой частоты могут вообще не отображаться,что и видно на осциллограммах на последних пачках) притом что амплитуда во всех пачках одинакова.
На аналоговом осциллографе такого не наблюдается.
Сообщение Муркиз »
И опять поздно суетиться. У современных осциллографов есть электронная растяжка записи. Проматывай, растягивай, масштаб меняй...
Я делаю прибор для себя, а выложил потому что подобного не нашел, как и многие, может кому то пригодиться.
Привык работать с аналоговым.
а цифровая запись не нужна, нужно реальное время.
Когда ты регулируешь потенциометром уровень или коррекцию и смотришь изменения.
Вы сами пользуетесь? Как, удобно?
Сообщение Муркиз »
Да знаешь, мне как-то хватало обычного ГКЧ.
Для обычного бытового употребления этого хватало за глаза.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4799544#p4799544"]Да знаешь, мне как-то хватало обычного ГКЧ.
Для обычного бытового употребления этого хватало за глаза.[/uquote]
Я не против.
Передняя панель генератора.
Печатные платы
Сборка генератора продолжается. Осталось распаять аттенюаторы и заняться синхронизатором.
Собрал в папку схема, печатные платы и панели прибора.
Генератор пачек.zip
(267.02 КБ) 104 скачивания
Попробовал генератор на XR-2206, синус у неё чище и скважность вроде не меняется при управлении напряжением.
С одним конденсатором 0,047µF, резистором от 1 кОм до 2 МОм перекрывает диапазон от 11 Гц до 20 кГц.
(20.84 КБ) 88 скачиваний
