UV-стирание
Сообщение vovakolobok »
Приветствую! Я так понимаю, что тема ещё жива, так что вот вопрос: дрб-8-1 можно использовать для стирания? У неё длинна световой волны 253,7 нм (если же я не ошибаюсь), не на сильно много от 254,5 отличается. Плюс вопрос, а что ей в балласт подключать? Просто хочу аккуратный корус сделать. Была конечно мысль у китайцев купить готовую мини-стиралку пзушек, но когда я увидел цену на дрл ( рублей 100-200) закрались сомнения, можно ли её использовать? Также интересно, а такие готовые пойдут, или у них колба полезный спектр рассеивает/длинна волны прим 280,0 нм не подходит?
https://ozon.ru/t/wGZHfyU
https://ozon.ru/t/lwFpjbM
https://ozon.ru/t/zMjiHi5
P.S. З.Ы. Сейчас для примера ссылок на лампы с 280 нм я не нашёл З.Ы. P.S.
ПЗУ стираются любой ультрафиолетовой лампой с прозрачной колбой. Я стирал ПЗУхи и вот такой лампой:
и вот такой:
Лампа на верхней картинке работает в подогнанном по длине лампы каркасе от люминесцентного светильника примерно равной мощности. Так же, эти лампы можно запустить от ПРА компактных люминесцентных ламп, или от ПРА "линейных" ламп.
https://market.yandex.ru/card/svetilnik ... 5088381587
https://market.yandex.ru/card/svetilnik ... 5088381588
зы.. А не проще купить сразу "бактерицидную" лампу вместе с ПРА? Вот, например:
https://www.ozon.ru/product/vt-bakterit ... 514506338/
https://www.ozon.ru/product/t5-6w-led-u ... 519822399/
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4801280#p4801280"]зы.. А не проще купить сразу "бактерицидную" лампу вместе с ПРА? Вот, например:
https://www.ozon.ru/product/t5-6w-led-u ... 519822399/[/uquote]
Собственно я и спрашивал про лампы с ОЗОНа, куплю лучше её, а про ваш фотон сообщение я уже видел)
"Фотон" это "от бедности", когда я его покупал, он стоил дешевле ультрафиолетовой лампы, да и купить его было намного легче.
Сообщение khach »
Будете смеяться, но советую китайский стерилизатор для унитаза. Крепится под крышку. Только датчик положения выкинуть или он включаться будет только лежа лицом вниз.
(13.78 КБ) 247 скачиваний
Смеяться будем- этот ваш "стерилизатор" стоит в 3~4 раза дороже, чем бактерицидная лампа. К тому же- этот стерилизатор- на аккумуляторе, то есть, просто забросить в дальний угол, его уже нельзя- аккумулятор может сесть в самый неподходящий момент, а сетевую бактерицидную лампу просто достал, включил в розетку и пользуйся.
Впрочем, всё зависит от желания пользователя.
Сообщение khach »
В том то и дело, что из за аккумулятора он дешевле чем лампа с сетевым питанием- дроссельный балласт со стартером биметаллическим сейчас никто, даже китайцы, не делает, а транзисторный сетевой балласт намного дороже выходит чем аккумуляторный автогенератор высковольтный для питания лампы.
khach писал(а):В том то и дело, что из за аккумулятора он дешевле чем лампа с сетевым питанием-
Да что вы говорите..
Ваш "стерилизатор" я не нашел дешевле 1200 рублей, а бактерицидная лампа, вместе с ПРА стоит 270 рублей:
Сообщение khach »
У меня обратная ситуация с линейными UVC лампами. Был в наличии УФ детектор валют с линейной 9 ваттной лампой UVB ( для стиралки не подходит), попытка купить новую лампу UVC по цене транспорта, чтобы не разбили, выходила слишком большой.
Ps. обзор на "унитазник" если кому либо нужен портативный стиратель. https://mysku.club/blog/china-stores/83853.html
Есть, как минимум, три вида ультрафиолетовых ламп-
Лампа "чёрного света" -
С колбой характерного "чёрного" цвета,
"Фитолампы" -
ультрафиолетовые лампы с люминофором такого "грязно серого" цвета
и ультрафиолетовые лампы с прозрачной колбой-
Правда, прозрачная колба бывает из кварцевого и увиолевого стекла, то, что лампа из кварцевого стекла ПЗУ стирает, это 100% (у меня лампа из кварцевого стекла), а вот лампа с колбой из увиолевого стекла- :dont_know: Проверять нужно. Хотя у них ультрафиолет УФ-C, это, в принципе тот, который нужен.
Вообще, в "фирменных" УФ стиралках:
применяется вот такая лампа:
зы.. В процессе поисков попалась вот такая штука:
https://market.yandex.ru/card/ultrafiol ... 4919337824
и как бы и не особо дорого- всего 2018 рублей..
На алишке такая штука тоже есть:
https://aliexpress.ru/item/1005009031422724.html
https://aliexpress.ru/item/1005010632535932.html
https://aliexpress.ru/item/1005007659723405.html
https://aliexpress.ru/item/1005007767116720.html
https://aliexpress.ru/item/1005008836050098.html
И на озоне тоже есть:
https://www.ozon.ru/product/ozff-instru ... 945429844/
https://www.ozon.ru/product/uf-stiratel ... 213463681/
https://www.ozon.ru/product/uf-stiratel ... 604217992/
https://www.ozon.ru/product/nabor-izmer ... 835427938/
https://www.ozon.ru/product/uv-eprom-er ... 342323644/
(имхо), наверное, самый лучший вариант для vovakolobok, это просто купить на ОЗОНе готовую стиралку, вместо того, чтобы "изобретать велосипед"
Я понимаю, что, мне, в начале 90-х, приходилось "изобретать", "фирменная" стиралка типа LER121A стоила хороших денег, а, найти нормальную УФ-С лампу было нереально, да и тоже дорого.
В начале 1998 года, кварцевая УФ лампа 12 ватт, мне обошлась в 500 рублей (в пересчёте на "сегодня" это что-то около 10 тысяч рублей).
Сейчас- готовая стиралка - чуть дороже 1000 рублей.
Сообщение Croma »
Про ПЗУ.
Светский прибор для загара надоел.
Купил такую лампочку.
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/ ... .jpg_.avif
Давно было и лампочки продавались голые с пояснением как подключать.
Называется на али.
Комплект для стерилизации: УФ-лампа 3 Вт для холодильника, сушилки, микроволновой печи, 12 В постоянного тока, бактерицидная, 185-254 нм
Бывают с озоном и без. Купил разные.
Оформил в алюминиевый баллончик от аэрозоли с окошком под размер ПЗУ.
Озоновую не включал и без озоновой хватило.
Включается в розетку 220 через конденсатор. Помниться 5мкф но не уверен.
Внутри спираль стоит клином и часть её чем то обмазана.
Сначала, очень коротко, спираль раскаляеться как обычно.
Разогревает пары ртути.
А потом зажигаеться голубая дуга и процесс пошел.
Самое полезное.
И наши и ихние ПЗУ с расстояния пяток сантиметров стирает минут за 15.
Как в даташите.
Меньше по размеру, проще и экономичней вряд ли удастся придумать.
Сообщение khach »
Можно вот такие тестовые карты купить чтобы лампы проверять. Карты вроде многоразовые.
(27.56 КБ) 188 скачиваний
Сообщение Croma »
Все уже придумано до нас.
https://radiokot.ru/artfiles/6467/
Трансформаторные улучшения совсем необязательны.
Рассуждения про коэффициент мощности игнорировать.
Это обоснование применения трансформатора.
Ведь все на свете надо "улучшить".
Но в любом случае нужна переменка. Однозначно дольше прослужит
Когда лампа в баллончике то по глазам жесткий УФ не полощет.
Можно и бумажки купить но когда их не было.
UV - светятся купюры, полимеризуются УФ лаки и вообщем то неопасен.
UVC - купюры не светятся зато стираются ПЗУ. Пользоваться осторожно. Опасен.
Сообщение Дмитрий М »
Немного теории...пары ртути в лампах НИЗКОГО давления (то что называется ДРБ и тому подобное) имеют несколько характеристических линий, с длиной волны 185 нм (озоновый УФ) 254 нм (УФ-С ) и видимые 365 нм (под клей отверждаемый) и 404 нм (аналогично). 185 нм очень высокоэнергетичный и для стиралок избыточен, кристалл деградирует от него. Когда на лампе нанесено "безозоновое покрытие" то оно режет именно эту линию. 254 самое то для стирания, но глазкам делает бо-бо, так что закрывать надо. То что выше это под клеи отверждать и купюры заставляет светиться, но разные люминофоры (как и клеи тоже) оптимизированы под свои длины волн, надо проверять соответствие. Если хочется именно длинноволновой УФ (в и А по классификации) то надо брать лампы со "стеклом Вуда", оно режет короткий УФ, а если ещё и видимый свет то стекло вообще черного цвета. Черное для того чтобы увидеть УФ люминесценцию в темноте, а разряд ртути даёт немало и видимого цвета, его надо отсечь.
Сообщение Croma »
Все эти академические исследованиях заканчиваются - Пробовать надо.
Вообще то всем UF стираемым микросхемам есть pin-to-pin совместимые электрически стираемые аналоги.
В любом случае после стирания наступает этап записи.
Для справки.
TL 866 возможно сделать самому.
Сделал. Любопытно было что получиться. Получилось. :)
Willem на лпт порт очень уж морально устарел
хотя по прежнему продается.
Возможно подключение к плате расширения LPT
если рядом с Eprom Willem расположить файл с названием io.ini
Внутри файла адрес конкретного порта. У меня такой 0xBD00
Адрес выяснить в диспетчере устройств.
Croma писал(а):Для справки.
А есть ли в этом смысл, если его купить- от 3450 рублей?
https://www.ozon.ru/product/dlya-progra ... 348431097/
https://www.ozon.ru/product/universalny ... 900265472/
https://market.yandex.ru/card/programma ... 5399624574
https://market.yandex.ru/card/t48-tl866 ... 4636269451
https://aliexpress.ru/item/1005010313763640.html
https://aliexpress.ru/item/1005010413612080.html
TL866 или его "потомки" не работают с советскими ПЗУ- хами..
Сообщение Croma »
АлександрЛ писал(а):А есть ли в этом смысл, если его купить- от 3450 рублей?
Шкурного смысла конечно нет.
Эта лабораторная работа что бы стать умнее.
Ну или технический кроссворд.
Да и чем мне еще заняться.
Пиво меня не интересует а коньячок редко и по делу.
Кто кому гол забил не волнует.
Кривляющие обезьяны на сцене вызывают отвращение.
А а еще приятельницы пенсионерки. :)
АлександрЛ писал(а):TL866 или его "потомки" не работают с советскими ПЗУ- хами..
Мой экземпляр работает.
Там чуток VPP может не хватать да зная что к чему можно подкорректировать.
abc
Сообщение abc »
Есть элементарная доработка : внешний БП на напряжение программирования + ключ на транзисторе.
Сообщение Croma »
Это для элементарных пользователей.
Продвинутые понимают что такое MC34063
и обойдутся одним резистором.
И не будут в проводах внешнего БП путаться.
В стоке TL866 VPP до 21 вольта выдают.
Тем РФкам что были у меня этого было достаточно.
