Усилители класса D
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4800510#p4800510"]Изображение[/uquote]
Нормальный усилитель за такую цену, только надписи с фазировкой динамиков на плате перепутаны местами, если подключать как нарисовано, то динамики работают в противофазе, со всеми вытекающими.
А в целом звук нормальный.
Сообщение Муркиз »
Странно, сейчас посмотрел - у всех, что попались на глаза модулей с TPA3110, выходы обозначены, как на фото.
Несмотря на то, что по даташиту выводы на чипе расположены зеркально по назначению P N.
Сообщение ибуки »
подключите две АС поставьте рядом и подайте 50...100гц сразу будет слышно как правильно сфазировать -при правильном подключении громкость сильно возрастает при двух АС
Сообщение Муркиз »
А можно вместо колонок подключить два канала осциллографа ?
Сообщение ибуки »
конечно,но не у всех он есть)))
Сообщение andrey-v-g »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4801384#p4801384"]А можно вместо колонок подключить два канала осциллографа ?[/uquote]
У осциллографа корпусной провод общий, а в усилителе я так понимаю мост.(Бабах не ожидается?)
Разве что смотреть фазу относительно корпуса.
Сообщение gsmart »
[uquote="andrey-v-g",url="/forum/viewtopic.php?p=4801545#p4801545"]а в усилителе я так понимаю мост.[/uquote]
Да, мостовое включение.
Сообщение AlexS4 »
но ничего не мешает смотреть сигнал только на 1 из полумостов :music:
на 2м то же самое но на 180 повернуто.
а вообще - скоп не нужен, нужен 1 динамик и любой источник сигнала:
подаем на запараллеленные входы сигнал, подключаем динамик к (+) левого канала и к предполагаемому (-) правого.
если громко - значит угадали, если тихо то нет.
[uquote="andrey-v-g",url="/forum/viewtopic.php?p=4801545#p4801545"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4801384#p4801384"]А можно вместо колонок подключить два канала осциллографа ?[/uquote]
Разве что смотреть фазу относительно корпуса.[/uquote]
Именно это я и предлагал.
Сообщение ибуки »
зачем усложнять,когда на слух проще ,а без АС все равно усилитель не используется))))
Сообщение Муркиз »
А можно вместо колонок подключить вольтметр ?
Сообщение gsmart »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4801652#p4801652"]А можно вместо колонок подключить вольтметр ?[/uquote]
Всегда фазировку стерео систем определяю на слух, зачем всё усложнять?
Если динамики работают в противофазе, это сразу слышно.
Сообщение AlexS4 »
если хорошие фильтры и частота тестового сигнала попадает в полосу вольтметра то вполне, так же как я выше писал с 1 динамиком.
но вариант с 1 динамиком надежнее и прощще. там уж разницу в громкости эдак в 80+db трудно не услышать на слух, как его не верти. :music: :)))
Сообщение Муркиз »
А можно вместо колонок подключить лампочку подходящую ?
Сообщение AlexS4 »
маломощную, с холодным сопротивлением не менее допустимого
только зачем?
Сообщение Phlanger »
Чтобы всё марhалось и дрыhалось
(46.43 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Муркиз »
А можно вместо колонок подключить пьезопищалку ?
Сообщение ибуки »
да хоть микроамперметр и надавить на диффузор,рукой или ногой))))а пищалку в задницу вставить,при противофазе она пикнет
Сообщение AlexS4 »
Муркиз, если вопрос в том выключает ли tpa3110 канал при неожиданно малом токе - то очень маловероятно, у меня сейчас не под рукой, но подозреваю 99% что будет качать одинаково хоть пьезик хоть мультиметр. а вот аварийное ограничение тока - должен обеспечивать.
TPA3110D2 has protection from overcurrent conditions caused by a short circuit on the output stage. The short
circuit protection fault is reported on the FAULT pin as a low state. The amplifier outputs are switched to a Hi-Z
state when the short circuit protection latch is engaged.
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801737#p4801737"]а пищалку в задницу вставить[/uquote] Кому?
Поручег такой затейнег, такой затейнег...
