Усилители класса D
As
Сообщение As »
...Эксперимент с включением динамика между выходов левого и правого каналов у меня с треском провалился: вместо звука в динамике были только треск и искажения, причем, при нормальном включении нагрузки слышимых искажений небыло... Кто-нибудь РЕАЛЬНО метод пробовал, или как всегда?!
Сообщение AlexS4 »
As, а ты оба варианта проверил? при фазировке ++ или -- примерно так и должно быть.
а при включении + одного на - другого должно работать, если только какаято хитрая защита не сработает.
я пробовал такое с аналоговыми мостовыми усилителями автомагнитол.
Сообщение Phlanger »
Вечно всё через задницу... Почему нельзя просто кувалдой? Эзабрюйтатяли...
Сообщение ибуки »
Кому?
Поцыэнту)))
Сообщение Муркиз »
Там же ШИМ модуляция с постоянной амплитудой !
Причем и + плече, и на - . Так просто, как на аналоговом усилителе, разностный сигнал не получить...
Проинтегрировать его сначала надо...
[uquote="ибуки",url="/forum/viewtopic.php?p=4801795#p4801795"]
Кому?
Поцыэнту[/uquote] Да вы мизантроп, батенька
(87.64 КБ) 236 скачиваний
Сообщение ибуки »
зато больше таких вопросов не будет задавать)))) и простату подлечит ультразвуком)))
Сообщение Бубоник »
As писал(а):Кто-нибудь РЕАЛЬНО метод пробовал, или как всегда?!
Пробовал. Работает нормально без тресков. Только один канал должен быть в противофазе второго. В редакторе инвертировал 1 канал и вставил его во 2-ой. А как по мне сравнивал звук с 7294 то класс D не выдает верхних частот.
Сообщение murzistor »
Товарищи Коты. Если вы не способны на слух распознать противофазное включение.... То вообще забейте. Вам это не нужно. Слушайе моно!
Способ с 2 колонками и 100 герц известен с советской эпохи и работает безотказно!
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4801183#p4801183"]Спалил пару китайско-ижевских 300-ваттных сабов и временно забросил, валяется в сарае - ждёт лета... :)))[/uquote]Странно как можно спалить 300 ваттный саб этой китайской приблудой. Наверное ватты у саба тоже китайские.
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4801899#p4801899"]Товарищи Коты. Если вы не способны на слух распознать противофазное включение.... То вообще забейте. Вам это не нужно. Слушайе моно![/uquote]
Совершенно верно, тоже не понимаю, как можно на слух не распознать фазировку акустических систем.
Включить любую музыкальную композицию, и неправильная фазировка будет явно слышна по окраске звука.
Сообщение AlexS4 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4801799#p4801799"]Там же ШИМ модуляция с постоянной амплитудой !
Проинтегрировать его сначала надо...[/uquote]
так там 4индуктора же в обсуждаемом, по 1 на каждый полумост-выход.
когда 2 индуктора - тогда да, будут разные результаты не только от фазировки но и от наличия LC LPF на соответствующем полюсе выхода.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4801902#p4801902"]неправильная фазировка будет явно слышна по окраске звука.[/uquote] ...и отсуцтвию оной у изображения?
Сообщение Муркиз »
Я проводил такие эксперименты на множестве людей - наверно, больше двух или даже трёх десятков - на разных парах колонок или просто динамиков, в разной аппаратуре - менял втайне от них несколько раз полярность колонок.... А там были и профессиональные музыканты, и меломаны, и радио специалисты - и никто из них ни разу не смог заметить изменений в звучании !
Даже те, которые рассуждали перед этом о необходимости синфазного включения динамиков....
Ну так они подвоха не ждали. Некоторые профессионалы в части 3Д кино (когда оно было модно) вообще могли проморгать перепутанные каналы левый и правый! Примелькалось.....
Сообщение gsmart »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=4801926#p4801926"]Ну так они подвоха не ждали.[/uquote]
Я тоже не ждал подвоха, :) подключил выше указанный усилитель согласно указанной на плате полярности, подключил к нему колонки, обычные полочники SONY SS-H771, а звук плоский, неестественный, какой то без низов, я знаю как звучат данные колонки в штатном режиме, аудиофилией не страдаю, но хороший звук от неестественного могу отличить, сначала в первый момент подумал, что качество изделия такое, но потом сообразил, отцепил одну колонку, звук стал нормальный, появились низы, поменял полярность на второй колонки, и усилитель зазвучал вполне себе неплохо для изделия такой ценовой категории.
Сообщение ибуки »
для особо глухих я же написал ,вместо музыки подайте 80гц и сразу все слышно даже глухому,АС нужно поставить рядом ,не разносить в пространстве
As
Сообщение As »
На тестовом диске есть запись розового шума, моно, в фазе и в противофазе - вот там явно слышно, правильно включены АС или нет... :)
Сообщение Муркиз »
Вы оптику помните ? Про сложение когерентных излучений ?
Интерференционные стоячие волны могут образовываться лишь с их участием.
Чтобы получить ее в акустике при сложении звуковых волн, нужны те же самые условия. Но плюс ещё одна добавка со звуком есть - излучение звука идёт в "камере", где идёт отражение от поверхностей, соизмеримых с размерами излучателей, а поэтому для сложение чистых фаз тут нет условий. Шумопоглащающие камеры тут нужны и когерентный звук в определенном направлени, да и одно ухо заглушить надо для точности.
Ну а в реальных обычных бытовых условиях с музыкальным хаотичном звуком, поймать стоячую волну, увы, не катит.
Но могу и больше сказать - интерференцию услышать очень просто, по схеме, используемой в оптике - с помощью зеркала.
Ну а со звуком и стен хватает. Подайте звук с генератора только на одну колонку и помогайте частотой и расположением ушей по помещению.
Найдутся зоны, где звук почти даже и не слышен будет.
Подключите вторую колонку и повторите эксперимент. Что вы услышите, я описывать не стану, чтобы вызвать интерес для его проведения.
И ещё вдобавок - поиграйте тут фазарование излучателей и расположением и направлением колонок друг по отношению к другу, также с блуждание ушей по помещению.
ЗЫ. Что касается перекрестного подключения динамика к плечам D-усилителя, то во первых, для мостовых схем требуется замкнутой цепи между полумостами всегда, и во вторых , шим там используется двухполярный симметричный, и при малой скважности (громкости) точное совпадение их действует лишь в одном канале. Соседний канал уже такой точной временной синхронизации не имеет, на микросекунды, но отличается.
Так что фазировка, и особенно цифровых усилителей, это достаточно хитрая штука, тут не только ушей, но и простых приборов может быть недостаточно.
Сообщение ибуки »
слышно на самых нч тк длина волны несколько метров(6,8м для 50гц) и разнос в пространстве динамиков дает очень малый сдвиг по фазе
на счвч длина волны измеряется сантиметрами и сдвиг по фазе очень большой,там можно ошибиться
Сообщение Муркиз »
Так в некоторой точке помещения это будет "фаза" , сместитесь в некоторую другую точку - и она станет противофазой.
