Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
Сообщение nickolaussss »
как подключить второй дисплей, TM1637, чтобы было два ILI9341 TFT и TM1637
Сообщение Lupen56 »
Сделать маленькие часы.
Часы то я сделал,год как идут вообще без проблем но в настройках есть второй дисплей,на компе он отображается,TM1637, а вот на плате к каким выводам подключить не могу понять. Подскажите пожалуйста
Сообщение himikat123 »
nickolaussss, подключайте по схеме из этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
Добавлено after 2 minutes 21 second:
то есть к выводам D15 и D19 ESP32
himikat123-эта ссылка на другую тему. Для семисегментников, а я про второй монитор TM1637 к ILI9341 TFT, как на компе в настройках часов
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
попробовал TM1637 не показывает
(83.39 КБ) 107 скачиваний
Это не другая тема, а продолжение этой. Второй дисплей может быть TM1637, его нужно только правильно подключить и выбрать в настройках. Новые настройки конечно нужно сохранить и перезагрузить монитор погоды.
Если что-то не получается покажите ваши настройки и покажите как вы подключили дисплей
himikat123 Спасибо все заработало. Надписи на модуле оставляют желать лучшего вместо D19 попал D18.Еще раз спасибо за проект и за всестороннюю помощь.
(152.83 КБ) 131 скачивание
Сообщение netcat62 »
himikat123, Здравствуйте Подскажите пожалуйста где в файле HMI отображение значения IAQ адаптирую файл под свой дисплей NX серии Е 4 дюйма. Все получается а в вебке IAQ показывает а на дисплее нет и никак не найду. Датчик БМЕ680 подключен и работает, в интерфейсе все настроено и выводится все
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Еще добавлю замеченный глюк : индекс качества воздуха в бегущей строке в веб интерфейсе меньше 100 - воздух чистый а на экране воздух загрязнен в тоже время чистым становится меньше 90.
Сообщение Lupen56 »
Как получить новую точку доступа, без перепрограммирования прибора?
Сообщение Alexwise »
Добрый день, подскажите, на гит хаб лежит проект для экрана nexion NX4827k043 но при компиляции выдает много ошибок position invalid, подскажите как это исправить? спасибо.
Сообщение samand587 »
[uquote="Alexwise",url="/forum/viewtopic.php?p=4801675#p4801675"]...выдает много ошибок...[/uquote]
Наверное для начала выложить сюда файл ошибок
Да, простите, вот:
Available Memory:8192
Global Memory:5172
Total size of picture:1,135,956
Total size of font:93,350
Page:Logo Memory Occupied:5172+32=5204
Page:Texts Memory Occupied:5172+68=5240
Error:Page:Main Fail:icon1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day0 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day3 Position Invalid.
Error:Page:BigClock Fail:date Position Invalid.
Error:Page:SmallClock Fail:date Position Invalid.
Error:Page:AnalogClock Fail:m0 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d29 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d30 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d31 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d32 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d33 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d34 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d35 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d36 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d37 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d39 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d40 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d41 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d42 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d43 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p8 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r7 Position Invalid.
Error:Page:HistoryOut Fail:Out Position Invalid.
Error:Page:HistoryIn Fail:In Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t42 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c64 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c65 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c66 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c67 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c68 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c69 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c70 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t43 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t44 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t47 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c72 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c73 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c74 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c75 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c76 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c77 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c78 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t48 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t49 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t52 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c80 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c81 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c82 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c83 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c84 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c85 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c86 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t53 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t54 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t57 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c88 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c89 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c90 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c91 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c92 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c93 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c94 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t58 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t59 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:m0 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:m1 Position Invalid.
Error:Compile failed! 109 Errors, 0 Warnings,
Alexwise, а, да, это я не в ту ветку на гитхаб закинул..
Исправил, скачайте заново
Прошу прощения, я так понимаю дисплей NX4827K043 не поддерживается?
Давно сними работал, попробую адаптировать.
Добавлено after 53 seconds:
NX4827K043 как раз есть у меня и в следующей прошивке он появится
А когда можно будет воспользоваться?
Спасибо.
Занимаюсь по мере свободного времени, это ведь просто хобби-проект. Так что никаких сроков указать не могу, даже примерно
Сообщение engineer123 »
Здравствуйте, уважаемый Химикат. Примите слова благодарности за Ваш проект. Хотел Вам купить кофе, но с российской карты не получается это сделать. Ваш проект мне удалось адаптировать для 7-дюймового дисплея NX8048P070-011C. Файл для дисплея выложу внизу. Разрешение картинок для дисплея тоже увеличил соответственно пропорциям. Также добавил десятые доли градуса для комнатной температуры. Однако после 2,5 месяцев работы прибор стал вываливаться в циклическую перезагрузку. ЕСП32 без платы и других подключений работает как надо. Стоит подключить к плате - начинается перегрузка. Пока не разобрался в чем дело. Еще раз спасибо Вам за проект.
Сообщение firemen »
Добрый вечер. Нашел схему Вашего проекта, сразу очень понравился и захотелось повторить. Была ESP8266 под рукой и дисплей ILI9341. Прошил включил и сразу заработало !!!!!!! Потом нашел вторую статью и схеме на ESP32. Дождался с Али ESP32 все подключил по схеме, прошил и ... тишина. Прошивка в ESP записана в мониторе показывает, что нет датчиков и пытается подключиться к WI-FI , но дисплей ничего не показывает. Переставил на ESP8266 - все работает. Неоднократно проверил соединения ESP и дисплея все в норме, подскажите где искать неисправность.
все просто, в настроках нужно выбрать дисплей ILI9341
