Монитор погоды на ESP32 и дисплее Nextion
как подключить второй дисплей, TM1637, чтобы было два ILI9341 TFT и TM1637
Часы то я сделал,год как идут вообще без проблем но в настройках есть второй дисплей,на компе он отображается,TM1637, а вот на плате к каким выводам подключить не могу понять. Подскажите пожалуйста
nickolaussss, подключайте по схеме из этой статьи https://www.radiokot.ru/artfiles/6777/
Добавлено after 2 minutes 21 second:
то есть к выводам D15 и D19 ESP32
himikat123-эта ссылка на другую тему. Для семисегментников, а я про второй монитор TM1637 к ILI9341 TFT, как на компе в настройках часов
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
попробовал TM1637 не показывает
- (83.39 КБ) 130 скачиваний
Это не другая тема, а продолжение этой. Второй дисплей может быть TM1637, его нужно только правильно подключить и выбрать в настройках. Новые настройки конечно нужно сохранить и перезагрузить монитор погоды.
Если что-то не получается покажите ваши настройки и покажите как вы подключили дисплей
himikat123 Спасибо все заработало. Надписи на модуле оставляют желать лучшего вместо D19 попал D18.Еще раз спасибо за проект и за всестороннюю помощь.
- (152.83 КБ) 152 скачивания
himikat123, Здравствуйте Подскажите пожалуйста где в файле HMI отображение значения IAQ адаптирую файл под свой дисплей NX серии Е 4 дюйма. Все получается а в вебке IAQ показывает а на дисплее нет и никак не найду. Датчик БМЕ680 подключен и работает, в интерфейсе все настроено и выводится все
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
Еще добавлю замеченный глюк : индекс качества воздуха в бегущей строке в веб интерфейсе меньше 100 - воздух чистый а на экране воздух загрязнен в тоже время чистым становится меньше 90.
Как получить новую точку доступа, без перепрограммирования прибора?
Добрый день, подскажите, на гит хаб лежит проект для экрана nexion NX4827k043 но при компиляции выдает много ошибок position invalid, подскажите как это исправить? спасибо.
[uquote="Alexwise",url="/forum/viewtopic.php?p=4801675#p4801675"]...выдает много ошибок...[/uquote]
Наверное для начала выложить сюда файл ошибок
Да, простите, вот:
Available Memory:8192
Global Memory:5172
Total size of picture:1,135,956
Total size of font:93,350
Page:Logo Memory Occupied:5172+32=5204
Page:Texts Memory Occupied:5172+68=5240
Error:Page:Main Fail:icon1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:icon4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:tempMin4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind3 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:wind4 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day0 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day1 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day2 Position Invalid.
Error:Page:Main Fail:day3 Position Invalid.
Error:Page:BigClock Fail:date Position Invalid.
Error:Page:SmallClock Fail:date Position Invalid.
Error:Page:AnalogClock Fail:m0 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d29 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d30 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d31 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d32 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d33 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d34 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d35 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d36 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d37 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d39 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d40 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d41 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d42 Position Invalid.
Error:Page:Calendar Fail:d43 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:w7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:wi7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p7 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:p8 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r0 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r1 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r2 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r3 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r4 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r5 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r6 Position Invalid.
Error:Page:Hourly Fail:r7 Position Invalid.
Error:Page:HistoryOut Fail:Out Position Invalid.
Error:Page:HistoryIn Fail:In Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t42 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c64 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c65 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c66 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c67 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c68 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c69 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c70 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t43 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t44 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t47 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c72 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c73 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c74 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c75 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c76 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c77 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c78 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t48 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t49 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t52 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c80 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c81 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c82 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c83 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c84 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c85 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c86 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t53 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t54 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t57 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c88 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c89 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c90 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c91 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c92 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c93 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:c94 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t58 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:t59 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:m0 Position Invalid.
Error:Page:Alarm Fail:m1 Position Invalid.
Error:Compile failed! 109 Errors, 0 Warnings,
Global Memory:5172
Alexwise, а, да, это я не в ту ветку на гитхаб закинул..
Исправил, скачайте заново
Прошу прощения, я так понимаю дисплей NX4827K043 не поддерживается?
Давно сними работал, попробую адаптировать.
Добавлено after 53 seconds:
NX4827K043 как раз есть у меня и в следующей прошивке он появится
Занимаюсь по мере свободного времени, это ведь просто хобби-проект. Так что никаких сроков указать не могу, даже примерно
Здравствуйте, уважаемый Химикат. Примите слова благодарности за Ваш проект. Хотел Вам купить кофе, но с российской карты не получается это сделать. Ваш проект мне удалось адаптировать для 7-дюймового дисплея NX8048P070-011C. Файл для дисплея выложу внизу. Разрешение картинок для дисплея тоже увеличил соответственно пропорциям. Также добавил десятые доли градуса для комнатной температуры. Однако после 2,5 месяцев работы прибор стал вываливаться в циклическую перезагрузку. ЕСП32 без платы и других подключений работает как надо. Стоит подключить к плате - начинается перегрузка. Пока не разобрался в чем дело. Еще раз спасибо Вам за проект.
Добрый вечер. Нашел схему Вашего проекта, сразу очень понравился и захотелось повторить. Была ESP8266 под рукой и дисплей ILI9341. Прошил включил и сразу заработало !!!!!!! Потом нашел вторую статью и схеме на ESP32. Дождался с Али ESP32 все подключил по схеме, прошил и ... тишина. Прошивка в ESP записана в мониторе показывает, что нет датчиков и пытается подключиться к WI-FI , но дисплей ничего не показывает. Переставил на ESP8266 - все работает. Неоднократно проверил соединения ESP и дисплея все в норме, подскажите где искать неисправность.
все просто, в настроках нужно выбрать дисплей ILI9341
