Брелок Alligator D810 - стабилитрон?
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение Pab1o »
Всем доброго времени суток!
брелок достался в нерабочем состоянии.
нашел что + от батарейки не доходит до стабилитрона - отследил дорожку от батарейки - и напрямую соединил проводком со стабилитроном - брелок ожил - вибрация и мигание светодиодов(как я понял самотест).
Прописал на сигнализацию D930 родной трехкнопочный+с обратной связью и дисплеем +этот.
по мануалу можно прописать два с обратной и два обычных брелка.
в итоге - все брелки открывают, закрывают - который с дисплеем(обратная связь работает) - а от 810(этот-он без дисплея) не работает обратная связь и не переключает внутренний свой режим - пейджер, только вибро - при нажатии двух нижних кнопок на брелке.
Вопрос про стабилитрон на плате - может кто знает какой у него номинал?
возможно + от батарейки на плате еще куда-то идет до отверстия - но визуально не видно.
может у кого есть соображения по данным обстоятельствам??
(209.5 КБ) 93 скачивания
(181.47 КБ) 58 скачиваний
Сообщение Николай_С »
А можно сделать нормальную фотку внутрянки с хорошим освещением и без пометок? Ничего же не видно.
Сообщение Pab1o »
нашел схему
Добавлено after 33 minutes 59 seconds:
стабилитрон живой- снимал динамик с платы.
изучаю даташит HT48R50A-1 - в поисках алгоритма вкл. и переключения режимов вибро-звук, только вибро.
вообще при нажатии двух нижних кнопок на брелке одновременно кратковременно должен переключаться - но при нажатии ноль эмоций!
Добавлено after 4 hours 4 minutes 50 seconds:
при нажатии кнопок питание на hcs300, на ноги 1234 поднимается
до 3в и на 6 ноге поднимается до 1.2в
модуль с антенной проверил методом перестановки на брелок 910(с дисплеем) - обратная связь работает.
что-то с платой однозначно( - в поисках
Прописал опять брелок в сигнализацию - результат - обратки так и нет - но открывает-закрывает.
продолжаю изучать схемку
Добавлено after 47 minutes 43 seconds:
на плате HT48R50A прилепили кварц - маркировки нету - может он сдох и обратки нет??
Добавлено after 50 minutes 6 seconds:
не нашел информацию по поводу самой мелодии или писков при подключении источника питания к брелку.
брелок с ЖК дисплеем начинает вибрировать и мелодия джингл-бэллс (910-930)
а этот брелок без ЖК дисплея(светодиоды) - включается вибро, мигают индикаторы и три парных писка(мелодия не звучит) - на подобии пейджера.
+ у 810 антенна прямоугольная - а у 930 - как голова быка - может разные частоты для обратки и поэтому брелок молчит при нажатии кнопки на антенне(из салона можно вызвать брелок с обратной связью)???
Хотя везде инфа о том что полностью совместимые брелки Д-810-830-910-930!
Добавлено after 30 minutes 20 seconds:
вообще ноль реакции динамика на нажатия кнопок по мануалу для переключения режимов- фото мануал
от сигналки
(155.91 КБ) 38 скачиваний
(125.91 КБ) 67 скачиваний
(92.8 КБ) 94 скачивания
(91.59 КБ) 69 скачиваний
(75.49 КБ) 91 скачивание
На вид всё красиво. Дальше нужна диагностика с применением измерительных приборов.
Что есть в наличие? Осциллограф имеется?
Сообщение Pab1o »
Николай_С писал(а): Осциллограф имеется?
УВЫ НЕТ
мультиметр и еср Мирон
Тогда проверяйте питание всех ИМС. Кварц придётся проверять методом замены на заведомо исправный.
Сообщение Pab1o »
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4802622#p4802622"]Тогда проверяйте питание всех ИМС. Кварц придётся проверять методом замены на заведомо исправный.[/uquote]
а как частоту кварца узнать? маркировки нет
Частотомером или осциллографом.
Сообщение jonpim »
Pab1o писал(а):нашел схему
Pab1o писал(а):а от 810(этот-он без дисплея) не работает обратная связь
А кто сказал что она есть ? Тем более нет части схемы с радиомодулем .
Pab1o писал(а):изучаю даташит HT48R50A-1
Что его изучать , это мк со своей прошивкой :)
И на твоих скринах нет вообще радиомодуля .
Сообщение Pab1o »
радиомодуль рабочий - менял местами на брелке с ЖК - оба модуля функционируют и работает обратка(только на брелке с ЖК).
Радиомодули полностью эдентичны на брелке с ЖК и на этом(со светодиодами вместо ЖК) - одинаковые!!!
(128.86 КБ) 40 скачиваний
(98.71 КБ) 48 скачиваний
Сообщение jonpim »
Зачем его фото , нужна схема .
Ведь ремонтируют по ней )
Сообщение Pab1o »
радиомодуль рабочий
Сообщение jonpim »
Ну если он рабочий то покажи осциллограммы на выходе приемника после нажатия кнопок , контакт data .
Сообщение Pab1o »
Узнал что при подаче питания должна играть музыка(джинг-бэллс) - у меня три парных писка и вибро в момент подключения батарейки.
при попытке измерить напряжения на HT48R50A-1 - на 19 ноге(минус от батарейке или от hcs300)-происходит три парных писка и вибро - как при подаче питания.
по даташиту RES I — пин в микроконтроллере, который выполняет сброс с помощью триггера Шмитта (Schmitt trigger reset input) и имеет состояние активного низкого уровня.
Сообщение Pab1o »
Накормила одна чудо-баба дезинформацией - в итоге Музыка играет только при срабатывании сигнализации.
промыл плату(искупал) в изо-спирте. через пару дней пропаял все контакты на HT48R50A-1 с добавлением припоя и всё стало гуд - всё работает и обратка тоже!!
Спасибо всем откликнувшимся - всем удачного ремонта!
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
